Гость Dobrik78
Замена передних барабаных тормозов на дисковые.
92 сообщения в этой теме
я было задумался об этом.. но почитав здесь ветку я передумал... Оставлю барабанные тормоза. У меня отключен ВУТ, там возле него трубки тройником скручены, и все тормозит.. Не лучшим образом, конечно.. но можно наверное поменять колодки, отригулировать и будет тормозить лучше.. Я редко тормозами пользуюсь, так что пусть будут барабаны :-)
1
Меняй не боись. Я тоже замeнил.
https://www.facebook...23197994&type=3
на 2140 Ставил гтц от Волги/ГАЗели (24мм), родной 22) и вакуумник от 2141, результат очень понравился, ход педали стал меньше, усилие как раз то, что надо.
Да согласен вариант очень хороший! но и не из дешевых.
Может кто объяснит мне зачем менять педаль тормоза и ВУТ для переделки с барабанов на дисковые? Я правильно понял, можно сделать так: поменять ступицы, поставить диски. Поменять ВУТ и ГТЦ на иномарочный. Ну и трубками как-то все соеденить. правильно или нет? :D И на что обращать внимание при покупке б\у ступиц, дисков и суппортов?
Затем что конструктивно отличается все. С барабанами идет гидровакуумный усилитель, который стоит не на педали, как вакуумный, а отдельно. ГТЦ от барабанов похож на ГЦС и крепится на 2 шпильки к педальному узлу, вакуумнник, который с дисковыми - на 4 шпильки и т.д. Возьми книжку и посмотри, там все наглядно видно на схемах.
Правильно, основная задача будет срастить иномарочное с твоей педалью.
да, если только речь не про переделку колхозника 21406.
внимание обращать - на:
- суппорта, что не текут и поршни с скобах подвижны,
- тормозной диск, - что без трещин и остаточная толщина не менее 11 мм (это максимальный износ, исходно они около 13 мм), также желательна гладкая рабочая поверхность, а ни как на граммпластинке.
- ступицы, - что вращаются легко, без шума, но и не болтаются на цапфе.
1
Не понятно по поводу задних РТЦ и шаровых опор, получается есть версия для барабанных тормозов и дисковых? Как опознать шаровые и цилиндрики для варианта с дисковыми тормозами, чтоб не ошибиться при покупке?
шаровые одинаковые
задние нужны на 22 мм, или покупать как на 2141, - там других не было, а РТЦ идентичны.
22 мм это диаметр цилиндра, т.е. можно проверить линейкой на живом РТЦ сняв пыльник.
на ранних РТЦ были - 25 мм.
1
Спасибо буду знать!
+ следует добавить, что если переделке будет подвергаться ижевская машина, или ранние АЗЛК, то потребуются переходники для тормозных трубок. Т.к. в 2140 резба штуцеров трубок (а значит и ответная в РТЦ и шлангах) как и на ВАЗах - М10х1,25.
(на ИЖах штуцера трубок - М12х1, а под шланги в суппотрах - М12х1,25).
данные темы могут быть полезны:
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=34962
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=34965
2
Обновлю тему своим опытом.
Переделке подвергался ИЖ 2125 79г. Сначала думал менять поэтапно, ВУТ и ГТЦ, через время передние барабаны поменять на диски. Ставил ВУТ от 2110 и ГТЦ от 2108. В моих условиях крепление педали к штоку ВУТ переделывать не нужно было, все стало на стандартные дырки. Но, как оказалось, на барабанах тормоза были вообще ни о чем.
Нашел барабаны на перед, суппорта взял отреставрированые. И при сборке столкнулся с такой ситуацией: на суппортах штампы "Л" и "П", я так и поставил "Л" на левую сторону и "П" на правую. В таком положении верхний штуцер оказался снизу. Короче, когда прокачивали тормоза, долго были удивлены, почему не можем выгнать воздух из системы))
Почему метки "Л" и "П" не соответствуют сторонам установки для меня пока так и остается загадкой.
Друзья, прошу прощения, а если главный тормозной не менять. Иж ранний 74-го года. Там вакумником и не пахнет. ГТЦ похож на ГЦС. Из него выходит два контура. Как я понимаю, суппорта сами двухконтурные как-бы. Нельзя ли с контура. который идет на один контур суппорта взять через тройники его же отправить на второй контур суппорта. Бо по моему менять ГТЦ - гемора куча.
Не так не правильно, а ГТЦ и ВУ ставить обязательно
От говно... Ладно, пошел в гараж решатьвопрос с ГТЦ
Так,  а кто как решал вопрос с лягушкой на стоп сигнал? У меня он на ГТЦ находится, а в 2140 он на педали, что еще и педальный узел менять надо?
можно сделать кронштейн для крепления лягушки, тогда не надо будет менять педальный узел
Я читал где-то, что на некоторые модели подходят тормозные диски с Ланоса https://ukrzapchast.com.ua/parts-lanos-96179110-genuine-disk-tormoznoj-perednij-14-4289/ Стоит попробовать?
