Мустанг - 21412
Abbat
Если реально что то будешь делать - то...
Тихо и последовательно сделай все то, что я написал выше - и ничего не пропусти.
Дабы избежать казусов.
Удачи.
П.С.
В среднем голову 412 режут на 2 мм. Но все равно надо посчитать и пролить.Никто не знает резали ли твою голову раньше. Признак не шлифованой головки - куча штампиков и клеймлений на привалочной плоскости в раене приливов под коллектора ( треугольнички квадратики с циферками ).
И не забывать в расчетах степени сжатия - что объем под прокладку тоже считается, и "плоский" поршень на 85 тоже имеет вытеснитель высотой 1мм.
  • Відповіді 654
Спасибо за советы! :good:
Головку уже резали, т.к. никаких штампиков и клеймений не видно. А какая должна быть высота "девственной" головки? Я тогда замеряю. Делать, скорей всего ничего не буду, денег пока что нету, да и ездить надо... Если так как есть оставить, нрмально будет?
Высота головки тебе ничего не скажет - проливай КС. Можно было хоть раз померить компрессию - это о многом говорит.
Если ничего не делать - то у тебя останется трактор под 66 бенз.  ( 76 уже нельзя нигде купить - да и жрет его на 15% мотор больше ). Если тебе кажется что он едет - то это ощущение от увеличеного объема.
Срезать голову стояло  у нас от 180 до 200 грн. По сравнению с тем - что ты раскидал верх двигателя - это копейки.
Значится так, при положении поршней, как в 71-м посте ход поршня во втором котле = 80мм, диаметр =85 мм. По формуле
V=(4*3,14*r*r*h)/1000
V=(4*3.14*42.5*42.5*80)/1000=1815 куб/см. Всё правильно?
Зачем так тяжело :good: , вот по проще)))
8,5*8,5*8*3,14=1814,92
1815 см.куб. :bye:
Так в том-то и дело, что на своей хотел! Испытать, как говорится.
На сколько показывает практика, лучше сразу после капиталки не рисковать ехать на большие дистанции. Все может пройти хорошо, но может и не пройти хорошо. Обкатка все таки...
Так я ж в двигле не ковырялся... Коромысло только заменил.
у той ГБЦ что ты показал есть проблемное место, а именно проело раковину на плоскости заделать ее можно с помощью холодной сварки, налепить ее туда и после отверждения зачистить и выровнять всю плоскость, там рядом масляные каналы и если ничего не делать, то ОЖ туда легко может попасть, а тогда беда будет. Лучше плоскость конечно прошлифовать так и СЖ понять можно и все раковины убрать. После ремонта лучше покататься по месту дабы выявить всякие огрехи.
Леон, ну в масляный канал воде довольно затруднительно будет попасть. Если ты заметил, вода хавает те места, в которых прокладка блоком не прижимается к головке. В те места между прокладкой и головкой она просачивается и делает свое черное дело. А вокруг масляных каналов там добрый сантиметр в радиусе прижатый блоком. Гораздо быстрее если уж на то пошло, вода в камеру сгорания доберется  :ninzya:  Вживую там все не так страшно выглядит, у меня на полторахе похуже было... Это Леха как-то так умудрился сфоткать, я аж сам ужаснулся, как глянул на фото  :D
В общем, решено пока накрывать этой башкой, как есть. Потому как при другом раскладе ни Аббат ни я до 9-го числа свои машины собрать не успеем. А там посмотрим, мож я Леху на 2,0 раскручу... :ninzya:  Или на 2,15... :azlk:
:ninzya: Не исключено. А фотки - эт да, эт может быть!
Вобщем то да, в данной ситуации вода в маслоканал не пойдет. У нас можно голову вечером разобрать, на другой день отвезти на фрезеровку и в тот же день забрать, а вечером собрать и поставить. Хотя конечно то же время.
А там посмотрим, мож я Леху на 2,0 раскручу... :book:  Или на 2,15... :)
:D Не исключено.
Для 2141 это круто... По другому на машину посмотришь сразу :good: .
Сегодня утром стою на остановке где-то в 8-30. Смотрю на светофоре с донецкого направления останавливается серебристый 2141 с харьковскими номерами и с прогоревшим глушителем :blush: . Интересно, кто это? Номер не запомнил...
Как кто!? Тот кто купил в Харькове авто. Мое авто много лет по Днепру с Харьковскими номерами ездело, где то 4,5 года.
Таадаммм!!! :D
Вчера наконец-то заехал в гараж! Огромная благодарность, респект и уважуха  :siski: Игорьку за помощь, а точнее за проделанную работу по двигателю!!! :nea: Вчера установили комплект БСЗ (тоже Игорька), доволен, шо слон! Двигатель не узнать, работает ровно на всех оборотах! Сбылась, таки, мечта идиёта  :D
Сегодня прокачка до усирачки. Тормозухи подкупил, можно хоть до утра качать. Главное, чтоб у жены ноги выдержали :D .  Завтра с утра еду на развал и всё. В принципе, к поездке готов! :D
Ребята, помогите! Прокачиваю тормоза, стравливаю с левого большого переднего цилиндра - выходит жидкость, дальше педаль давление не накачивает! Курю 5 мин. - педаль становится твёрдой.  :) Качаю дальше с большого правого - жидкость не выходит и педаль не проваливается! Чё за фигня такая? Может у кого было? Как решили?
а ты правильно прокачиваешь?
1) правый передний большой
2) левый перелний большой
3) правый передний малый
4) левый передний малый
5) правый задний
6) левый задний
бывает из-за застоя старой жидкости и выделения воды, в системе образуется жижа которая затрудняет прохождение жидкости. есть пара вариантов решения проблемы. разобрать трубопровод и продуть под давлением. или же надеть на прокачечный штуцер шлангочку, прозрачную, открутить штуцер, шлангочку вставить в бутылку с тормозухой так, чтобы конец шлангочки был утоплен, и покачать педалью не закручивая штуцер. только не быстро. качать пока не пойдёт чистая новая жидкость. ещё бывает если на штуцере небыло резинового колпачка он забивается грязью. нужно его выкрутить и почистить иголочкой...
Привет!
Колпачки есть, штуцера чистые, педаль давления не накачивает. Грешу на главный, открутил с него трубки, при надавливании на педаль жидкость из него не течёт...
это со стороны водителя?
Это ж надо, прям перед поездкой...
ну ясный пень... у машины право лево только со стороны водителя...
Привет!
это не есть хорошо... надо курить главный
