АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
ну если будешь дружится то вот тебе в помощь - Цветные схемы электрооборудования
  • Відповіді 2,6k
Спасибо! Вот всё больше и больше нравится этот форум!
будете у нас на колыме ... ;)
Нет уж, спасибо! Лучше уж Вы к нам! :goodd:
Анатолий 412 проведешь один вечер с паяльником (у тебя руки прямые) 32 шт "мамок" - купить и будет нормальный ЧЯ
За прямые руки - отдельное спасибо! А по поводу ЧЯ - там думаю дело не в контактах, хотя если уже разберу - то сразу и переделать, ожидаю там увидеть как минимум две-три сгоревшие дорожки, придётся ставить перемычки и т.д., но как по мне - не по фен-шую. В общем разберу - посмотрим, если сильно уставший - под замену.
ну если все срастется то может быть ...
Да, было бы не плохо. Хотелось бы поближе познакомиться с некоторыми форумчанами :laie::drunk: ...
да ничего там страшного нет главное запоминай как было, а еще лучше в процессе фото делать :).
не факт ... мб от влаги они просто сгнили ...
мб от плохой пайки контакта уже нету ...
вскрытие покажет
аналогично :laie::drunk:
дорожки можно хорошо отчистить ватными палочками смоченными в дизтопливе очень хорошо очищает потом после всех работ очистить от пайки и покрыть лаком бесцветным платы не забудь.
Спасибо за совет, но я так прикинул, есть у меня тут один пассажир, должен - как земля колхозу :goodd: , вот если придётся всё таки заморачиваться с этим всем - вот он и будет делать. Если хорошо "простимулировать" :punish: , то ремонтировать такие вещи у него получается так же хорошо, как и нагребаться долгов :moil:
Толя для экспериментов могу предоставить свой ЧЯ, и тогда будет понятно где проблема.
тоже правильно, при условии что другой ЧЯ исправен
тут как ото снаряд два раза в одну воронку...
мож не будет в двух ЧЯ одинаковых глюков ... ;)
ага... или ещё один сгорит...
Позавчера решил мой "Мустанг" надо мной поиздеваться, с утра выехал на работу - было всё нормально, на пол дороги начал дёргаться, глохнуть на холостом ходу, провал появился и плавающие обороты. И как на зло пришлось весь день мотаться по городу по работе, а с такой работой двигателя - ещё то удовольствие. Вечером поставил его, вчера ездил на маршрутке, а сегодня утром решил всё таки заглянуть в карб, так как танцы с бубнами вокруг электроклапана ХХ ни к чему не привели. Снчала думал, что порвалась мембрана ускорительного насоса, снял - нет, целая. Выкрутил очередной раз эл.клапан - какая то ...уйня в отверстии жиклёра, дуешь в обратную сторону - пропадает, дуешь в сторону отверстия - опять забивает :dash1: . Короче уже и бензом промывал, и волоском медным с провода там шуровал - нихрена, сидит тварюка, так мало того, ещё же блин и не видно, что это за хрень! Короче достало меня это всё (ещё и дождь начал моросить), взял ентот жиклёр и зажигалкой его выпаливал - помогло. Решил заодно и в карб подмухать, достал компрессор, в первую попавшуюся "дырку" шланг вставил и на тебе, между нижней частью карба и верхней крышкой бензин выдавливает... Пришлось идти в магазил (слава богу не далеко, но цены там...), купил парочку прокладок и ремкомплект на 083 "Солекс", пусть валяется в машине. Заменил прокладку (как раз дождь из моросящего перешёл практически в ливень), собрал всё до кучи, ключ на старт - моторчик довольно заурчал, ровно и без сбоев. Вот такая сегодня выдалась "тяпница", на работу естественно опоздал, хорошо хоть никто это не контролирует :goodd::blum:
А, да - купил по обьявлению в "Привозе" ЧЯ, за 60 грн., со всеми релюшками и предохранителями, старого образца, выпуска 2001 года. С человеком пообщались, у него оказывается разборка где то за городом, по 41-м "Москвичам", так что будем сотрудничать.
Пока всё, всем удачи на дорогах!
так вот тот ЧЯ что приупил переделай под ножевые предохранители, заобно и оценишь его состояние внутри и все такое.
про коварный жиклер ЭМК еще те истории с ним.
Абсолютно в дырочку! :goodd: Именно так и будет.
Сегодня утром заезжал на Авторынок, узнавал по чём концентрат ОЖ. Ценник, за концентрат красного цвета (со слов продавца - самый лучший и знакомый тоже советовал именно его, производитель - Германия) - 180-200 грн. за 5л. + гривен 10 баклашка воды для разбавки (5л). Так что в ближайшее время заеду куплю, уже холодает, а что залито в СО - хз, сейчас засыпал в систему пять пакетиков лимонной кислоты (0,5 кг), что бы отьело всю бяку, неделю уже с ней катаюсь. В расширительный бачёк заглядывать страшно, жидкость такого цвета, что 3,14здец, а была прозрачная :)
можно залить пару литров пепси/фанты/спрайта отмывает будь здоров
Лимонная кислота в разы эффективней, нежели пепси и тюд. Сахар при больших температурах кристаллизуется и останеться жижей на всей поверхности, стыдно не знать и такие глупости людям советовать. Что не есть хорошо, да и хватит уже приплетать напитки марки кока кола, проверял я бред это все, нихера оно не отмывает и не разъедает и очень большое количество добавок плохо скажется на сис охлаждения. К тому же, стоит подумать головой, пакетик лимоной кислоты 24 копейки, их надо штук 6. А колы 9 литров, вот и посчитай, при учете что два литра стоит больше червонца.... :fool: :fool: :fool:
