El Clásico
tommy412
Да. Кидает аж на капот.
Сегодня смотрели такой самый сальник, как у меня в моторе стоит. Он в гараже лежит. В гараже было -10. Так вот он был реально дубовый, как он может в таком состоянии работать, я не представляю. Тем более, что по ночам щас у нас до -25, какая у него в этом случае степень дубовости можно себе представить...
  • Відповіді 1,1k
Продали тебе поддельный ссальник, красивый под фирму сделан. Вот у моего Моськи обычные Кременчуг стоят и нормально работают. Да сейчас засада его менять если крыша не проточена, хотя при желании всё возможно.
Вот такие ситуации меня выбешивают просто! Когда делаешь машину для себя, покупаешь дорогие и качественные запчасти и расходники, а потом оказывается, что или подделку подсунули, или брак :( Оно вроде и мелочи, но зная Ромын подход к ремонту авто  :book: (сам такой же), после таких досадных мелочей хочется напиться  :drunk:
Я и напился...
Какие тогда сальники покупать? И где? Там на Экзисте есть нам подходящий сальник с Порше 911... я даже не знаю...
В твоем случае не факт что сальник потек?
У тебя шкив обычный или самодельный?
Раскажу слезливую историю. Сделали мне шкив КВ с зубами под ДПКВ. Постоянно с той стороны масляные пятна на двиге. Тоже думал с сальником траблы. Оказалось все просто. Толщину шкива сделали на долю мм меньше, а гайка шкива под ключ запуска при затяжке упирается в вал, а не в шкив (там на валу стопор). Так вот при полной затяжке гайка на долю мм не доходила до шкива и вдоль концевика КВ в эту щель прорывались пары масла!
При полной затяжке гайки на шкиву был небольшой люфт по касательной, так как вырез под шпонку сделали немного свободней. Решил просто - сделал паранитовую шайбу под гайку, при затяжке которой паранит выжимался об шкив. Люфт пропал, масляные пятна тоже :)
Вот и у меня тоже и все норм. Кременчуг вполне не плох!
Оооо... я огорчен. Это становится уже интересно! Шкив у меня 60-2, делал Игорёк. Качество - выше всяких похвал. Сальник по нему ходит - аж глаз радуется.
Слава, а теперь расскажи подробней, как ты определил, что храповик не прижимает шкив, а в к/вал упирается?
Тоже Кременчуг стоит... норм сальники. блин жуть... у меня с дешёвым маслом полусинь за 150 грн. всё отлично! фирма блин... дорого обходиться по концовке... и ещё хотелось бы сказать за ГБЦ... тоже отдавал "спецам" ГБЦ клиента, так все клапана в направляйках после ремонта с люфтом... и всё равно поставил простые заводские "резинки" всё отлично! у меня тоже стоят резинки. за 6000 тыс. км примерно 400 грам масла ушло.
Пробег после КР - 4000 км, температура на улице -25 градусов, масло - синтетика Delfi Prestige 5W-40, передний сальник коленвала - Corteco 01026318B (типа BMW, покупался на Existe). ИТОГ - сальник потёк!!!
Я, честно, в шоке... :wacko:
У меня передняя крышка переточена под сальник передней ступицы. Ни разу не тёк.
Во, точно. Храповик - это болт, а не гайка. Немного напутал. Так вот когда храповик закручиваешь до упора, он телом в КВ упирается (так и должно быть) и дальше не крутится. Если шкив чуть тоньше - останется зазор. У меня паз под шпонку проточен свободно и когда не зажат шкив он крутится на пол градуса туда-суда! Так вот заметил, что как не зажимай храповик - все равно есть этот ход в пол градуса. Тогда и понял что храповик не держит шкив. Решение проблемы описал выше. Если есть вопросы - набери завтра на мобильный после 10
Ещё бы проверить биение места под сальник на шкиве, бывает не доработал токарь, либо станок.
как это, ану-ка расскажи?
Как. Взяли и проточили крышку. Поставили сальник. Сам правда не видел, это до меня ещё было сделано. Но с тех пор предыдущий хозяин горя с ним не знал.
у меня тоже стоит сальник кременчуг отличнейший сальник, после пробега 25000км, за 100км. в пути я сделал бесплатный антикор капота, помпы, аккумулятора, всего пластика подкапотного, ВВ проводов, катушек и асфальта на площади 1 метр квадратный. шкив сток без ступенек. Сразу не поверил что это хваленый сальник, разобрал все вытер тряпочкой и завел мотор, масло хорошим ручейком потекло именно с него.
