serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подскажите,какой стоит подшипник(название или маркировка) ступицы заднего колеса...заранее СПАСИБО!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 в Москвиче нет ступицы заднего колеса. есть полуось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Zazik писал(а): :sh_ok: в Москвиче нет ступицы заднего колеса. есть полуось. тю..блин ну описался,это не важно.....мне нужна маркировка подшипника... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 открываем каталог и смотрим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 6-180306К1УС17 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А у меня в двух книгах немного разные обозначнения. В более старой (79г): каталожный номер 401-2403080-А тип подшипника 86-180306КС9 В более новой (90г): каталожный номер 401-2403080-04 тип подшипника ГПЗ 6-180306КIVC17 Книги обе по 2140/2138. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 306 закрытый размеры 30 диаметр внутрений 72 диаметр внешний 19 шырина skf 6306ZZ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): А у меня в двух книгах немного разные обозначнения. В более старой (79г):каталожный номер 401-2403080-А тип подшипника 86-180306КС9В более новой (90г):каталожный номер 401-2403080-04 тип подшипника ГПЗ 6-180306КIVC17Книги обе по 2140/2138.Главное что в двух книгах указан 306 подшипник закрытого типа.Ну а с каталожными номерами такое бывает.Я часто с таким сталкиваюсь при поиске деталей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Снимаеш полуось и может расмотриш номер на подшипнике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Другой темы не нашол. Вопрос: Сколько нужно набивать смазки в переднюю ступицу М2140 при замене подшипников? ступицу разобрал вычестил,вымыл,покрасил, заменил обоймы подшипников смазал их хорошо, но пространство между подшипниками полностью смазкой не набевал. Правильно ли я поступил? (просто тюбик стоит 44грн, и если бабевать всю эту полость но уйдёт он весь)был бы литол совецкий напихал бы с горкой, но ему уже лет очень много решил купить новую смазку. смазка вот такая : Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Из книжки: "Затем, необходимо заполнить смазкой сепараторы внутренних колец подшипников, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов, и вложить внутренне кольцо внутреннего подшипника в ступицу. положив поверх этого кольца слой смазки, следует запрессовать сальник оправкой. После этого необходимо заправить полость ступицы смазкой, вложить в ступицу внутреннее кольцо наружного подшипника и вместе сним налдвинуть ступицу на цапфу." Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Всё , вопросов больше нет. значит 44грн смазки на одну ступицу)) сума сойти)) лучше бы дедовым литолом напихал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 а что за смазку ты купил?на фото плохо видно.. по книжке нужно давать Литол 24. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 16 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2012 а что за смазку ты купил?на фото плохо видно.. по книжке нужно давать Литол 24. :dash1: Блин, 21й век на дворе, а мы этой гадостью пользуемся. Ну почему, в про мотор долго спорим и выбираем, синтетику или полусинтетику, а в подшипники - ЛИТОЛ?? ЗЫ МС 1000 еще не пробовал, хотя пара тюбиков для пробы лежит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2012 :dash1: Блин, 21й век на дворе, а мы этой гадостью пользуемся. Ну почему, в про мотор долго спорим и выбираем, синтетику или полусинтетику, а в подшипники - ЛИТОЛ?? ЗЫ МС 1000 еще не пробовал, хотя пара тюбиков для пробы лежит угу. 21й век на дворе, а мы всё смазку в подшипники пихаем... если подшипник хорош, то и с литолом всё будет гут. а если подшипник говняный, то там никакая мегасмазка не спасёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 16 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2012 Скорп, я на эту тему уже устал спорить. Литол 24 - консервирующая смазка. Этим абсолютно все сказанно. Работает она, особенно в критичных нагрузках очень хреново. Напимер ЦИАТИМ 221 позволяет затягивать передние подшипники до полного отсутствия люфта С Литолом есть смелые так попробовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2012 Скорп, я на эту тему уже устал спорить. Литол 24 - консервирующая смазка. Этим абсолютно все сказанно. Работает она, особенно в критичных нагрузках очень хреново. Напимер ЦИАТИМ 221 позволяет затягивать передние подшипники до полного отсутствия люфта С Литолом есть смелые так попробовать? я ваще имел ввиду что в 21 веке смазка должна быть заложена с завода, причём та, которую предусматривает производитель подшипника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 RMaks я с тобой соглашусь в одном, что сейчас есть много интересных смазок, но вот затягивать подшипник до устранения люфта ты имел ввиду зазора тут никак, а куда потом роликам или шарикам деваться при тепловом расширении, зазор должен быть и такой как требуется конструкторским допуском и смазка тут будет работать, а без зазора никакая не справится. и с чего ты взял что литол-24 консервирующая? Это пластичная водостойкая смазка. Рабочая температура до 130 °C. Литол представляет собой антифрикционную многоцелевую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и т.д. читаем дешевые продаются в свободной продаже. ЦИАТИМ - 221 Представляет собой пластичную смазку (в качестве загустителя кальциевое мыло высших жирных кислот и уксусной кислоты), предназначенную для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина». Область применения смазки Циатим-221: подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 об/мин, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряжённые поверхности «металл-резина», работающие в вакууме. где ее купить ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 докупил ещё один тюбик смазки "1000" и напихал в ступицы как написано в книжке, на 2е ступицы у меня ушло 1.5 тюбика. один тюбик 45грн. Итог такой, что ступиц теперь вообще не слышно. Хотя старые подшипники заменил по принцыпу "заодно" они были ещё в очень хорошем состоянии. хотя пришлось кернить посадочное под подшипники на цапфе, потаму как они налазят на неё со свистом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
