El Clásico
tommy412
  • Відповіді 1,1k
я вам больше скажу... дело скорее всего в пластмассовых детальках :)  2 уже схавано...
У меня в стартере Электромаш Х421Р редуктором нае-ся бендикс так вот его я аккуратно разобрал и увидел причину, ролики не прижимались пружинки из 5шт две исправные остальные смялись. Я их заменил самодельными и дальше бендикс собрал и все, стартер работает. Так пришлось делать потому что нигде не удалось купить на замену новую деталь
И я Элдикс ремонтировал, и успешно. Думаю поломка та же, ибо я гуглил, иу Игоря та поломка, и у меня, и у остальных. Даже на этом форуме Игоря описание есть, а свое я тебе щас найду.
Начало сдесь, и все подробно http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-118
Уже потом, когда все это прошел, подумал, что надо было сделать как Игорь и не заниматься сексом с мозгами.
Вскрытие показало, что eldix - говно несусветное! И впридачу еще и китайское!
Как ни странно бок был не такой как у Чайки и не такой как у Леона. А именно пошел по одному месту вал редуктора, точней – насечка его под бендикс. Бендикс работал на самом краю «шлицев» и, учитывая супер-китайский материал вала, выгрызло там все, шо тока можна. Я расстроен оч. сильно, было б АТ, было б хотя б логично а так...
Сори за качество фото, но увидеть можно.
Где купить новый вал или редуктор в сборе - без понятия, если кто знает подскажите.
Помнится, что одну поастмасску, ту круглую с усиками у себя, мне снял электрик от стартера БОШ от БМВю Вроде БОШ. Он говорил, что есть несколько основных типов стартеров, и этот - это копия какого-то БОШа, только крепления под УЗАМ. Я в это еще больше поверил, когда искал себе детали к нему, потому что они действительно стоят такие на многих импортных стартерах.
Еще нашел сайт, магазин, на котором можно купить все до винтика почти к любому стртеру или генератору, и собрать из них стртер или генератор. Вот тоно не помню адрес, помню что у них склады в Харькове и Киеве. Там можно было б подобрать. Я щас пороюсь в памяти, может вспомню и найду его, потом напишу если найду.
ой, а вы, разве, когда устанавливали не разбирали чтобы смазать???
Ну вот, нашел http://starterok.com.ua
Там я не помню как, я им звонил, они мне сказали как открыттьили скачать каталоги. Много деталей, с размерами и всякими параметрами. Я тогда долго просидел пока нашел что мне надо, но так и не купил, посмотри, может найдешь что надо.
Я не разбирал. Новое ж ))
А я сразу перед установкой разобрал литола напихал, там его практически небыло
Вов, спасибо за ссылку, буду рыться там. Вчера нашел подобный сайт, там тоже было всё шо угодно по запчастям. Но поиск по каталогу ничего не дал, я позвонил, сказал что мне вал гужен или весь редуктор в сборе на такой то стартер, чел сказал что не может тут помоч. ХЗ может впадлу было искать.
Я тож не смазывал его перед установкой, было не до этого. А смазки там вообще небыло! Там тупо белый консервант!
а на Модников-Укр звонил?        ( 270-02-70)
ЗЫ у них есть все, но по ценам не скажу.
Они вродь бы токо импортными стартерами/генераторами занимаются
надо ехать к разборщикам свой взял в руки и подбирать, по-другому не получится.
я ж  и говорю, к твоему стартеру ничо не найдут, только самому подбирать по импортному.
Или как правильно Леон говорит.
Именно на Элдикс врядли будет хотьь одна деталь.
маркировка стартера ELD-ST-402 (волговский), а наш  ELD-ST-2141 их характеристики одинаковые.
Напряжение 12V
Мощность 1,7kW
Вращение CW (по часовой стрелке)
Количество зубов 9
Модуль 2,5
искать надо "Вал редуктора" на него.
Жумаю что именноо на них нигде ничего нет, науке такие стартеры не известны
Вова их же с чего то содрали значит есть аналог. Вот его надо находить.
вот я ж и говорю, что аналог есть, тока хз что это.
Например мне пластиковое колечко сняли при мне с остатков бендикса стартера БМВ. И я ж говорю еще, что смотреть по БОШам, а не по Делко и прочим таким.
Найти новый вал, который хотябы похож был на мой, так и не удалось. Поэтому решено было изготавливать новый вал.
Пока ездил на подменном стартере Херсонском. Сегодня снял его и поставил тоже Херсонский, но какой-то более раннего исполнения. Он больше по размерам немного и втягивающее крепится на 3-х болтах. Я даже боялся, что он не влезет.
Но влез нормально.
А тут я, как обычно, перепаюю диоды на тахометр. На этот раз хотел налюбить судьбы и поменять стартера не отключая массы. Ну естественно не получилось ничё хорошего  :)) . 2 диода взорвались, а один отпаялся при коротком замыкании.
та ну да, рисковый ты парень. хорошо хоть только диодами обшлось )
ищё врубился вентилятор охлаждения - ХЗ чиво. Но я успел по-бырому ухватить провод  :lol:
Поставил блок ДХО. На коробке всего одна внутренняя кнопочка для программирования и 5 проводов. Думал прийдётся с проводами возится, а как я этого не люблю... Потом начал примерять по месту, оказалось всё вообще элементарно. Всё благодаря этим колодкам, что возле каждой фары и возле каждого фонаря закреплены. Тупо рядом разместил коробку, даже провода удлинять не пришлось, ну кроме 2-х в салон.
В салоне подключил провод на кнопку для отключения ДХО, летом например. Кнопка тупо замыкает на массу один из проводов к ДХО
Подключение простое как двери: плюс, минус, провод на габариты, провод на лампы дальнего света и провод на отключение всего этого.
Запрограммировать можно о 5 до 45% накала лампы. Пока поставил на 30%