Надо было сразу нормальный сальник ставить, как мы с Мишей :-)
А если серъёзно, пойду-ка проверю как храповик прижимает шкив, может получится отделаться малой кровью... Хотя уже заказал 2 сальника на выбор: один Гётце второй Элринг, да и погода способствует: уже -10 на солнышке показывает :-) почти весна.
Абсолютно не важно какое там посадочное место под сальник, хоть он большой будет хоть маленький, главное чтоб он качественный был. Сальников 62*42 огромнейший выбор довольно известных фирм на экзисте есть и с ценами на любой вкус: от 15 до 300 грн. Я когда Кортеко за 120 брал, думал: отэто поставлю ФИРМУ и забуду как капот открывается. Оказалось не на долго забыл.
Короче проверил шкив...
снял ремень, взял монтировку, пытался его сдвинуть хоть в какую-то сторону, руками пробовал люфт ощутить радиальный или осевой... И что вы думаете? Да нифига - сидит на валу как вкопаный! Прижат как надо.
Уже позвал маманю на сцепление понажимать, проверить осевой люфт вала, мало ли, может полумесяцы повыпадали к чёртовой матери... я уже ни чему не удивлюсь. Да нифига! Всё мертво!
Что у нас остаёться? Дерьмо это Кортеко, или летний какой-то вариант сальника был, я не знаю.
Леон, такая мысля тоже была, но: было бы биение, он бы раньше потёк (мотор уже больше 4000 км с ним прошёл). Тем более шкив брался у всем известного Игорька, который уже не один такой шкив делал и не мой был первым. И качество там на уровне - место работы сальника полированное. Даже на родных шкивах нету такого класса точности обработки.
где-то я эту фразу уже слышал...
Пока сальники едут к нам, расскажу за подогрев карба.
Все знают, что на Солексах нижняя подошва очень тонкая (сравнительно с Озоном и Вэбером) и если не поставить толстую текстолитовую прокладку, летом бенз будет прям закипать в нём, что как-бы не очень хорошо. Так и я делал и всё было классно. А классно было до наступления холодов, серъёзных холодов - таких, как у нас сейчас. На прогретом моторе пропадал холостой ход, точнее не пропадал, а обороты опускались до 400 где-то. Неприятно было как-то ездить. И ещё заметил: значит стоит машина в тёплом боксе (+10 где-то) целый день, вечером прогреваю, выезжаю пока туда-сюда ехать - уже даже без подсоса, всё ОК. Еду по морозу по городу и тут бац - опять ХХ сбесился.
Тут у меня мысли и упали на подогрев канала ХХ, которого у меня в жизни не было, ни на 53м и на 73м. Ещё с карбюраторщиком довольно опытным по этому поводу пообщался, он тоже на это грешил. Короче решился:
Есть у меня расш. бачёк вот здесь
Пароотводящий шланг к нему идёт отсюдова
Подогнал мне Sparco2140 этот пыптык для обогрева.
И как-то так получилось, что шланг проходит в аккурат рядом с карбюратором в районе этого подогрева  :))
Ну и я чё? Ножичком по шлангу в том месте, и на хомуты тот штуцер  :book: .
Эффект - офигенный! С ХХ всё наладилось. Несмотря на -20 градусов обороты держаться как вкопанные - такие, как выставленные на полностью прогретом моторе. Ещё подсос можно убрать на порядок раньше, чем раньше. Хоть при этом и чувствуется, что ещё не рабочая температура, но ХХ уже на заданном уровне.
Всем рекомендую!
че реально? не знал... нужно будет попробовать. я то думаю нахрена у меня на 83-м солексе штуцера на подошве. я еще подумал что для подогрева горючей смеси. нужно будет и самому попробовать
Если есть в мороз неустойчивость ХХ, то по-любэ надо делать.
я правда по такой погоде стараюсь меньше выезжать. немножко жалко машину чего то
Давай по шкиву еще: у тебя стопорная шайба перед храповиком стоит? а маслоотражатель с обратной стороны сальника не забыл одеть на вал?
У меня как вопросы были, первым делом снял шкив чтоб посмотреть не забыл ли шайбу маслоотражательную при сборке. :)
Ты бы сделал фоток того места, откуда предположительно масло течет!
