Антикоррозионная обработка
Igorek
  "В 23.02.2019 в 20:52, w-126 сказав:"
Так в лонжеронах тоже достаточно технологических отверстий для полноценного доступа к внутренностям.
Expand
я давно под машину не лазил, но помню что есть два больших в районе кпп, остальные маленькие.
шланг пройдет через них ?
еще нюанс - на каблуках лонжероны сплошные.
  • Відповіді 102
  "В 23.02.2019 в 20:57, McPherson сказав:"
Expand
Этот точно пройдет.
Пороги обрабатывал при помощи длинной трубки с радиальными отверстиями , а лонжероны именно такой приблудой.
  "В 23.02.2019 в 20:59, w-126 сказав:"
Этот точно пройдет.
Expand
спасибо.
да, мне уже подсказали что там нет секретов - только через технологические отверстия, значит так и буду делать.
Солярка конечно же хороша , обладает нехилой проникаемостью , но все таки лучше немного потратиться и купить сольвент , уайт-спирит.
От соляры даже зимой будет такой циганщиной гнать , что тошно станет.
  "В 23.02.2019 в 20:47, McPherson сказав:"
пушечное сало + солярка
Expand
выкидываешь с этого пистолета шланг и распылитель.
остается только часть которая вкручена в пистолет. на нее нацепить резиновый шланг нужного диаметра. длина - гдет в половину от родного прозрачного. мож чуть больше. возможно перед разбрызгиванием нуна будет греть шланг. у меня шланг толстостенный. пока подобрал длину пару раз меня облило пушсалом из емкости.
советую найти пустых балонов от гравитекса для нормальной фиксации. я привязывал проволокой банку от нести. когда забивается хобот из этой банки хлюпает пушсало:) работать лучше в жару.
зы. я варил пушсало с отработкой или с маслом. оно при +20 застывает. если антикор будет жидкий даж при комнатной температуре то поидее может и с родным шлангом буит норм.
  "В 23.02.2019 в 21:05, w-126 сказав:"
Expand
солярку думаю добавить для лучшего попадания во все щели.
а разбавлять по любому буду растворителем, наверное 647, он быстро испаряется.
но пуш сало будет однозначно,
когда то делал опыт : намазал на лист железа нигрол, мовиль, и пушсало, и закинул его на крышу гаража. через полгода мовиль и нигрол высохли и превратились в песок, а пушсало продолжало липнуть ...
  "В 23.02.2019 в 21:06, scor.p сказав:"
Expand
да, буду использовать такие, уже нашел )))
  "В 23.02.2019 в 21:15, McPherson сказав:"
Expand
С этим согласен.
Expand
Помни , что вместе с растворенным салом , растворится и окраска порогов в нижней части.
Сольвент в этом плане белее безопасен да и дешевле.
  "В 23.02.2019 в 21:18, w-126 сказав:"
Expand
ок. ну тогда будет уайт спирит, есть в наличии.
или говорят хорошо использовать газолин, если найду то возьму.
  "В 23.02.2019 в 21:25, McPherson сказав:"
Expand
И тоже , запах наверное будет таким , как после слива конденсата с газового редуктора.
Я использую мусс.Это продукт отхода после передавливания подсолнуха на масло. Антикорозионные качества повышен чем в пуш сала , а проникаемость как в соляры.
  "В 23.02.2019 в 21:28, w-126 сказав:"
Expand
интересно.
изучу этот вопрос.
Expand
Зародыш олифы натуральной, основа для приготовления антикора с использованием порошка сурик свинцовый.
  "В 24.02.2019 в 12:40, leon сказав:"
Expand
Ну да. Потом олифа полимеризуется и сама по себе. а з суриком - так ваще! А изначально сурик предназначалось замешивать на льняной олифе, но её не найти сейчас...
Expand
  "В 24.02.2019 в 12:53, fiks 1 сказав:"
Expand
кстати, нашел когда то банку оранжевого порошка, похоже на сурик,
есть идея покрасить под поликами, стоит ли заморачиваться ? как правильно готовить раствор сурика, и какие правила нанесения ?
  "В 24.02.2019 в 13:13, McPherson сказав:"
Expand
как готовить найдешь в нете. растворять олифой или лаком.
что важно - обязательно перекрыть двухкомпонентной краской, если здоровье не безразлично.
а вообще,21 век на дворе. почему не использовать антикор от мировых брендов?
