Спидфаер
Stas
  • Відповіді 874
Почему проседали?
что за клапана?
Тянутся выпускные жёсткие пружины высокий подъём ну и клапана не для турбо(при 2кг всё было ок а при 2.3 не выдержал )
почему решили коробку от волги не ставить? в ней мяса побольше. мост встал вообще как родной! подкапотом аккуратно так все) а квадратный бак в багажнике это что? отдельный для спирта? а в основном бенз? или как?
  • 4 тижні потому...
Сняли голову меняем клапона заказал прокладку может скоро выеду( один бак для спирта - маленький)))
я как-то читал про америкосовский старый мускул кар, там V8 турбо 1200сил. так она у них ездила на обычном бензе, а когда педаль в пол, переключались мозги на спорт бенз(или спирт я хз) короче тоже был маленький бак дополнительный в багажнике. У вас там тоже так?
Какую прокладку? цельнометаллическую? а до этого на стоковой 2.3 бара дули и держала? Сколько кг вы голову притягиваете?
если б ты внимательно читал и смотрел то видел бы что прокла металлическая из 4-х слоёв и никому не говори что на стандартной прокле 2.3 дули а бак отдельно стал перекрыл кран выработал бенз заглох и завёл на спирту
ты прав, перечитал тему с начала - нашел про прокладку.
сегодня мерил наш мост и волговский по внешним краям покрышек, вышло ~1450мм ~1650мм. Это ж колеса на10см шире с каждой стороны, я примерил на своем 412ом, из арок прилично будет торчать. Как он у тебя так красиво встал? Почему колеса не торчат из арок? может это из-за вылета дисков? или я померил неправильно?
просто у меня сейчас атмо 2.0 мотор, а хочу турбо. Вот и думаю может сразу поставить коробку, кардан и мост от волги?
у меня самый маленький из волговских поищи размеры он на 10 см вобщем больше так что по 5 на сторону ( а на счёт шо красиво встал ето да про меня)))
Стас я не привык что у вас город то портовый. Люди гривны в руках уже как лет сто как не держали...
Видать я чего-то пропустил :(
Поршня доходят до самого верха, объем КС заметно уменьшен. Какая получается СС?
И в такой мотор еще 2 атм дуешь? :)
ГБЦ настоящая полисфера, или в КС наплавлен металл? Может пропустил инфу, сори
