VICTOROVI4 Опубліковано: 2 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2015 И тишена( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 2 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2015 Я пока на Валео от 2106 езжу. Маховик 2141 Пока вроде норм. Пробег - около 2500 км, двиг - 2л на газу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 3 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2015 Посмотри корзины и диски с Хундая Н-100, можно и легковые. Диск по шлицам подходит, а корзина в зависимости от пожеланий. Единственное на что обращать внимание корзины на Сонате (может в модели ошибаюсь) работают не нажимом, а оттяжкой, поэтому не подойдут. У меня долго стоял диск с бусика Н-100, пока его на рыбалке не порвал (водка вкусная очень была ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 3 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2015 Посмотри корзины и диски с Хундая Н-100, можно и легковые. Диск по шлицам подходит, а корзина в зависимости от пожеланий. Единственное на что обращать внимание корзины на Сонате (может в модели ошибаюсь) работают не нажимом, а оттяжкой, поэтому не подойдут. У меня долго стоял диск с бусика Н-100, пока его на рыбалке не порвал (водка вкусная очень была ). Да диск то не проблема проблема корзина что бы подошла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Если хочешь корзину 215 мм от шнивы нужно пересверливать маховик согласно чертежу ниже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Если хочешь корзину 215 мм от шнивы нужно пересверливать маховик согласно чертежу ниже. Спасибо большое. Это же маховик с 41 го? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Не знаю 41 или 412, потому что меня интересовали новые отверстия под шнивовскую корзину. Я пересверливал свой 412 маховик а так же делал выступ под диск сцепления. У меня родная коробка 412, корзина шнива и диск от Вольво 215мм под шлицы 412й коробки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Если точил маховик 2141 у меня то, то может не подойти. Отверстия на наружном радиусе тут 122,5мм, это диаметр 245мм, плюс по 4мм на каждую сторону от диаметра отверстий с резьбой М8. получается 253мм общая окружность, у меня 256мм на чертеже. Чертеж тут http://moskvich.net/topic/410-облегчённый-маховик-на-узам-3317/page-6 Но и 256мм может быть не точно, может быть немного больше или немного меньше, исходя из особенностей конкретного маховика, надо пересмотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Если точил маховик 2141 у меня то, то может не подойти. Отверстия на наружном радиусе тут 122,5мм, это диаметр 245мм, плюс по 4мм на каждую сторону от диаметра отверстий с резьбой М8. получается 253мм общая окружность, у меня 256мм на чертеже. Чертеж тут http://moskvich.net/topic/410-облегчённый-маховик-на-узам-3317/page-6 Но и 256мм может быть не точно, может быть немного больше или немного меньше, исходя из особенностей конкретного маховика, надо пересмотреть. Да точил у тебя вот теперь голову ломаю как поставить сцепу с Шнивы.Что нужно доработать) Значит не станет на тот маховик что ты точил сцепа с Шнивы я так понимаю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Но и 256мм может быть не точно, может быть немного больше или немного меньше, исходя из особенностей конкретного маховика, надо пересмотреть. Надо идти в магазин, с маховиком, попросить сцепу от Шнивы, приложить к маховику, и все станет ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Надо идти в магазин, с маховиком, попросить сцепу от Шнивы, приложить к маховику, и все станет ясно. А сколько должен быть запас тела? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 можно 412 мах, и тоетовская корзина пример http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/stseplenie-toyota-auris-v-komplekte-IDai21Z.html#acf1ee8fcd вазовская сцепа (200 мм) ходит токо если не давать ей пи..., У Пашы на 2.0 заклепки срезало, у меня спустя 2 тыщ недержыт когда валиво начинается. корзина тойоты на 215 мм, с робот кпп валяются в нете по сносной цене, диск можно шнива , митсу галант или еклипс, хундай елантра или иные с мотором 1.4 - 1.6. искал фиатовскую с кромы, диск предлагают по 600-800 грн. корзину ище надо поискать. цены на новые детали писать небуду. потомучто они ппц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 Серега дело говорит. Если маховик под 412 ю корзину то на него отлично становится корзина тоеты. Они разные. Допустим у меня от 1.8. На штифты она садится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2015 а штифты убрать и нарезать замесь них резьбу под болты, и сразу убиваем двох зайцев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 5 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2015 Серега дело говорит. Если маховик под 412 ю корзину то на него отлично становится корзина тоеты. Они разные. Допустим у меня от 1.8. На штифты она садится. а штифты убрать и нарезать замесь них резьбу под болты, и сразу убиваем двох зайцев. Да хотелось бы посмотреть кто что делали провереное. А то так мудрить с нуля нет желания, вот и ищу подробную инфу кто как делал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2015 Зайди в борт журнал Вовы 2141весельчак у. На 116 страницу если неошыбаюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2015 У меня стоит с тоеты. ФОтки ест в теме про АВЛ и на драйве Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 Как раз в тему по сцеплению. Если стоит вазовская КПП с направляющим чулком на первичном валу (не обрезанным) под выжимной подшипник и вилка сцепления ваз. Какой туда выжимной можно поставить если используется корзина без нажимного пятака наподобие такой . Просто когда ставил жиговский стандарт, то при полном выжиме нажим касания подшипника происходил наружным краем вальцовки корпуса подшипника. В результате подшипнику и корзине кранты. А по правильному должен быть подшипник примерно как , чтобы работал именно центр корзины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 Не знаю 41 или 412, потому что меня интересовали новые отверстия под шнивовскую корзину. Я пересверливал свой 412 маховик а так же делал выступ под диск сцепления. У меня родная коробка 412, корзина шнива и диск от Вольво 215мм под шлицы 412й коробки. Скажи я потерял маховик выходит по краям 256 мм если ставить корзину с Шнивы то тела до краев остается по 3 мм. Этого достаточно или мало? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 Вполне хватает - от края отверстия под болт ещё больше получается. Я ставил с Хундая ходило нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 контрольный вопрос по диску (не корзина ) с 2106 на обычный 2141 становится без переделок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 вроде как надо болгаркой или токарным станком срезать немного по высоте шлицевую втулку, не помню с какой стороны, с той что торчит больше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 У меня стоит с тоеты. ФОтки ест в теме про АВЛ и на драйве что за модель Тоеты? ссылку можно? Спсибо1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 27й, читай только всю тему, там и про таёду http://moskvich.net/topic/16360-валялась-корзина-сцепления-с-рено-лагуны-16-у-мен/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 8 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 Скажи я потерял маховик выходит по краям 256 мм если ставить корзину с Шнивы то тела до краев остается по 3 мм. Этого достаточно или мало? На грузка распределяется в другом направлении, но может не рисковать, тем более при цене за моховик 80 грн. http://priluki.chn.olx.ua/obyavlenie/mahovik-moskvich-412-2140-IDcBVzf.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