  "В 24.02.2019 в 13:31, 27-й сказав:"
Expand
в нете много чего пишут, а мне нужны советы опытных автомобилистов, а не теоретиков. Поэтому в таких вопросах наш форум как то ближе )))
Expand
ну, во первых выше я писал про лично проведенный эксперимент, и во что в процессе превратился мовиль, он вроде как "современнее" пуш сала.
а во вторых, все современные дорогостоящие препараты, это деньги на ветер, кто бы что мне не говорил.
в европе к стати тоже не против обработать авто по старинке, пуш салом и нигролом, потому что надежно, но там за это накажет экологическая инспекция.
Expand
патамушта 99% этих антикоров отлично ложится на краску или на оцинкованный металл. а еще лучше вообще на новую машину с салона.
а защитить то, что уже поржавело получается не очень...
колхоз - дело добровольное..
  "В 24.02.2019 в 14:48, McPherson сказав:"
Expand
я разводил олифой до консистенции как простая краска типа ПФ. Пользовался и свинцовым \ораньжевый\ и железным \коричневый\ суриком (грунтовал резервуары стальные)
  "В 24.02.2019 в 15:44, 27-й сказав:"
Expand
консистенция-да, как жидкая краска ( потому, что оно потом загустевает, и ложится, как жидкая мастика).  железній сурик, как бє не очень, но вот свинцовій самое оно - в єтой теме есть  много есть про сурик - читайте. ищите. Он ядовит, применять внутри салона нельзя. В корабельной защите от него тоже отказались из-за требований єкологии ( моя родственница - бівшая технолог новороссийского судоремонтного, просветила немного). Продается  свободно, но трудно найти в Нете мелкую расфасовку. Я как-то нашел. нужно біло ввернуть вентиль в малій газовій баллон вместо золотника. ВВернул его на пакле со св. суриком, по вісшему феншую.
Expand
Непосредственно перед нанесением растирать на олифе в ступке пестиком и сразу наносить кистью, втирая, растирая и т.п. Раствор св. ( оранжевого ) сурика недолговечен, сутки  или двое- єто все есть в Нете. Непосредственно растерті сурик вскоре начнет густеть, но єто не страшно, мажется  и втирается нормально. Через 2 суток- полная полимеризация с преобразованием жравчині во что-то там свинцовоокисловое.
у меня вся машина в сурике,правда на льняной основе,срок эксплуатации 32 года,следов коррозии практически нет-на днище несколько и то где были удары от камней и пр.http://img12.lostpic.net/2017/12/08/5058a297014d38a2be6fb36af4de1e4f.jpg
  "В 24.02.2019 в 16:21, witjock сказав:"
Expand
На ней ( на светлой олифе) и предназначалось затирать св. сурик.
Expand
хорошо, а какие варианты порекомендуете, что бы не колхоз ? )) только из собственного опыта, а не "слышал" или "читал в интернете" ?
  "В 24.02.2019 в 17:50, McPherson сказав:"
Expand
я пользовался продукцией Тектил. Только "жидкие подкрылки" брал другой фирмы. Буду в гараже - зафотаю.
А зачем так много мастики намазывать на днище? Тут читаю  у некоторых 2, 3 банки уходит, вначале темы вообще что то про 20 (!) кг было сказано. Может поэтому она и трескается - представляю, какой там слой. Я когда брал своего 41, на днище была какая то черная сухая субстанция, похожая на краску, ОЧЕНЬ тонким слоем. Там где она не слезла, если царапнуть - там чистый металл, даже удивился. На поликах тоже эта штука была, только вот полики втруху, изнутри причем. Под шумкой болото развелось и все.
На драйве подсмотрел "рецепт" - чувак обрабатывал жигуль пушсалом+растстоп в соотношении 3:1, ушло 2л и 650гр соответственно. Говорит эффективно. Ну для скрытых полостей может и да, а вот снаружи об снег чухнешь, и... А вот внутрь залить, думаю можно попробовать. Коррозия в основном изнутри машину жрет.
Вообще лучший антикор - содрать всю шумку, держать аппарат в сухом проветриваемом гараже, не ездить в мокрую погоду, и не мыть машину
  • 4 місяці потому...
Подскажите пожалуйста, чем разбавить пушсало до жидкого состояния ?
под давлением наносить горячим не вариант, моментально застывает еще в пистолете..
пробовал нагревать и добавлять уайт спирит, не получается, при остывании загустевает.
  "В 01.09.2019 в 09:55, McPherson сказав:"
Expand
Я разбавлял отработкой и нигролом, чем больше разводишь тем жиже становится, но я со шприца заливал.
А если пистолетом, то наверное бензином или керосином - они улетучатся, когда задуешь, вонь правда будет.
