Мустанг - 21412
Abbat
Бляха, подключил обратно провода к датчику, теперь стрелка уровня бенза вправо ложится, когда зажигание включаешь. Шо за? Мож контакты зачистить?
А крышку так и не снял...
  • Відповіді 654
Если стрелка ложится вправо-скорее всего плохой контакт на массовом проводе, ну или провода местами поменял.
Выкручивать помоему все-таки против часовой, если оно крепко будет сидеть-можно взять отвертку, и бить по ней молотком так чтоб кольцо крутилось
Откручивается против часовой стрелки. Но так туго, шо пришлось молотком по отвёртке гупать )
Завтра выкручу и Во вторник к Игорьку на поклон, чтоб трубку обратки впаял :moil:
Я взял корпус от иглы карбюратора типа Вебер или Озон, он медный (или латунный), там резьба мелкая, гайка М8 немного накручивается,но не зажимается, я ее тупо обточил на наджаке и нарезал метрическую резьбу М6, вроде бы даже не плашкой нарезал, а гайкой. С обратной стороны там типа колодец, я в него вставил медную трубку, вроде от тормозной системы ИЖа, и обпаял, трубка была изонута конечно. Потом в заборнике просверлил отверстие, и вставил в него эту конструкцию, зажал гайкой, предварительно промазал герметиком. Работает, не течет.
Впаивать трубку в заборник не захотел, потому что там рядом пластиковые детали, и боялся что они поплавятся.
Сегодня полез в тормоза. Достало шарканье спереди слева при торможении. Причём, начинается оно, когда немного поездишь,а точнее потормозишь)) Разогреешь тормоза, так сказать. Заметил выработку на пластине от выступа на колодке, заварил, зашлифовал. Поставил обратно и увидел, что расстояние от соединительной рамы до ребра торм. диска меньше 0,5 мм. Т,е. диск практически трёт по ней. Попробовал поменять ещё две рамы - эффекта ноль. Зазор минимальный... Что можно сделать, чтобы его увеличить? И какой он вообще должен быть?
у тебя выработка уже в скобе там где рама двигается и рама имеет износ опорных поверхностей, восстановить те места наплавить металлом, потом жену болгарина в помощь. зазоры там минимум 1 мм сделай и все будет нормально.
Ребят, а чем можно поплавок, который в бензобаке, запаять? Походу, дыронька в нём имеется.
только заменить на рынке полно и они все стандартные
лучше заменить...
Если не там разместил вопрос - перенесите, плиз.
Собираюсь в начале августа в Ростов, к брату на свадьбу поехать на своём Мустанге )) Машина оформлена по ген. доверенности на жену и на тёщу. Жив хозяин или нет, не известно... В доверке написано, что они ИМЕЮТ ПРАВО пересекать границу и проходить таможню, но знакомые рассказывают, что на границе такие авто не пропускают. Тех. талон старого образца и его, якобы необходимо обменять на новый, т.к со старым с генералкой не пропустят, а с новым - без проблем.
У кого какие соображения по этому поводу? Как лучше сделать?
не пустят без хозяина, это точно и по гендоверке не катит.
ты узнавай, что выходит (денег) сейчас машину переоформить на себя, жена может в доверке это прописано? снять с учета и справку счет потом поставить на учет можно с теми же номерами, однако учти что если номера старые (серии 00000 -ХХ) то их тоже менять на (ХХ-00 00 - ХХ) по деньгам будет наверное больше 2 т. грн. плюс страховку возможно придется переоформить, т.к. госномер может будут выдавать другой.
какие две тыщи? с прошлого года процедура переоформления машины с заменой номеров стоит 354 гривны по моему. вот недавно только читал на нашем сайте есть тема новости от ГАИ.
я не могу утверждать в точности, но мне вышло 1700 грн два года назад: там машина была снята с учета и транзиты были, мне договор с биржей 700 грн. справка-счет, номера, рег св-во различные услуги, ТО, и экспертиза + страховка, я же написал что нужно все узнавать,
А у него снятие с учета: получение временного св-ва, транзитные номера, справка-счет, потом регистрация и все остальное при постановке на учет. вообщем надо ехать в МРЕО и все хорошенько подсчитать.
я прошлой весной машину продавал, мне сказали переоформление 5000 стоит, в итоге через начальника МРЭО сделали за 800 гривен. а с августа месяца вступил в силу закон где чётко написано 354 гривны и ниипёт. хотя сам не переоформлялся, может как обычно это только на бумаге...
очень может быть, я про постанову, что вступила в августе (какого года?) можно и уточнить.
Обязательно расскажу. Уж очень на автобусе ехать не охота... Та i в морi москальскому надзюрити хотiлося б :ph34r:
так ти їм, ще городи потовчи трохи, :)) море-окіян наш обчій, а берег їхній.
Готуйся більш ретельніше.
Я туди їздив (Туапсе), по дорозі нікому не був потрібен, якщо нічого не порушив ПДР і таке інше, на перевищення швидкості там і вночі на радар ловлять.
Але ж є і приємні речі, бенз там гарніше за наш, і автівка наче летить та витрати пального 7л на сотку км.
