Ndrey Опубліковано: 20 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2012 На аварийке это должны быть выходы на лампочки и через диоды или на габариты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2012 Судя по схеме на габариты (270mA) надо ставить реле, тоесть соединять через него, а + или - это уже не важно для управления реле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 Может не втему, но у меня есть вопрос, мож кто сталкивался?! Сигнализация Томагавк TW-7010, двустороняя ! Проблема следующая: Ставишь на охрану, центральник закрывается, Но издает 4 чирпа сереной(какбудто какойто триггер не работает), хотя брелок не отображает, на нем все закрыто!И такое даже при тихой постановке в охрану??? Что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 а сервис мануал что пишеть по этому поводу? если открывать двери-капот-багажник сигналка срабатывает? мож правда глючит какойта датчик. заодно выключи выключатель плафона, мож через него какие-нить блуждающие токи ходят. и попробуй обнулиться до заводских настроек. может заглючило... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 5 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2012 Плафон точно нет, они не подключены! Сервис мануал пишет, что проблеммы с датчиком, брелок показывает что рабочие все! Вот насчет настроек попробую, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2012 а с каким датчиком проблемы? попробуй отключить его. мож там где проводок перебилсо или в разЪёме контакт не контачит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 6 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2012 Та я ж говорю не знаю с каким, брелок(при закрывании показывает что все закрыто)! Буду наверно все по очереди снимать и смотреть!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2012 есть ещё очень полезный светодиодик, который тоже показывает текущее состояние сигнализации. или там тоже всё нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 8 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2012 Та вроде все впорядке со светодиодом! Вообщем на выходных буду разбиратся, сейчас нет времени, да и не сильно напрягает! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 хотелось бы узнать, ради простого любопытства, а мелодия сигнализации зависит от сирены или от самой сигнализации сам блок выдает тоны на сирену уже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 хотелось бы узнать, ради простого любопытства, а мелодия сигнализации зависит от сирены или от самой сигнализации сам блок выдает тоны на сирену уже? от сирены. сигналка туда только питание подаёт. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 от сирены. сигналка туда только питание подаёт. спасибо. тогда буду менять сирену, а то как буд-то детский игрушочный пистолет звучит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 спасибо. тогда буду менять сирену, а то как буд-то детский игрушочный пистолет звучит если есть знакомые друзья которые дружат с паяльником, можно поизвращаться и чойта особенного и оригинального замутить. там вроде как генератор звуков, по типу тех, что в электронных часах стоят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 Да, обычно есть, но так кричит не стал дома и вобще уши напрягать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 если есть знакомые друзья которые дружат с паяльником, можно поизвращаться и чойта особенного и оригинального замутить. там вроде как генератор звуков, по типу тех, что в электронных часах стоят. мне бы хотелось что бы просто одной мелодией играло, а не как детская игрушка разными, да и еще есть такие, которые мне совершенно не нравятся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Обрезать тоны ненужное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 ну что ж, навыки в электронике есть, значит будем пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 30 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 мне бы хотелось что бы просто одной мелодией играло, а не как детская игрушка разными, да и еще есть такие, которые мне совершенно не нравятся есть однотональные сирены, или поищи на разборки с лачетти, они прикольно квакают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 18 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2013 Как отучить сигналку орать когда накидаешь клемы на батарею? (кнопку масы ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 22 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2013 народ, такой вопрос, поставил сигнализацию, все ок работало, потом нужно было отключить 2 белых провода, которые идут от блока сигнализации к аварийки, теперь когда ставлю их назад, не срабатывают концевики на открытие дверей и собственно аварийка при вкл сигнализации, где смотреть что с ней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 23 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2015 Сколько Кг надо на активаторах, чтоб открывало багажнег и капот? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2015 Открывание багажника с кнопки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 25 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2015 на него сейчас ценник конский. Проще поставить нормальный замок и обычный активатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 25 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2015 408й багажник у меня открывает обычный активатор без напряга Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2015 408й багажник у меня открывает обычный активатор без напряга а можно в двух словах что это за особенный багажник? я так понимаю замок там как у ранних ижей? у меня открывает только если крышку багажника прижать. https://www.drive2.ru/l/7703308/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
