Куплю старые компьютеры и их комплектующие, недорого.
Mikolay
Есть старая материнка (Сокет5), к ней процесор Cyrix M2-233GP 66 MHZ Bus 3x, 4 планки памяти (разъем Simm)... Интересует ??? Если да - ответь в ЛС...
Если у автора статьи накопилось куча разобранный ненужных корпусов жестких дисков (винты) я бы принял в дар))
  "В 12.02.2015 в 11:24, Veldreg88 сказав:"
Я не занимаюсь разборкой, распайкой и тд. приобретенных девайсов! Для меня они представляют ценность в собранном состоянии в качестве музейных экспонатов :)
  • Downvote 1
  "В 12.02.2015 в 14:18, Mikolay сказав:"
Какая прелесть :) :) :) :)  Ну тогда поищу завтра шо у меня есть!
Есть пара голых корпусов, без внутренностей.
  "В 09.02.2015 в 19:06, Mikolay сказав:"
Интересует конечно! Но что по чем?
Пофоткаю и с ценами в личку кину.
Вот тут на ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0By5dBWyb8wFifktIcnN4X1lMMS1CRkxKYUVCSDlhZ2t6aUZmTU5heThLXzViT1prMGkxZUE&usp=sharing есть фото БП и материнки. БП для другого человека. Смотрите фото материнки, может вам понравится, но лично я удивился когда прочитал её название :). Проца нет, где не знаю, какой стоял тоже без понятия. Материнку  в таком же виде получил. Нет пары кондеров возле проца, там на фото видно. Маркировку на чипсетах прочитать впринципи почти возможно. Отдам все как на фото если нужно со шлейфами.
С этой же мамкой в системнике был флоппик Митсуми. рабочий или нет тоже хз, просто в пыли. Его зафотать забыл, но  думаю он особой ценности не представляет, а там надо смотреть.
Есть три старых системника,толи 1-й толи 2-й пень,стартуют при включении,в одному вроде нет веника.Если по 100 грн забереш,то посмотрю детальные параметры.
  "В 26.02.2015 в 09:21, olx сказав:"
Не! Дорого! Спасибо!
  • Downvote 1
Ще цікавить! В кого ще щось є!? Може в кого завалявся AMD Athlon Slot A?
  • Downvote 1
Десь валявся проц, вроді Атлон 64, параметрів не памятаю, якшо цікавить пишіть в ЛС
1 шасси без боковых крышек, в нём БП (не уверен рабочий или нет), 100% рабочая мамка Пень 3 Туалатин+кулер+память 512+видяшка Жефорс2. Еще есть 1 или 2 видяшки наподобии ЖФ 2, мамка с каким-то атлоном то ли дюроном, и т.п. Моник 17ка ЭЛТ Лыжа в идеале.
  "В 27.03.2015 в 10:49, ancifer сказав:"
Крім монітора, фото можна, будьласка?
  • Downvote 1
В кого ще щось є, перегляну пропозиції. Цікавлять комплектуючі до старих IBM сумісних комп’ютерів (материнські плати, відео карти, звукові карти, плати вводу/виводу, процесори, пам’ять та інше), починаючи з платформ 8086(88), 286, 386, 486 і далі. Як цілі плати так і їх залишки J
  • Downvote 1
Есть видик PCI, звуковая ALS4000 PCI, привод ASUS CD 40X (или 52Х, на выбор)
есть 2 шт безперебойники питания
  Цитата
POWER MUST 400USB цена нового в магазине 1300грв продам за 250грв    и KIN 32 продам за 200 грв 700грв новый в магазине оба требуют аккумуляторы на 12 вольт 4.5 ам.   или оба за 400грв
тел 098 96 160 20 Днепропетровск
оплата на карту приват и отправка новой почтой
принцип безперебойного пита
ния компа-если нет света то ваш комп работает от блока безперебойника
в принцепи можно и акб автомобильный заряжать им
имеет + -   характеристики все на наклейки
требуют оба аккумуляторы
продам за ненадобностью  за оба 400грв
имеет трансформатор с 220-в 12 вольт можно и аккумулятор авто заряжать
по цене в л\с что она стоит?
можно определить? в инете обрыл а инфы нет про нее??
кто подскажет ?? :help:
добавлю
есть не скажу  ддр или какая думаю сами поймете
и какого обйома?? не написано
только вот координаты ее что написано
Озу память вот
на наклейке
маркировка
SIMPLE
TECHNOLOGY  маде ин япония
90000-40273-001 штриг код  ее
A003872
имеет отверстие после 10шт ножек и затем через 29 ножек тоже отверстие
на самой плате НА микро контролерре или как там правильно надписи
NEC JAPAN
D4564 1 63G5
-A10-9JF
000TL9016
если что в л\с и по поводу безперебойника питания на РС
Видео-карта GeForce 5200 - интересует ??? Состояние - не известно (не на чем проверить)... Если интересует - напиши в ЛС цену, которую можешь предложить... Заранее спасибо...
Може в когось, чи в знайомих є ПК "ПОШУК - 1 або 2"? Цікавить, навіть одна плата!
Ну і прийму в дар чи заберу за недорого системні плати, плати розширення, жорсткі диски, деякі моделі приводів та дисководів, монітори EGA, CGA, запчастини від дуже старих ноутбуків!
  • Downvote 1
  • 4 тижні потому...
Есть такой дракончик, полу комплектный, сколько за него даш ?
"Дракончика" отримав вже й оживив! Дякую dimasldo за нього!
Може ще в кого є якісь старі-престарі "дінозаври"!
  • Downvote 1
  "В 20.10.2015 в 07:16, Mikolay сказав:"
Своего не отдам - держу на даче,лет через 20-30 продам за мульон)
