Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
РАботы благополучно стоят!)) работа занимает всё время. есть 2 выходных, их и использую
Это уже похоже на современную подкапотку!!
Да, крышечку б черную, матовенькую.
4f666f4d14ab.jpg13470838aeba.jpg1ae7ec4ce034.jpgef467c96d055.jpga7373e45d08d.jpg9f798c94b4c4.jpg6afecd5cc95e.jpg
с этим генератором напряжение сети 14.2в постоянно с любой нагрузкой, но по мере увеличения нагрузки на генератор на холостых, слышно как растёт нагрузка на двигатель. завёл, включаеш дальний слышно движку тяжелее включаеш туманки и прочее, становится ещё тяжелее)) но 14.2 ! не меньше не больше осталось диод поставить что бы глушилась машина.
Вчера преобрёл зимние шины Nokian WR 185/55 R14 80H по этой ссылке. забрал с почты и очень доволен выгодным преобретением!
4 колеса как новые с протектором 7-8мм и + одно новое. за 1100грн!
нужно ещё отвезти штамповки от мазды 626й на расточку ЦО, и можно переобуватся.
Штамповки растачивать ?! под них же надо проставки и необходимость в расточке отпадает
Это то все красиво, но с мотором то что, он тарахтит еще или нет? Что там?
а не легче расточить ЦО ? и не пользоватся проставками вообще))
Причина стука выявлена! очень не хотелось но пришлось снимать ГБЦ, снять её когда уже стоит КПП и штуцер под печку возле 4го горшка, намного сложнее. + к этому ГБЦ вместе с инжовым обвесом.
Обнаружилось что поршня били по прокладке.
Оказалось банально прокладка с 1.5!
покупал я прокладку такую...
только написано было 1.7
Обидно то , что проделав такой тюнинг мотора поймался я на надписи 1.7! и не перепроверил это.
ещё обнаружилась такая проблема
2и 3й поршень как новенький без грязи, а 1й и 4й с налётом который вытерается пальцем.
Есть такая гипотиза , что это датчик детонации слышал удары и мозг менял смесь, из-за чего такое и получилось... Двигатель работал по звуку на всех 4х горшках.
что скажете?
На налет забей, а про прокладку, ну что сказать, если так тщательно собирать и в итоге вылезла такая шняга, то и слова не придумаешь приличного))).
я был в шоке когда понял в чём дело)) обзвонил всех и всем расказал))
как это забить на налёт?!
получается что в 1м,4м была богатая смесь, а в 2м.и 3м смесь бедная. так получается?
На мой взгляд два варианта. Если впрыск не фазированый то тогда забей, если ДФ подключен и не только аппаратно но и в прошивке то другой вариант пропуски зажимания в одном канале катушки!
Гість
