yakov Опубліковано: 8 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2018 Теперь я с гордой уверенностью могу заявить, что испытания гибридной системы охлаждения закончены. Можно лишь доустановить Вебасто и заливать вместо воды антифриз, а также заменить 6-ти лопастную крыльчатку на электровентиляторы. На низких передачах, с груженным прицепом и еще в 30-градусную жару - двигатель ни разу не нагрелся выше 80 градусов. И это при полностью закрытых жалюзях радиатора! Несмотря на то, что я долго разрабатывал, а еще дольше внедрял крышку термостата, теперь же хочу сказать, что горизонтальное расположение верхнего термостата не только имеет право на жизнь, но и более правильное, по сравнению с вертикальным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2018 А Я давно говорил что ездить в +20 с закрытыми жалюзями ни разу не смертельно... особенно если нормальный радиатор и термостат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 9 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2018 Я теперь лично убедился, что если циркуляция ОЖ и термостат с радиатором в норме, то при 30 (а не 20) градусах, даже при закрытых жалюзях, никаких проблем нет! Ни перегрева, ни выбрасывания ОЖ через пробки, как раньше у меня постоянно были даже зимой при минус 25 градусах, теперь просто нет! Потому что пробок в системе охлаждения просто нет, в которых накоплялся воздух. А потом, при наличии пробок, когда термостат срабатывал, этот "запробкованный" воздух делал ВЗРЫВ. И этот ВЗРЫВ, как правило, осуществлялся в подкапотном пространстве у виде разбросанного ТОСОЛа по всему, что попадало... Теперь же, при жаре в 30 градусов(!!!) я, не закрывая жалюзи радиатора(!!!), катаюсь на низких передачах с груженным прицепом, и РАДУЮСЬ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 12 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2018 Давно была у меня мечта сделать большую струбцину. Очень часто пользуюсь струбцинами и другими различными приспособлениями. В данное время располагаю множеством разных струбцин разных размеров, а также разных магнитных держателей. И очень часто самые большие струбцины, которые у меня есть, а это английские 5-дюймовые фирмы "Stainless Steel", не удовлетворяют моим запросам. В этот раз друг попросил отреставрировать большие чугунные тиски. Нужно было стянуть перед свариванием неподвижную часть с размером в 220 мм. Попробовал своими большими тисками — максимально, что оказалось ими можно было стянуть, это 160 мм. Пришлось спроэктировать и изготовить большую струбцину. Для основы струбцины использовал шину рубанную листового легированного металла 8 мм х 50 мм, сваренную Т-образно, винт и гайку с двух-заходной упорной резьбой. В итоге вышла вот такая конструкция: На этой "маленькой" струбцине я для сравнения прицепил красную китайскую 1-дюймовою струбцину, как "блоху на слоне". Кстати, она также принимала участие в изготовлении данной крутой струбцины. Для любителей пива предоставляю совместное фото 2-литровой бутылки на фоне струбцины, чтобы легче было представить размах моих потребностей: Сварочные работы изготовлены легированной сварочной проволокой диаметром 1,2мм на промышленном сварочном оборудовании, правда "на пенечках", то-есть в домашних условиях. Фотографии сварочных швов прилагаю: Предстоит еще изготовить проворачиваюмаю пятку, а также рукоятку. Если с рукояткой можно и обойтись, используя подручный какой-нибудь инструмент, то пятку в будущем нужно изготовить обязательно. За основу желаю использовать конструкцию упорного конуса токарного станка. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2018 Да, славная получилась струбцина. Если добавить немного, то для рассухаривания клапанов можно будет использовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 16 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2018 Для рассухаривания клапанов у меня есть 2 струбцины: одна из фирменного набора "Москвич" и вторая самодельная, не красивая но практичнее фирменной. Но они в 4 раза меньше!!! А этой рессоры можно стягивать после бухтовки листов, и не только. Усилие достаточное, развод между губками на данный момент - 42 см! