космич Опубліковано: 15 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 фух... прочитал весь гараж. впечатления выше крыши. отличный мотор. мегареспект людям его создавшим. а на стенде он так и не побывал? интересно очень... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas Опубліковано: 15 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 В настройщиках у него написан Эдик из Харькова так ето он мне настраивает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 вот перечитал весь гараж.. и думаю...зачем держаться за старый волгомост, и вазкоробку??? Одесса - портовый город... там донора купить бмв Е34 как два пальца об асфальт... с нее вкинуть кпп и мост.. потом нацепить МТ что были в начале темы... и вот уже минус полсекунды на квотере... а если еще по передаткам подобрать... так с таким мотором думаю и секунду выйграть можно... судя по табице у М5 указаной выше первая 3.5, у меня гетраг 240.. там 3.7.... разницу вполне можно нивеоировать редуктором... и редуктор с блоком есть в продаже на БМВ форуме средняя цена 300баксов... при общем бюджете вся переделка(кпп мост-редуктор) от силы в 1куе выйдет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tectonik Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 нормальные бмв коробки все цельные с колоколом. То есть коробку через плиту не прикрутишь как вазовскую, придется переваривать колокол. При сварке его ведет, надо изготавливать спец приспособы. И то не факт что нормально там все приварится и не будет перекоса. Читал как гетраг ставили в классику, после сварки кпп целиком прикручивали к токарному станку чтоб плоскость разъема проточить соосно с валом. Итого. Если ломается ваз коробка, просто ставишь другую и все. А если сломает этот из кусков сваренный за кучу денег колокол бмв? варить еще один? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Нууу его не так просто сломать, это если он перевареный, и надеяться на квалификацию сварщика... это раз, на три шпильки родные он становиться это два, приваить еще два уха к колоколу, и будет хорошо, колокол кпп бмв наверное качественней чем узам колокол.. мое мнение)) ну и есть гетраг 240 и со сьемным колоколом... только на бмв он не ставился... опель копать надо, его с колоколом туда лепили...это три))) Я пошел по пути наименьшего сопротивления, и влепил ее на 3 шпильки))) криво -косо, но оно едет... корзина родная, диск бмв.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 опель копать надо, ну я колупаю в ету сторону уже давно но чесно говоря безрезультатно. Либо нет либо невкурсеневиделинезнаемотвали Ето я о чём - достаточно крепкие но если дрыснет то по карману сильно стукнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 ВО первых у всех бех дэбильные числа. Короткая первая и длинная вторая! Хорошая кпп это только М-ки. Но дешовыми их никак не назовеш! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Фима , 240и имеет числа как на 412. Первая и правда коротковата. Но имеется 5я да и запас прочности. Я к чему -не думаю что на 412 длинная 2я. я переварил на своем 240м только крепление с направляющими . Остальное подошло . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Ну не знаю. Я как не наткнусь на какой нибудь гетраг... ТАк первая 3,7 вторая стремится к 2... Видимо не нашел... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 вот не согласен по поводу короткая первая и длинная вторая... я как поставил, так особо разницы со стоком и не почувствовал... только +5 ая передача... По поводу кпп от М5, так я выше таблицу привел - и не думаю, что 3.5 от 3.7 сильно отличаются... вот по редукторам нарыл... оказывается на м5 ставил наш скоросной редуктор 43\11)))) 1.Е34 М5(3.6) l=43:11=3.912.Е34 540 l=44:15=2.933.Е34 525(М20В25) l=41:11=3.71 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 http://www.drive2.ru/cars/opel/kadett/kadett_c/afonia/journal/323812/ Вот вроде колокол от нее... Еще есть один большой пюс... Если переделать блок под эту коробку(переварить шпильки немного) ну, чтоб кпп не кромсать, то появляется их огромное преимущество - ИХ КАК ГРЯЗИ В НАШЕЙ СТРАНЕ.... реально на каждом бмв форуме их как грязи... от 250 грн... и говорят что 400 сил она держит как за нефиг... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Ян нафига разводить тут флейм. Стасу это не интересно. Он если и поставит то что то такое, шо будет аццки круто. Ибо если он поставит КПП еще ладно. Если поставит заднюю подвеску то это потерять 50% респекта. Все завистники сразу будут обсирать что мол москвич еде только потому что там стоит мост бмв. Потом пойдут слухи что у него мотор БМВ и так далее. Ну и нахера это надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 оу)) ну если тут дело принципа)) ацци круто будет только драговый автомат.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tectonik Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 я кстати у автора все спросить хотел. как на таких тормозах ездить? педаль мегатугая? после квотера нормально останавливается? а то у меня тоже вакуумник не помещается... вот думаю что делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas Опубліковано: 28 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 разницы почти нет привыкаешь на квоторе резко вы тормозится можно 2-3 раза и синие диски и всё шкварчиииит не бойся реж))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 Метёт -15 а Я хочу на драг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 Метёт -15 а Я хочу на драг сейчас можно взять абсолютно любой тазик и устрить "дрифт" зы. чота думал что все драговые спортсмены зимой машины строят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 30 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 не, ну а шо делать, если уже все построено? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 30 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 Во дворе весь снег под москвича посгребали: владельцы иноходов знают, шо зимой на драг не поедешь кататься или знают, шо для москвича это не преграда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 да не ето я с утра размялся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 30 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 Так надо площадку найти и повеселиться чуть чуть... Хотя с таким двиглом... Надо сделать модульную систему.... покататься - вставить обычный 1.7-2.0, потягаться за полччаса переставить двиг, и в путь...))) Я вот когда с работы еду обычно на парковку ВДНХ заезжаю... 5 минут покрутиться, и дальше домой))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tectonik Опубліковано: 3 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2014 разницы почти нет привыкаешь на квоторе резко вы тормозится можно 2-3 раза и синие диски и всё шкварчиииит не бойся реж))) а от чего там цилиндр? как он вообще прикручен то? как к педали приделать его? я чет смотрел-смотрел на москвичевский цилиндр так и не придумал как его без вакуума прикрутить. главное как шток сделать от педали к нему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 3 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2014 делаетса небольшая фиксацыя штока, и нормально, у меня уже без вакуума. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 наличие/отсутствие вакуум-усилителя ни как не сказывается на длине тормозного пути Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Купил-доволен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
