Диффузор вентилятора 412/2140
Вот интересен такой момент, устанавливались ли диффузоры на 412/2140? Возможно ли найти еще такую вещь?
Советы и рассуждения о электро вентиляторах не уместны, речь идет только о стоковой системе!
вижел один раз такое на мосике, но на 100 процентов не уверен,мож сами колхозили :)
У меня стоит. На разборке они бывают
Поподробнее можешь? Самопал или заводской? Фотку пожалуйста можешь сделать?
Ни разу не видел 412 и 2140 с диффузором. А вот 408 и 2138 с завода все были с диффузорами. Правда не знаю насчёт ранних 408, у которых унифицированы радиаторы с 403, был там диффузор или нет не в курсе.
Можно походить по разборкам и поискать диффузор с 408, тем более что радиаторы в большинстве 408 и 412 одни и те же. Должен стать как родной. Вот только не знаю целесообразность такой установки.
Ну фото могу, но не в сборе как на машине, сейчас мотор делаю все отдельно радиатор диффузором стоят не на машине.
На 412/2140 заводских диффузоров никогда не было и их не существует в природе. На базарах попадался качественный сампопал, пример можете поискать в гараже у M Power. Диффузор с 408 на 412 не подходит ни по креплениям, ни по расположению отверстия под крыльчатку. У 412 попма и крыльчатка находится ближе к левому борту, а у 408 она практически по центру радиатора и ниже, плюс 408 крыльчатка немного меньше по диаметру.
У меня есть 408 диффузор, я его примерял и пришел к выводу, что проще из листа жести согнуть диффузор с нуля, чем переделать 408-й.
Ну да, совсем выпал из виду тот факт, что расположение помпы по отношению к центру радиатора в 408 и 412 сильно отличается, мало того ещё и по уровню. Только не пойму, почему на 412 диффузор не подойдёт? У меня есть родной радиатор, и радиатор от 412 тех же годов. Диффузор подходит без проблем. Что правда на машину всё скопом не ставили, не знаю.
И ещё: сколько диаметр крыльчатки 412?
на моем 408 (не уни) небыло дифузора. крыльчатка у 408 как минимум одинакового диаметра, если не больше. по вылету эт да, совсем не то... смотрел 412й 67го, с вискомуфтой, даж там небыло дифа.
Именно про 412 кузов утверждать не буду, а в 2140, если приложить диффузор ровно к радиатору, то не совпадают лапки диффузора и болты крепления радиатора. Там их то ли перегибать надо, то ли крепить иначе, сейчас не помню уже. Ну суть не в этом, а том, что отверстие под вентилятор не совпадает тии диффузор ты все равно не поставишь ровно на радиатор.
Это самый рациональный вариант, если вообще нужен этот диффузор. Еще делали путем уменьшения волговского диффузора, но выглядит оно не очень.
В девяностые годы работая в такси на Москвиче 412 я делал себе диффузор на радиатор из алюминиевого листа.
Одесса как известно жаркий город, поэтому на радиаторе стоял диффузор, на коленях мокрое полотенце. Даже были моменты когда снимал термостат. Изготовить достаточно просто, выклепать и подогнать по форме на машине. На зиму не снимал, закрывал жалюзи. Реально помогает, только подогнать зазоры хорошо, лучше тянет вентилятор.
Спасибо за совет!
  • 1 рік потому...
Попалась на глаза темка, хочу поинтересоваться у знатоков что это за диффузор. Стоит на штатных местах радиатора ни резаный, ни варенный.
  • 1 рік потому...
Вопрс об устанавке диффузора меня интересует давно;Пару дней назад увидел на Пирожке, исли это самопал то сделано хорошо,но похоже заводской, могу о
шибатся. По разборкам сказали таковых нет и в природе нет. На днях буду на гараже если увижу сделаю фото....
Вопрос решил установил.....
Был на гараже сделал фото: Хозяин говорит ,что покупал с диффузором  ,что он родной........?
Это штатные, на 412Ю ставились, в комплекте ребристый стакан маслофильтра еще должен быть
На 408 на всех было, только там другой формы
В прошлом году тоже видел на Москвиче тюдиффузор. Чувак его купил для работы и говорит ято стоял при покупке. Даже фото есть, но дома. Найду сброшу.
вот на драйве нашел. https://www.drive2.ru/l/5494871/
у тестя на 2140 87г с завода стоит.
у меня на 412 есть уши на радиаторе под диффузор. но его снял предыдущий хозяин.
Редкий диффузор, но вот кто бы нашёл электромуфту включения вентилятора - вот это редкость!
