Хочу собрать двигатель с поршнями 85 под газ, посоветуйте
Гість maksimkab22
доброго времени суток, уважаемые форумчане. хочу в свою ласточку впихнуть 85 поршня. подобный опыт есть.....и довольно таки успешный - результатом доволен, машинка ведет себя отлично. сейчас несколько другая задача все это дело будет ездить на газу, в следствии чего возникает проблема- огромнейшая камера сгорания, (что под 80-ый бензин просто суппппер). думаю фрезернуть голову где-то на 4 мм. Реально ли это????
кто что может посоветовать
на сколько я помню на 4 не реалтьно...
вроде 3,6 это потолок, а потом жпильки будут выпадать..
Я свою шлифонул на 2мм и дальше страшно стало. До вскрытия шпилек совсем малость осталось.
коленвал обычный.
Какие есть другие и где их можно взять?????
есть два коленвала с маркировкой 3317-под 1,7л и 3318-под 1,8 и 2,0л.
а взять их можно долго побегав по рынкам и за довольно большие деньги.
поршневал с диаметром 85мм есть как под 1,7 так и под 1,8литра.
дрыгатель с поршневой 85мм на росдном колене ехать не будет и бензин ему нужен будет около 66-го. уже эту тему обсуждали.
Сереже, у спирта теоретическое октановое число 108, а моторное октановое число 92.
Это я к тому "к чему это ты спирт вспомнил"?
Ну там еще маховик до 4,0кг и шатуны облегчались, каналы в головке не увеличивал, а так просто выравнивал по людски. То после стока конечно чувствовалось. В Харькове на Холодной Горе разгонялся до 80кмч на 3й, переключался на 4ю и еще ускорялся, с 3мя челами в салоне. Правда и пара тогда была 4,55. Получалось на 110см3 больше стока. Эх, на самом старом форуме была целая большая тема с фоткаме и последовательным описанием что-как делалось, все пропало. Фотки то есть у меня, но выкладывать по второму разу уже никто не будет.
Хотя, при желании можно мосмотреть, я вспомнил, здесь, немного : http://my-photo.ru/?g=32374 . Я его продал, себе собрал 1,7.
Почему он ехать не будет? можешь прояснить
Так ещё смотря какие поршни... если 1,8 под 80-й ,то там ваще капец будет и недоход до кромки гильзы в 5 мм. :)) А ещё выхлоп будет вонючий,и свечи обростать копотью быстро будут... tease.gif
для газа, как уже говорили, нужна хорошая компресия, тоесть ставить 80е колено, пилить голову на 2мм итд или пилить бошку в стоке, шоб 95 звенел
в твоем случае нужно ставить нагнетатель)))
Я делал себе мотор на 85-х поршнях под газ, только у меня колено 80-е. Поршни брал 3317 и с днища снимал 2-2,5 мм (чертеж где-то есть). С головки снял 1,5 мм....расчетная степень сжатия 10,4.... Расход на газе при активном стиле такой-же как и при 1,5 под 92-бенз. Единственный косяк - греется сильно на хх. Сделал отвод ОЖ от 4-го горшка и электровентилятор.