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 19 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2018 Сегодня успешно прошли заключительные работы по изготовлению крутой струбцины. Для подвижной пятки, как уже и оговаривал, я использовал токарный конус, который используют для обработки деталей на токарных станках в центрах: Выкрутил крышку, которая закрывает подшипниковый узел: Сам вращаемый конус из корпуса извлечь было не возможно, поэтому, учитывая что он уже не понадобится, пришлось его конец приварить в профильной трубе через проходное отверстие: Лишь после этого вращаемый конус извлекся вместе с большим и упорным подшипником: Большой подшипник вместе с элементом упорного подшипника отделил при помощи съемника: Потом конус легко отломался от приваренной трубы: Маленький подшипник остался в корпусе. Извлекать его я не стал. Для того, чтобы внутрь корпуса не попадала стружка и грязь, защитил его ветошью, закрутив при этом крышку: Конус Морзе отрезал, оставив лишь центрирующий бугорок для наращивания блинчиком, потому что в центре корпуса оказалось мало тела: Вышел вот такой бутерброд для сваривания: По размерам вращаемого конуса сделал эскиз конца резьбовой части струбцины: Запаковал резьбовую часть для транспортирования к токарю: Токарь "с золотыми руками" сделал все в лучшем виде: Получилась вот такая конструкция подвижной пятки: В итоге имеем вот такую "маленькую" струбцинку с размером между губками 35 см и глубиной 30 см: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 В 12.05.2018 в 23:24, yakov сказал: а это английские 5-дюймовые фирмы "Stainless Steel", "Stainless Steel" - думаю это не фирма, это в переводе с англицкого - неражавеющая сталь. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 20 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 Sorry, специально пошел и посмотрел на струбцины. Они не из нержавейки, а отлитые из какой-то хорошей стали. Фактически не "Stainless Steel", а фирма "Stanley" И оказывается максимальный размер между губками не 5", а 4" (100мм) - я на 1" преувеличил. Все равно по качеству они отличные: резьба упорная, большие нагрузки выдерживают. Но такую, как у меня, я еще не видел: Английские струбцины "Stanley" на 4" на фоне моей выглядят маленькими, а китайская на 1", вообще, как "дюймовочка". P.S. Просмотрел историю этой фирмы "Stanley". Оказывается она изготовила первую в мире рулетку с металлическим полотном еще в 1930 году. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 20 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 Вот и воспользовался крутой струбциной. Понравилось. Но немного переусердствовал. У друга большие чугунные гаражные тиски дали трещину. Нужно было стянуть образовавшуюся щель и потом немного подварить. Я с радостью запустил в дело новый, еще не оприходованный инструмент. Стянул эту щель так..., что тиски полностью раскололись: Теперь пришлось полностью приваривать отколовшуюся часть: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Наконец то из Китая прилетели подарки для своего коня: - тестер измерения потребления силы тока через предохранитель: - а также пинцет для изъятия предохранителей и адаптер тестера под мини предохранитель: Вчера испытал, правда на чужом коне, эти чудо-инструменты. Понравилось. Очень практично. Пинцет удобный, эргономичный, очень легко вынимает предохранители по сравнению с популярными маленькими экстракторами. Тестер также прост в обращении, имеет большой жидко-кристаллический экран и удобную кнопку управления. Тестер прилетел быстро, за недели две. Пинцет же "летал" неизвестными просторами вселенной месяца три. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 Как говорит многолетний опыт работы, безполездно, удобно когда 10 предохранителей, но не когда их более 40. Намного интереснее тестер автомат, и быстрее и практичнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 Данный тестер только измеряет силу тока. Но в него подключается либо простой предохранитель, либо автоматический предохранитель. Паралельно занимаюсь поиском схемы автоматического отсекателя (предохранителя) с регулируемыми положениями. 