El Clásico
tommy412
А забор воздуха с жаровни подключен?
Да, забор с жаровни. Перекинул, когда температура начала до -10 ползти. Забор воздуха это само-собой. А этот канал ХХ (который ещё винтом качества перекрывается) я так понял очень маленький и его сечение чувствительно к окружающей температуре. Хоть радиатор щас полностью закрыт, всё-равно при движении холоднючий воздух загоняет под капот и всё тепло от двигателя уходит вниз машины. А так получаем локальный нагрев именно в том месте, где нужно.
Давай по шкиву еще: у тебя стопорная шайба перед храповиком стоит? а маслоотражатель с обратной стороны сальника не забыл одеть на вал?
У меня как вопросы были, первым делом снял шкив чтоб посмотреть не забыл ли шайбу маслоотражательную при сборке. :)
Ты бы сделал фоток того места, откуда предположительно масло течет!
Шайба стопорная конечно стоит, новая. Шайбу маслоотражательную не забыл. Да вроде лишних запчастей не оставалось при сборке мотора  :) .
Да я ж говорю - шкив не люфтит вообще. Как там фото сделать? Если свет нормально падает, то видно потёки небольшие по внутренней стороне шкива, там зазор же маленький совсем. Масло было аж на капоте, ещё на жестянке, которая снизу крепиться, типа защитки. По логике: на капот масло может попасть только от шкива вращающегося. На шкив - только с сальника, ну или сверху ручьём если на него лило. Но я ж не совсем слепой, такое бы заметил.
  • Відповіді 1,1k
Если с внутренней стороны шкива - то вероятно сальник.
Я не выдумывал с сальником и поставил качественный кременчугский родной.
Думаю подбор сальника только по размеру - не правильный подход. Сальники по устройству разные! Разные фаски, разный наклон, наличие/отсутствие маслосгонных бороздок. На родном по-моему есть такие. А на том что ты купил были? От чего тот что ты брал? Может он не особо подходит хоть и размер правильный? Бороздки могут быть в другую сторону!
Вот обрати внимание!
Написано "Сальник М-2140 коленвала передний" и его картинка
Обрати внимание на маслосгонные бороздки и на стрелку направления вращения! Только мне кажется, что КВ у 2140 крутится в другую сторону? :)
А вот дешевый сальник
Зато стрелка куда надо и бороздки правильно.
Угадай, какой на машине будет лучше работать? :)
Естественно на моём всё было по-уму: и бороздки как надо и стрелка туда же. Я ж не на скорую руку собирал. Сальник был куплен заблаговременно и шкив тоже. И пока машина ещё была на ходу я это всё дело примерял сто раз. Этот сальник - аналог оригинального переднего сальника коленвала BMW. Я ж не с Хонды брал, это ж токо там в другую сторону вал крутится  :) .
Да и за 4 тыщи оно бы показало, если б что-то не так в нём было. А тут чисто при морозе.
Сегодня (-10) кстати заводил мотор, поездил малёхо. Сальник не течёт, уровень масла в норме. По-ходу дела он реально не расчитан на такую температуру. Ещё был у Санька Mosalek. Он как раз снимал переднюю крышку, это у него тоже фигачит с сальника. Сальник всеми любимый уважаемый и никогда не текущий Кременчуг. Мягкий был шо пипец. Пружинка с него спала, кромка, вроди, немного деформирована.
Слава, откуда первое фото? Может просто взяли фотку для наглядности ,бо он реально под "левое кручение".
Фотка с сайта продажи запчастей от москвича. Но сальник реально другой и размер не наш :)))
Просто всякое можно купить. Думаю даже если потеплеет, тебе все равно придется скинуть переднюю крышку. Если раз потек -  нет ему доверия.
Ты кстати новый шкив на новый сальник ставил? А то бывает дорожка от старого сальника может не попадать на новый :(
Да, всё новое примерял. Да и на старом шкиве канавки небыло. А сальник по-любе поменяю, вопрос во времени.
  • 4 тижні потому...
+10 кобыл...
Амортизаторы Holla. Мега классные! Ещё при установке новых на одном отпал наружный стакан. Приварил, поставил. Дальше-круче! Оборвало шток в месте его крепления с верхнему кольцу.
Какая страна, такие и дороги, и такие же запчасти...
Та че, я на комбик 4 таких на зад лепил-замечательно подошли, только ухи подпилить болгаркой надо) http://moskvich.net/topic/2621-иж-комби-89/?p=368430
А я вот ближе к лету хочу Плазу стандарт взять. Газовые и не сильно жесткие! А то мои уже 40 тык отходили, да и газовые охота попробовать :)
Ну как моторчик по очучениям? Обкатку наверное прошел...
Да, прошёл конечно. Мотор классный. Крутится очень весело и тянет бодро. Но в основном, конечно, приход даёт головка с пиленными каналами.
Низа в поряде. Там РВ 38 помогает.
Можно и 1,7 как-нибудь, но надо ж было и эту тему попробовать :-)
Головка дает лишь небольшую добавку :)
А сколько ты обкатки прошел? Когда успел столько накатать?
Та уже больше 6000 км наверно проехал. Не знаю как, но у меня серьёзные пробеги получаются.
Барабашка в гараже завёлся)))
Пьёт бензин и мотает одометр моторчиком от печки  :))
  • 5 тижнів потому...
Пошёл я, значит, по наклонной... :ph34r:
Добавилось пару шлангочек в системе охлаждения:
Подача - из выхода из впускного коллектора, обратка - как обычно, на помпу.
Благодаря Саше (Пунктуальному) появилось под капотом следующее:
Для крепления был приварен спец. кронштейн:
