ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
Гтц на 25,4мм что поставил от MB 100, оказывается у него схема тормозов как у москвича.
это хорошо, как в работает ?
  • Відповіді 192
Отлично, нравится больше чем с 22,2 даже несмотря что усилие на педаль немного повысилась, сила торможения больше.
  • 3 місяці потому...
Мотор стеклоочистителя стоит от 2141,
Интересует заменен мотор стеклоочистителя в комплекте с редуктором, или же только сам мотор от 2141, а редуктор остался родной 2140?
В сборе с редуктором.
Такой http://avtopasker.ru/goods/1792.htm
  • 2 місяці потому...
Заклинил ГЦС, разобрал а там манжеты разрушились. Решил подобрать, вот нашел для РЦС, поставил из комплекта D3046.
Для ГЦС тарелка, нашел в комплекте D1011, манжета, пришлось сточить посадочное поршня под манжету с 13.3мм до 11.3мм.
Пока никаких проблем.
Поменял передние пружины, стоковые просели и доставали витками, поставил нивовские, произвоство Орел, минус почти виток, сверху пружины стандартные вазовские резинки в стаднартные москичевские.
Первые ощущение передок меньше клюет при торможение.
Минус виток - передок не сильно упал? Может фотку вид сбоку выложить?
Не упал, рычаги не паралельны балки, верхние почти на отбойниках, между отбойником и балки гдето см, сначала резал пол витка, поставил проверить а верхние рычаги стояли на отбойниках.
По высоте нива пружина в свободным положений минус то  что срезал как родная что стояла у меня.
Фото потом сделаю, пока не выежал, немного покатаюсь чтобы уселись и сделаю.
  • 11 місяців потому...
Давно не писал, летом снял двигатель и заменил сальники коленвала, передний поставил Victor Reinz 81-16004-10 и доработал крышку чтобы потом можно было поменять без снятия крышки, на заднюю крышку сделал переходное кольцо и поставил Corteco 12015352B, заменил и прокладку подона заодно поставил успокоитель цепи от БМВ.
Также были поставлены шкивы поликлин, было заменено лобовое на KMK Glass которое треснуло через месяц когда поставил замок, на этом стекле были искажения, заменил еще раз но на TSG, искажений не заметил.
На перед были поставлены вентилируемые дисковые тормоза с родными суппортами, этот комплект http://moskvich.net/topic/21313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BF/.
Начала вылетать пятая на кпп полонез, поставил другую кпп, старая была 89-го года, эта от полонез каро, и заменил и сцепление, опять поставил LUK от ваз класики.
При замене колес на зимние с новыми тормозами родные диски не встают без проставок, иначе цепляют за суппорт.
Этот нюанс есть, с дисковыми скобами и старого типа штамповками.
Штамповки у меня родные с ушами под колпак.
Штамповки были двух видов, под колпак для барабанов и под дисковые.
Фото помогает, особенно внутренней стороны диска.
Я поставил уже, проставки с барабанов у меня всеравно стоят, без них штамповка не прикручивается потому что стоят ниво шпильки, два диска подошли с этими проставками и немного спилив суппорт.
  • 6 місяців потому...
Нормально, машина ездит. Собираю детали на инжектор, пока мало времени, жду отпуск.
В начале июля был в гостях с семьей у родствеников в Румынии, заодно посмотрели несколько примечятельностей по пути и проехали через Трансфэгэрэшан, 1 тыс. км в одну сторону, машина не подвела, не считая потерей одной шины из-за прокола в горах, позно заметил и поломал ее.
  • Upvote 4
В начале июля был в гостях с семьей у родствеников в Румынии...
Прикольно. Виза ж не нужна?
Неоднократно читал,что в Румынии идеальные дороги-асфальт без стыков-будто рулон расстелили и судя по последнему фото,это правда
В 7/21/2016 в 17:47, john сказал:
Нам виза не нужна, только с биометрическим загран-паспортом.
В 7/21/2016 в 19:36, witjock сказал:
Дороги хорошие в сравнение с нашими, ни одной ямы не видел.