1 час назад, SERGEYVFS сказал: Намного интереснее тестер автомат, и быстрее и практичнее. Можно поинтересоваться моделью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 У нас есть https://moskvich.net/topic/19341-продам-павербанки-xiaomi-фитнес-браслеты-смартфоны-и-прочее-из-китая/?do=findComment&comment=673270 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 21 час назад, yakov сказал: Наконец то из Китая прилетели подарки для своего коня: - тестер измерения потребления силы тока через предохранитель: - а также пинцет для изъятия предохранителей и адаптер тестера под мини предохранитель: Вчера испытал, правда на чужом коне, эти чудо-инструменты. Понравилось. Очень практично. Пинцет удобный, эргономичный, очень легко вынимает предохранители по сравнению с популярными маленькими экстракторами. Тестер также прост в обращении, имеет большой жидко-кристаллический экран и удобную кнопку управления. Тестер прилетел быстро, за недели две. Пинцет же "летал" неизвестными просторами вселенной месяца три. посмотрел. Только амперметр до 20А? Что в нем чудного?. Практически бесполезная игрушка для авто. что-то типа DT-9202A. гораздо лучше. за те же деньги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 По сравнению с DT-9202A вышеуказанный тестер имеет в 5 раз меньшие размеры, что не мало важно, поскольку площадь пола обслуживаемого автомобиля ограниченная. Мало того, он на много легче от него, а длина кабеля в сочетании с малыми размерами формой и незначительным весом позволяют для удобства считывания оперативной информации с дисплея положить его на торпеду, чего не всегда сделаешь с габаритным тестером DT-9202A. У вышеуказанного тестера измерительный шунт (трансформатор тока) выполнен отдельным специальным блоком, который конструкционно объединен с ножами, аналогичные европредохранителю. У тестера DT-9202A шунт находиться у в самом тестере. При значительных измеряемых токах, к примеру 20 А, у тестера DT-9202A штатные провода, которые идут с щупами, а также сами щупы будут нагреваться, что полностью исключено в предлагаемой конструкции. Мало того, если измерять потребление, просто вынув предохранитель из его гнезда и вставив туда острые щупы DT-9202A, при больших токах получим нагревание щупов и гнезд, в плоть до их оплавления и выгорания в местах контакта. В этом же тестере, контактные ножи широкие, аналогичные предохранителю, и площадь их контакта с гнездом предотвращает нагревание и оплавление этих контактных ножей спецблока тестера, а так же нагревание и оплавление самого гнезда предохранителя. А самое главное, у прибора DT-9202A при измерении тока в режиме "20А" отсутствует защита от короткого замыкания и перегрузки (вмонтированный внутренний предохранитель в этом режиме не используется). У предлагаемого же тестера используется система защиты, предусмотренная заводом-изготовителем автомобиля. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 8 часов назад, SERGEYVFS сказал: У нас есть https://moskvich.net/topic/19341-продам-павербанки-xiaomi-фитнес-браслеты-смартфоны-и-прочее-из-китая/?do=findComment&comment=673270 По указанной ссылке тестер с автоматическим определением диапазона, а меня интересует универсальный предохранитель (автоматический отсекатель) с регулируемыми положениями, типа 1А, 2А, 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А... Существуют механические одиночные на конкретный ток нагрузки, но я хочу электронный с логичной индикацией работы, по принципу пропускает ток - горит зеленый (либо ничего не горит), сработала перегрузка - не пропускает ток - горит красный, еще лучше моргает. А если бы срабатало, то звучит одноразовый звуковый щелчек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 1 час назад, yakov сказал: По сравнению с DT-9202A вышеуказанный тестер имеет в 5 раз меньшие размеры, что не мало важно, поскольку площадь пола обслуживаемого автомобиля ограниченная. Мало того, он на много легче от него, а длина кабеля в сочетании с малыми размерами формой и незначительным весом позволяют для удобства считывания оперативной информации с дисплея положить его на торпеду, чего не всегда сделаешь с габаритным тестером DT-9202A. зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Предохранители тож разные. думаю можно найти или заказать что-то типа измерителя тока с настраиваемым порогом отключения и индикации. К тому же с большим функционалом и маленькими габаритами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 3 минуты назад, vech сказал: зачем на практике измерять ток предохранителя? я так измерял максимальный ток в цепи при всех включенных потребителях, чтобы подобрать номинал самого предохранителя и сечение провода 2 часа назад, yakov сказал: универсальный предохранитель (автоматический отсекатель) с регулируемыми положениями, типа 1А, 2А, 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А Как насчет волговских? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 2 часа назад, vech сказал: зачем на практике измерять ток предохранителя? Чтобы знать фактическое потребление в цепи по отношению к установливаемому предохранителю, знать величину запаса предохранителя до его срабатывания. 2 часа назад, vech сказал: зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Напряжение у автомобиля известно и считается условно стабильным в пределах от 12 В до 14,5 В у для электрических потребителей, установленных в автомобиле. 2 часа назад, vech сказал: думаю можно найти или заказать что-то типа измерителя тока с настраиваемым порогом отключения и индикации. К тому же с большим функционалом и маленькими габаритами. Ссылку можно? 2 часа назад, D.Vader сказал: Как насчет волговских? Мне не известны волговские универсальные предохранители (автоматические отсекатели) с регулируемыми фиксированными положениями 1А, 2А, 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А. Ссылку на такие можно? 2 часа назад, D.Vader сказал: я так измерял максимальный ток в цепи при всех включенных потребителях, чтобы подобрать номинал самого предохранителя и сечение провода Правильный практический метод. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 Курим траву , кто радиактивный мед хаваэт. Если делать проводку с нуля можно использовать , но без толку, преды китайские ненадо брать, пред 10а держыт 25 ампер плавится ток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 В 07.06.2018 в 07:22, vech сказал: зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Предохранители тож разные. Вообще-то, напряжение не важно. Предохранители (как и вся остальная проводка) рассчитываются именно на протекающий ток. На напряжение рассчитывается изоляция. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 4 часа назад, Andy_Bad сказал: Вообще-то, напряжение не важно. Предохранители (как и вся остальная проводка) рассчитываются именно на протекающий ток. На напряжение рассчитывается изоляция. тоисть, если ток будет скажем 10А и при этом напряжение на предохранителе будет скажем 5 вольт (допустим тонкий провод, падение напряжения на нем, напряжение ведь никто не замеряет, тупо должно быть 12 вольт и все.) так и должно быть? Или на 1А больше или меньше расчетного-что это мне даст? Подключая потребители в авто, я и так знаю что они потребляют. Закон ома никто не отменял. Кто там и как расчитал. знаю на примере своих москвичей. Не говоря уже о любителях поковыряться в проводке. Проверить при каком токе горит пред можно с помощью ЗУ. измерять ток есть какой то смысл если он перегорает, чисто чтоб убедится в КЗ. чтоб измерить ток потребителей , можно амперметр подключить к АКБ, и проверять ток включением тех или иных потребителей. Если существуют токовые клещи на постояный ток-то еще удобней. Лично меня интересует падение напряжения. Например включил дворники, измерил напругу, а там 7 вольт, кинул еще один провод паралельно, уже 9, подключив через отдельное реле-11, вот это оно. А какой там ток должен быть или есть-неинтересно. Не греется, не горит-значит порядок. Это мое мнение. мультиметром я могу прозвонить проводку, проверить все электроприборы, конденсатор, зажигание, выставить УЗСК, измерить ток, напряжение, сопротивление. Из недостатков-больше габариты, и нет защиты в режиме А. Щупы можно приделать какие угодно. Не забываем -амперметр это тот же вольтметр. измеряющий напряжение на шунте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 49 минут назад, vech сказал: тоисть, если