ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
SergeDjora писал(а):
VictorP а от чего у тебя в печке двигатель с центробежником ?
Фольц пассат/Т4/ауди100.
  • Відповіді 197
и дорого тебе обошлость это удовольствие?
Центробежник 25$.
Сменил колеса, эти будут летние, родные диски пошли под зимную резину.
Диски 6J R14, 5*114.3, ЦО 70.4, все равно пришлось подточить ЦО в глубине диска иначе не влезало на ступицу. Шпильки нивовские, гайки под литье, проставки из барабанов(3.5мм), гайки делают 12 оборотов, колпаки ступиц гибрид москвич и ваз.
  • 5 місяців потому...
Давно небыл в гараже, заметил что пропали несколько постов. Повторяю
Установил помпу для печки, осталось закончить печку и подключить.
Перебрал ГЦС и РЦС, бачок ГЦС был треснут и решил поставить вазовский.
Изменил внешний вид, сам покрасил, есть маленкие косяки но полировка исправит.
Печку подключил, проверил при -10, помпа нужна при городском режиме, на трассе можно без нее. Надо сделать скорости для печки, дует сильно и шумит на полную, греет быстро, приходятся постояно включять выключать. Поставил в фары лампы Osram Nightbreaker H4, в ПТФ простые Osram H1, ночью не ездил, было дело под вечер, светят намного лутше маяк.
Перешел на зимние шины белшина 175/70 R13, БИ-508 на родных дисках, поведение машины исменилось в худшую сторону по сравнению с 185/65 R14 тоже белшина, БЕЛ-94 на литых дисках 6J R14.
Из далека вроде нормально и уж точно лучше чем было. Видно что особо не готовил, но то такое - понятно, что не имеет смысла.
из последних чо много фоток не открывается :beer:
Охота посмотреть, как у тебя сделан механиз переключения КПП - без переноса?
Просто укоротил вазовскую ручьку и поставил на кпп, сверху нарезав внутреную резьбу на М10 и прикрутил колпак.
спасибо. у меня в люксе "борода" мешает, сейчас он согнут, так на креплении нормально не садится. видимо, без переноса никак
  • 3 місяці потому...
На паскальных праздникак накрылься подшипник полуси, новые купил несколько лет назад но так и не дошло дело на них. Старые сальники текли и масло попало в нутрь и смыло смазку, потом заменил на импортные вот и усох подшипник, сломалься сепаратор. Заодно и поменял задний редуктор который недавно купил, 3.88, тот что был у меня выл как самолет, теперь тишина. Вскрытие показало, износились подшипники и был большой зазор в ГП, этот редуктор был заменен в 1999, оказалось он 3.91.
Летом менял балку в сборе с рычагами, случайно нашел на рынке по небольшой цене для новой в сборе с рычагами (91 г.в.), приварил для надежности (сам учился варить на ней), покрасил, поменял пружины, со стороны водителя при разборке оказалось сломаная (одна новая сломалось за 100км и теперь разные пружины, идет поиск новой пары) и перебрал шаровые и заменил волго стаканы на трапецию, это так сказать менял сайлентблоки С/О на Н/О.
В габариты, подсветке салона, номера, на задний ход постваил лампы с диодами.
Поставил жалюзи перед радиатором, переместил тягу управления на них, думаю сделать привод для их работы.
Датчики вентилятора верхний 95/90.
  • 8 місяців потому...
Поставил по кругу аммортизаторы каяба, перед KYB 344222, зад KYB 343245, поведение машины по трассе очень понравилось. Для пустой жестковаты, особено задние, при загруженой нормально.
Никак не могу найти на перед пружины с тремя рисками (передок слишком мягкий).
фары классные, но они не предназначены под галогенные лампы !!
Да фары под обычние лампы, у меня стоят Н4 через переходники.
жаль, но испортишь, значится скоро им придет пушной зверек, ну не будем о грустном, поменяешь со временем на Н-4 или встроишь би-линзы
