Свечи зажигания.
  • Відповіді 291
УФА 20Д1 разочаровался старею. Смотрю на Densо с бошем непонятки.
Парни подскажите, есть возможность взять со склада свечи без наценки. Правда выбор не очень((
свечи Москвич "BERU" (Z22)
свечи Москвич А-20Д Уфа на 92 бензин
свечи Москвич А-20Д Энгельс
свечи Москвич А-20Д Энгельс на блистере
Есть ли смысл брать что-то из этих свечей, а то мои уж совсем сдулись, одна через раз работает.
Комплект BERU 35 грн ,
енгельс на блистере 34 грн
уфа 31 грн
но тут верняк что не подделка.
У меня за 64 пока лучше. Заводиться с пол оборота, но счас же тепло.
У меня сейчас BRISK 15 они для дефорса, а у меня обычнй под 92 бенз , я б не менял если б одна не начала загибаться.
Поставил себе сегодня фашистские свечи VAG 06H905601A (Спасибо за подгон Андрюхе LAV)
По всем параметрам они москвичёвские, единственная разница что ключик на 16. Но мне такие и надо было.
Ибо вкупе с ними встали и провода с автомобиля Mersedes (А за этот подгон спасибо Вадиму 41)
а они на наш размер 20,6 не одеваются..
по ощущениям.. как то мягче моторчик работает... да и по расходу вроде как сказалось в положительную сторону..
  • 1 рік потому...
Які зараз хороші свічки? Зараз у мене Денсо, на них відкатав під 50тис... По зовнішньому вигляді - ніби нормальні, але появилася трохи нерівномірність роботи мотора, от і думаю поміняти свічки й дроти (ну і карб промити гарно...).
А, мотор у мене 1,8, під А92-А95, БСЗ!
двиг-1,5,бсз .взял свечи brysk L15 по уговору продавца за 180 грн.хотя хотел взять НЖк №2 bpr6. вот и думаю ставить их? для газа и зимы-будет норм?
А20 нормальных нет, комплект нульцевых выкинул кье... к чертям собачим. А сечки менять надо с пооводами каждые 30 тыс кэмэ. И будет вам счастье, много много счастья.
В Брисках разочаровался 3 года назад. Сейчас стоят Q22PRU11 - доволен. Двиг - 2 л +газ, попарное безтрамблерное зажигание на МПСЗ.
поставил:запуск -лучше,тяга- не особо.может зажигание покрутить?до этих были denso 20epru.
Поставил сегодня такие. Стояли три дня на  Шкоде и хозяину не понравилось. Говорит что слабые для такого мотора. Себе поставил Бош платинум. А мне подарил эти. Вот установил. Завел. Скажу что как то тише мотор начал работать и очень ровно. Осталось завтра или после завтра прокатится) Но уже по работе мне очень понравились.
на коробочке - Франция, на свече - "Жапан", чудеса!  :blink:
Ну это как примеру у меня магнитофон JVC.  Японский. Но на коробке надпись made in malaysia. Свечки японской фирмы но изготовляются на французских мощностях ничего удивительно
  • 7 місяців потому...
Всем привет. Прикупил себе иж-2715.
Простоял три года залил бензин, завелся с полпинка. Немного поездил, плохо ехала добавил угол зажигания, вроде получше стало, купил ключ свечной, глянул свечи стоят А17ДВ РМ, двигатель 412 Э, бензин залил 92.
Можно ездить на таком моторе с такими свечами на 92 бензине?Или менять на А20Д1 под 92 бензин, или оставлять свечи А17ДВ РМ и лить 80 бензин.
Спасибо.
Эм, вообще-то тип топлива зависит от степени сжатия двигателя, а не от свечей или от того как захочется. Если в двигатель до тебя никто не лазил, под головкой нет бутерброда из прокладок, то "412 Э" это форсированный двигатель под 92 бензин и 76 (80) в него лить низзя.
Под 92 бензин свечи должны быть А20Д, они более холодные, на свечах А17Д работать будет, но возможно проявление детонации, лучше применять правильные свечи.
двигателю был сделан кап ремонт, под термостатом вроде видно что шлифованный толи блок.
 а я увижу что есть этот бутерброд из прокладок или только разбор.
Не всегда но бывает если на холостом газнуть хорошенько, пальчики зацокотели
по каталогу denso под мой двигатель надо ставить denso w20ep-u, нормальные будут
При капремонте поршневую группу какую ставили? Под 92 или под 76?..
Прокладку видно между головой и блоком. Она там должна быть одна.
В каталоге денсо там неправильно, денсовские аналог А20Д идут w22esu.
какую поршневую ставили не знаю, ходил только что смотрел прокладка вроде одна, виднеется тоненькая прокладка.
что ж делать менять на а20д