ток будет скажем 10А и при этом напряжение на предохранителе будет скажем 5 вольт (допустим тонкий провод, падение напряжения на нем, напряжение ведь никто не замеряет, тупо должно быть 12 вольт и все.) так и должно быть? Или на 1А больше или меньше расчетного-что это мне даст? Подключая потребители в авто, я и так знаю что они потребляют. Закон ома никто не отменял. Кто там и как расчитал. знаю на примере своих москвичей. Не говоря уже о любителях поковыряться в проводке. Проверить при каком токе горит пред можно с помощью ЗУ. измерять ток есть какой то смысл если он перегорает, чисто чтоб убедится в КЗ. чтоб измерить ток потребителей , можно амперметр подключить к АКБ, и проверять ток включением тех или иных потребителей. Если существуют токовые клещи на постояный ток-то еще удобней. Лично меня интересует падение напряжения. Например включил дворники, измерил напругу, а там 7 вольт, кинул еще один провод паралельно, уже 9, подключив через отдельное реле-11, вот это оно. А какой там ток должен быть или есть-неинтересно. Не греется, не горит-значит порядок. Это мое мнение. мультиметром я могу прозвонить проводку, проверить все электроприборы, конденсатор, зажигание, выставить УЗСК, измерить ток, напряжение, сопротивление. Из недостатков-больше габариты, и нет защиты в режиме А. Щупы можно приделать какие угодно. Не забываем -амперметр это тот же вольтметр. измеряющий напряжение на шунте. Вы точно уверены, что знаете, для чего предохранители в электрических цепях ставят? Так то, предохранители ставят для защиты проводов, сечение которых подбирают исходя из мощности нагрузки (протекающего тока при данном напряжении). Но пропускная способность провода вообще не учитывает напряжения - только ток (автомобильный предохранитель будет долго и счастливо работать в сети 220 Вольт, если через него будет протекать ток ниже тока срабатывания). И цель предохранителя - разорвать цепь при превышении расчетного тока, спасая проводку от пожара. То есть, если поставить в цепь предохранитель с номиналом 5 А, а по факту он будет легко держать 20 А - это не предохранитель... Для того и проверяют. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Только что, Andy_Bad сказал: Вы точно уверены, что знаете, для чего предохранители в электрических цепях ставят? Так то, предохранители ставят для защиты проводов, сечение которых подбирают исходя из мощности нагрузки (протекающего тока при данном напряжении). Но пропускная способность провода вообще не учитывает напряжения - только ток (автомобильный предохранитель будет долго и счастливо работать в сети 220 Вольт, если через него будет протекать ток ниже тока срабатывания). И цель предохранителя - разорвать цепь при превышении расчетного тока, спасая проводку от пожара. То есть, если поставить в цепь предохранитель с номиналом 5 А, а по факту он будет легко держать 20 А - это не предохранитель... Для того и проверяют. Читайте внимательно выше. для измерения тока при котором предохранитель перегорит -достаточно зарядного устройства с регулировкой тока. На авто не представляю как это измерить. Ток потребителей и так известен. На всех приборах указана мощность. Очень часто на контактах предохранителей, как впрочем и на других контактах есть потери. По амперметру ток будет ниже допустим на 2А, чем при хорошем контакте. Но вы не знаете точный ток потребителя. скажем и за разброса параметров, допуска. Ну измерили ток, показало скажем 10 А. (а должно 12) Что дальше? Порядок? А вольтметр покажет просадку напряжения. Выше пример по дворникам. Реальный. Что мне даст измерение тока до доработки и после? Предположу что на заводе расчитали верно, по формулам. Но дворники работают медлено. Вопрос, что при таком раскладе мне даст измерение тока через предохранитель? Подчеркиваю-через предохранитель. Я не вел реч о 220 вольтах и что пред горит от вольтажа. И прекрасно знаю что ток потребителя будет снижаться с падением напряжения. А измерение падение напряжения в цепи. это и есть измерение тока. только не преда. а измеряемой цепи. Тоисть сама цепь и является шунтом как бы....И в авто не все цепи защищены предами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
