Система охлаждения
  • Відповіді 109
Популярні дні
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что характерная причина несрабатывания нижнего термостата кроется в нарушении технологии его изготовления. Потому что между двумя половинками термостата должна быть термоизолирующая прокладка, а если её нет, то холодная ОЖ в нижней полости охлаждает верхнюю полость, где расположена капсула с церезитом, что не позволяет термостату открыться. Кстати, определить поддельный термостат просто. У подлинного латунный корпус шершавый, так как его погружают в кислоту перед покраской, чтобы краска прилипала. Поддельный или гладкий, тогда краска легко стирается ногтём, или вообще пластмассовый. Впрочем, я вовсе не уверен, что не наврал. Но вот сам подбираю термостат, лишь убедившись в негерметичности клапана большого круга. Кстати, выштамповка на Волге и ЗИЛах - чтобы обеспечивать минимальную циркуляцию при пуске, (ведь раньше в моторы заливали воду), иначе вода во время пуска могла замёрзнуть.
У меня вот лежит термостат СССР, а на машине стоит еще родной, точнее корпус от родного, как тройник, так вот оба обдираются без лишних усилий и гладкие bn.gif
Стах у меня стоял пластмасовый работал лет 5 безотказно, это ни очем не говорит
а латунных сейчас наверное не найти вобще, один алюминивый сплав непонятно из чего
Стах писал(а):
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что характерная причина несрабатывания нижнего термостата кроется в нарушении технологии его изготовления...
В этом я не сомневаюсь. Наверное одна из главных проблем. Я купил черный термостат из какого то сплава, маде ин Итали, типа. Поставлю еще раз, если не будет работать, как я буду вспоминать этих итальянских китайцев!
Перепутать мне кажется нельзя. Он просто не станет.
Мне интересно ,тот маленький шкиф ,тот что на картинке ,где его можна достать ?
*это повишаеться крутящий момент крильчатки ,и скорость прохождения жидкости по системе?*
Про крутящий момент крыльчатки очень сильно сказано ay.gif Такой шкив наверное только на заказ. Я себе точил по ADовскому чертежу из алюминия под поликлиновый ремень.
Вложение:
file.php?id=20179&t=1&sid=90bbe88f879536a0e4fdd9ac2f8caaa0
%20%20~1.JPG [ 31.59 Кб | Просмотров: 5 ]
Мне точимли на заводе.Чертеж выше.
После ремонта печка не грела. Сегодня убедился что GreenMile был прав, воздух в верхнем патрубке печки. Решил сделать как он но вместе крана поставил тройник, нашел на рынке у тех кто занимаются сантехники, у него два выхода на 16.5мм а третий не 13.5мм, так как после ремонта я поставил новые шланги на 14мм то немного спилил ребра чтобы легче одеть шланг. Поставил также как и GreenMile, залил тосол и все ок, кстати когда порезал шланг то он был сухой. На третий выход порезал резьбу на 12 и поставил болт с медной шайбой.
http://my-photo.ru/photo.php?z=ds2e&p=701298
http://my-photo.ru/photo.php?z=mFAF&p=701299
http://my-photo.ru/photo.php?z=xi1y&p=701300
http://my-photo.ru/photo.php?z=O_jT&p=701301
http://my-photo.ru/photo.php?z=Z0iy&p=701302
У мну машына никогда не перегревается... градусов 85 ето максимум а зимой вообще 55.
Что ето может быть? я склонен к отсутствию начинки у термостата а вы?
а это сложно проверить?
Гадать тут даже нечего. У тебя либо отсутствует термостат, либо он залип, третьего просто быть неможет.
А вот я и проверю, на выходных, какие патрубки нагреваются быстрее, и равномерно ли нагревание патрубков большого и малого кругов ab.gif
hitman47 писал(а):
Igorek писал(а):
А термостат правильно стоит? Где-то писали, что на нижнем термостате можно перепутать расположение патрубков. Правда при этом патрубки оденутся без перекосов или нет-вопрос.
нереально перепуать
+1
Проверял, термостатом и не пахнет ab.gif Уже три года без него оказывается ездю, вроде норм только зимой холодновато однако ag.gif
шо то нада пакупать))) - либо термостат ag.gif либо теплую шапку с рукавицами))
Обычно, в прошлые зимы, дело заканчивалось натягиванием какойто "фуфайки" на радиатор ag.gif
Картоночка рулит
Помогите советом! Сегодня открыл крышку радиатора, а там тосол но как бы сверху покрыт масляными пятнами bh.gif Двигатель ни разу не кипел, прокладку головки меняли летом. Подскажите кто чего думает?
Что с уровнем масла?
Ангел писал(а):
Да уровень масла внорме (посередине между мин и макс).
Я понимаю что в норме. Падает или нет? Если да то как быстро?
