Есть смутное подозрение что моему термостату пришел пипец (двигатель больше 70 не прогревается)
Есть варианты:
1) поставить точно такой же термостат (нижний)
2) переделать все на верхний термостат
3) заморочится с шнивовским термостатом.
у кого какие мысли и предложения?
  • Відповіді 529
От Шнивы фтопку, у него патрубки наизнанку стоят, чтобы поставить надо изобретать новые шланги, к тому же у него температура открытия больше нашего.
Из всех альтернатив нижнему есть только от 2110 и ее колнов, там патрубки почти такие же как и у нас, но опять же температура окрытия выше.
Верхний термостат конечно выход, но тогда температура системы ОЖ будет зависеть от погодных условий.
поясни пожалуйста.
Верхний термостат нечувствителен к изменениям температры за бортом. Т.е если сильно холодно - двигатель будет недогреваться (а если печку включить так вообще), потому у всех ИЖей с завода стояли жалюзи перед радиатором, чтобы в холода их закрывать. Верхний термостат быстро реагирует на изменение нагрузки двигателя, т.е если ты любишь сильно сношать двиг с частыми переменными нагрузками - верхний термостат предпочтительнее.
Система с нижним термостатом "отлавливает" температуру за бортом, т.е. зимой - тепло, летом тоже нормально, но при больших нагрузках на двиг он реагирует медленнее.
Ну и еще один момент, система с нижним термомтатом имеет более высокую рабочую температуру двигателя, что лучше с точки зрения КПД, но выше шанс перегреть его, если не уследить.
По сути верхний и нижний термостаты решают один вопрос, но по-разному, а точнее подход разный. Грубо говоря это звенья обратной связи, только по входу (в двигатель) или по выходу. На счет жалюзей на ижах - не согласен. Был у Отца 2140 конца 70-х годов, на нем стояли жалюзи....
Раз уж речь зашла о термостатах, то скажите какой фирмы лучше брать? У меня бескорпусной (я так понял что это верхний new_smile.gif ).
Я перепробовал многие:работают нормально.Но всегда сверлю отверстие(чтобы быстрее развоздушился)0.8-1мм.
Кто-то из наших подобрал японский термостат, то ли Гарри, то ли Ахм.
ребята как вам вот этой фирмы термомтаты, и где сверлить отверстие если верхний термостат?
http://autopro.kherson.ua/termostat.php
в тарелке, а чего ссылку на нижние термостаты дал? ))
если не заметил то там и верхний есть
страницу не прокрутил ))
на картинке термостата видиш точечку, вот там и надо просверлить.
Зима, холодно, долго греется, картонка не помогает.... bn.gif Термостат! bs.gif Купил, поставил, еду, на датчик смотрю.... А температурка то поднимается... шустро так... О, 80 прошли, 90!!! Ура.... ОЙ! 100!!! Так, картонку то снять надо!!! Снял... Печку на всю... А оно 100!!!. Радиатор чуть теплый... Так потихонечу, неспеша домой доехал. Позвонил отцу. af.gif "Они тебе фиговый термостат подсунули, не открывается..." Блин! Снял, кипячу. ОТКРЫВАЕТСЯ НОРМАЛЬНО! Кстати и старый открывается и закрывается! Мистика! Прочитал на эту тему много, наконец нашел! Оказывается:
1. Новый термостат "разрабатывается" несколько циклов, температура открытия около 100 С.
2. Старый термостат напился воды и полностью не закрывался (но из-за конструктивных выгибов тарелки обнаружить это не так-то просто. Щель около 0,5 мм. по всей окружности.
Итог: Через 3-4 поездки 85 С, как вкопаный... Гут!
  • 2 місяці потому...
грею грею двигатель,а он еле еле на 60 С работае.чтобы на 80 прогреть надо минут 10-15 кочегарить
Термостату труба?
я седня проверял включение электровентилятора, греется тоже минут 15 до 80ти, и до включения вентилятора минут 20.
Термостат верхний. Верхний патрубок рано начинает ставать теплый. Термостат снял, написано ТБ1- 80о 6.12, прогрел в картрюле с термометром, действительно открывается примерно при 80, это начало открытия.
Почему - же патрубок рано теплеет? Сначала думал на дырочку в тарелке , она не просверлена, а пропилена, вроде с завода даже, думал потихоньку ОЖ проходит. Потом когда ставил термостат на место обратил внимание - не болтаетсяя термостат в посадочном месте. Действительно болтается вверх-вниз, что ж  делать? надо какую-то прокладочку вырезать, колечко, а из чего - хз, если из метала - то как внутренний кружок вырезать? или как его уплотнить?
