СИНИЙ 2141
SANYOK
реле клацало а карлсон вращается?
Да
Вчера внезапно закончился бензин.По ориентировочнім расчетам расход в районе 15,3 л на сотню.Я охреневший)))
  • Відповіді 464
ну так осталось найти нормальное колено 3317 или 3318 за 1 штуцер денех)))
))) Вряд ли смогу выделить такие деньги в ближайшее время.Начинать нужно с коробки, передней ходовки.А если я в мотор полезу то хочется собрать именно 331 мотор с оригинальными поршнями, попробывать как оно...
хотя ты прав тоже вариант, хотя он и менее затратный, но имеет право на жизнь, только дополнительно поставить на машину БСЗ (если контактное было до сих пор).
я вообще планирую собрать злой 1600 на основе полторахи.
денег на колено 3317 найду и буду воплощать.
Эх Леон, ты собери злой 1.5, и нам расскажешь как.
У меня есть пару идей, но это пока теория.
Хотя благодаря Ndrey она потихоньку осуществятся будет.
машинка норма!! а Омыватель поставь с новым типом установки мотора .. будет бомба!
Сегодня было положено начало работам по машине.Что успел сделать-снять головку.Как и говорил прежний владелец там действительно "1,7".Точнее только поршня.Недоход налицо.
Головка 331 в хорошем состоянии.Еще что интересно-гильзы.Они по всей видимости настоящие, от мотора 3317.Возможно поршневая покупалась всборе.То есть с посадкой 92.Но как ее запихнули в 331 блок?Либо расточили блок либо гильзу до 89 мм.В первом случае полтораху уже не соберешь...Поскольку гильзы еще не снимал точно сказать не могу. Эх,показали б мне того моториста что собирал мотор...Извращенец...
На фото сверху на гильзе в блоке стоит гильза от 1,5.,Разница в диаметре видна.
И вообще сам двигатель собран как попало.Клапанная крышка на болтах,я их еле посрывал.Передняя крышечка где звезда распреда тоже.Еще подложено куча шайбочек,гаечек...Успокоитель цепи стоит тот что шплинтуется,но этого никто не сделал,он сполз и цепь терла лишь скраю по нему.
И куча какашек и нагара всередине.А сколько еще интересностей я увижу дальше...
измерь поясок на гильзе что в блок вставляется и узнаешь что там за размер. я так вижу что под гильзой колечко медное? вроде бы от них отказались???!!! ну что же мой чисти ищи колено 3317 соберешь почти полноценный 3317 ГБЦ у них другая ну не от 331.10 а хотя-бы от 412-го
Гильза сверху с колечком вообзще другая, просто для сравнения приставил.Хотя не удивлюсь если они будут и в двигателе.Так как еще и крышка водЯной рубашки есть и забор на печку с 4 цил., а не с гбц.Вроде как на 331 блоке такого быть не должно.Переходной вариант наверное, 89 год все-таки.
Сейчас в поисках колена.Накрывать буду конечно же 412 головой.
Что-то я пропустил твой гараж :) Вот исправился :good: Так вот он какой - виновник продажи 2137 :)
Ага,это он.Но сарайко еще у меня))).Как 41 сделаю тогда его побыстрому продам.В этом проблемы нет, уже убедился.
Давай колено 3317, кстати гдето выдел инфу о успокоителе с бехи вроди как по фоткам хорошая вещь и должна стать.
Работа движется.Сейчас варится часть кузова в районе крепления рейки и печки.Там все сгнило в хлам.Вообще поражаюсь зачем на заводе сваривали детали кузова почти везде слоями,по три-четыре элемента внакладку.Еще и герметиком промазывали.Под этим всем делом ржавая труха.
Как выяснилось мой машина уже варен-переварен.Причем некачественно.Будем пытаться исправлять ситуацию.
Не знаю что делать с мотором.Колено будет 3317, а поршневая есть от мотора 1,6. на 82 мм.Вот и думаю может ее поставить,но не будет ли мне ее мало,может сразу 85 поршень.
А еще разжился торпедой,всем пластиком салона и еще всякой мелочью за смешную сумму денег.Теперь доволен,салон у меня будет целый. :lucky:
А что именно не качественно поварено ?
Много чего...ну например справа как крыло переднее снимаешь там латка от филенки дверей жигулевской с дыркой под ручку, хоть бери и ставь))) и края разрезаны болгаркой и просто завернуты,без сварки.Гниль замазана антикором,герметиком и все это покрашено.
Завтра еду на Лоск в Харьков.Скуплюсь по максимуму.
да ужжж бывает и похуже ))) я свои фотки не выбрасываю как варил святика там жестяк ещо тот пол вроде есть а оказалось нету)))) также с порогами но хотя как брал пол был жывой ))) проверял
Зато дешево купил, мог отдать в два раза больше и получить точно такого же :)
а может быть это феншуйное отверстие для удобства обработки внутренних полостей кузова антикором? :)
Саня
Извени , сразу не отписал, а там всё забываеться!
Поздравляю с приобретением, желаю удачи в ремонте!
Свежая новость.На 412 колене у меня стояли поршня 1,8, а не 1,7 как я думал...Соответственно недоход был 5 мм.Прикольно... :dash1:
Приехал с Лоска.Купил запчастей.На все денег не хватило,но самое необходимое по ходовке ,двигателю, коробке купил.Еще я прозрел-на сорок первый есть почти все.Любые резинки,любые пластмасски и т.д.
И №№ мест и рядов, где покупал...
