Мустанг - 21412
Abbat
Не, лампочка рабочая, а третий вывод с корпусом не соединил... Говорю ж, БАРАН!
  • Відповіді 654
Приобрёл я себе, значит, ЭБН фирмы JC. Где мне его лучше разместить? В подкапотном или под днищем рядом с бензобаком? Обратку обязательно в бак делать? А то у меня от карба через клапан снова в подачу сделано. Езжу на бензине, гбо нету.
этот насос для карбовых версий или для инжевых? если инж то какой моно или распределенного,
про карбовый ЭБнасос писал кто то и там рекомендация размещать его рядом с баком.
про обратку: карбового ЭБН характеристики такие же как и обычного механического насоса, смысла в обратке не вижу, хотя если думаешь делать то делай хуже не станет.
у меня стоит в общей системе, под капотом. использую его как вспомогательный. когда надо кнопочку включил и всё качает. обратки нет.
Значит, запилил я себе сей ЗБН (фотки позже скину). Теперь вопрос, уровень в поплавковой камере нужно регулировать? Бо здаётся мне, что расход увеличился. Замерить предыдущий возможность не было, т.к. показометр суточного пробега накрылся женским половым органом ))
Может игла просто давление не держит, я когда пекаровский бензонасос поставил, был такая же фигня, поменял иглу, все стало ок ...
Как вариант. Попробую. Спасибо
Вот и мне такое должно прийти ЭБН так где его лучше всего разместить?
та ладно.... а как же наша сверх аэродинамическая штука для потока воздуха типо прям на радиатор, который разработчики поставили за фарой, наверное мативируя тем что радиатор и вентилятор сверх мощные для данного авто и сама система охлаждения способна в +40 обходится без охлаждения ибо она идеальная, аналогов нет во всем мире, технология будущего до которого всем концепт карам ещё лет 200.
Этот ЭБН втягивающий или толкающий??? Наверное лучше возле бака его ставить, там же и филтр с инжектора тулить. Обратку обязательно в бак пускать, это 100%.
Ну это мое имхо, у меня так работает. И вроде как так и должно быть.
Да соглашусь на монтаж ЭБН возле бака, и еще сам бак замнню на пластик обратку кину.
Abbat
если интересно, я полистаю у себя в гараже, найду фото и предоставлю ссылку тебе. посмотришь как разместил я. чего делал и как проводил все это. ну если ты доволен тем что вышло, то надоедать не буду)))
Пусть его и слышно, но зато не надо извиваться под машиной )))
Вчера, кстати, разобрал багажник, чтоб до окна бензобака добраться (заодно и просушится там всё, почему-то сыровато под шумкой заводской), так у меня обратка не предусмотрена. Из крышки только подача выходит. А шаманить чё-то как-то не хоцца. Решил оставить как есть.
Abbat
Саня, ссылку конечно кидай, посмотрю как люди делают, может и сам со временем переделаю.
Насчёт того работает или нет? Работает нефиг делать. Судя по всему он и втягивающий и толкающий, не роторный 100%.
По поводу охлаждения - я с одной крышкой (где отвёртка должна лежать ))) уже 5 лет езжу и ни разу не закипал. Ни по городу, ни тем более по трассе.
По размещению возле бака ничего не скажу, ибо разницы не вижу. Смысл один - всосать и выплюнуть. Там электромагнитный клапан, насколько я правильно понимаю...
А ещё лучше дождёмся Встречи и там все нюансы и обсудим.
Что тебе хочу сказать, оно и сзаду тоже слышно. Нужно через ризинку ставить, чтоб все норм было.
Аналогично, у меня тоже. Пришлось доделывать. Плюс новую трубку на подачу взял толще, а обраткой сделал стандартный канал подачи.
Ещё вопрос, а чего именно с инжа надо фильтр ставить?
Лучше очищает))) я так думаю)))) а вообще то что я слышал про ЭБН, эт типо ему нужно постоянно смазыватся бензом, типо в сухую чтоб он не маслал, хорошая очистка и т.д. Ну все ставят такой фильтр и я поставил))))))
Пока вроде как на своей))))
http://moskvich.net/topic/111-storm/page__st__2280 Пост: №2286 - размещение ЭБН
http://moskvich.net/topic/111-storm/page__st__2320 Пост: №2329 - доработка крышечки бака под обратку.
Решил таки сделать обратку в бак. Как это кольцо грёбаное снимается? В мануале написано, что специнструментом. У меня его естественно нету, как быть?
Его надо повернуть помоему против часовой стрелки, можно отверткой, утиками или пинцетом крепким, короче чем фантазия подскажет
да снималось и несколько раз там затяжка на клин а вот в какую сторону и куя не помню, сори и самое главное очисти место очень хорошо там обычно грязи кидает и при снятии грязька прямиком в бак посыпется. если есть возможность продуть из компрессора или отсосать пылесосом. потом когда все соберешь отрежь по размеру в высоту донышко от пластиковой бутылки и одень дном на верх типа защиты будет я так делал очень хорошо защищает и там всегда чисто будет от коррозии обмазать по верху антикором любым.
