Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пройдись по грунту слабенькой наждачкой с водой чтобы стало гладким и фсе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И можно не красить? дак я уже проходился осторожно и у меня немного стал метал видно и приходилось опять грунтовать так чтто я лучше так оставлю?, я только левое крыло зачистил немного Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 фот таким краскопультом я грунтовал и буду красить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 меня немного стал метал видно правильно, это у тебя получилось как проявка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пульвик не плохой, с дополнительным винтом регулировки. только помыть бы его хорошо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 фот новая фотка моего движка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 красавчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 фот мой салон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 D.mon . фот как ты мне говорил я слово сдержал фот мой компрессор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ещё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну, нормальный компрессор, тока вот ресиверы немного маловаты на первый взгляд. А где манометр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Манометр под шлангом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 это мои 2 транспорта москвич 412 и ява 350 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 это я и м 412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 m412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Привет всем наконец то я нашёл код к форуму. ну в основном ничего не произошло с москвичём , последний раз мы его не могли завести стартёр не крутится вообще ничего. бывало только на табло где ампер или бензин ( я точно не помню) стрелка поднималась при подкручивания ключа зажигания и опять падал , а потом когда я попробовал 2 раз, то ваще тишина подскажите в чё проблема? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 фот так щас стоит в гараже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 попробуй отверткой закоротить две клемы - та, которая с акума идет на сартер и небольшая - с замка управление втягивающим. Сними с передачи, а то поедешь. возможна проблема в замке а возможно втягивающее залипает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 слушай я как делал у меня был слабый контакт и я просто закручивал сильнее и поворачивал затягивая клемму ,а у меня потом стало всё работать, а фот не давно пробовал крутить и ничего нет, не звука не щелчка. дед говорит что проблема в стартёре? если нечего не будет о что мне делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 там роботы на несколько часаов. сначало сделай так как написал romstr если ничего не будет то снимай стартер и сотри пятак в втягующемесли там все норм то сотри замок.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сначала отвертка затем, если есть прокрутка, а с замка все равно нет - смотри замок если нет - проверь, попадает ли напряжение с замка на малую клему. если нет -смотри замок если да - тогда снимать стартер и ковыряться, ревизия клем и т.д. удачи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо парни я буду весной ковыряться , а то щас холодно завести тем более будет трудно Всех с Новым Годом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vovka-G Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 грунт перетирается учитывая твою ситуацию начни с 600-й легонечко пробежись по крылу а потом прояви крыло более тёмной краской, т.е. возми 1к1 чорная краска 50 гр.и 50гр. растворителя харошенько перемешай залей в пулик и под маленьким давлением нанеси на кылья, после проявки бери 800 наждачку и при помощи терка перечищай крылья благодоря проявке все неровности сразу станут заметны и те места пийдётсо шпаклевать грунтовать перетирать и уж потом красить , подготовка машины под покраску это самое трудоёмкое что только есть ,а покрасить можшо и за день,ну у тебя слабоватый компрессор этим ты нормально не покрасишь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да я понял тебя компрессор я щас ищу надо к весне то найти буду покупать краскопульт и заниматься летом по кузову Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну фот кстати и новые фотки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
