Бензонасос и его проблема
Плунжерных бензонасосов нету, они все мембранные. Наиболее популярны пекар и такой с круглой башней, хз как называется. Второй более надежен т.к у него двойная мембрана и есть дренажное отверстие наружу  на случай прорыва одной их мембран и он не сливает бензин в картер, как пекар.
есть у меня носос с "круглой", после установки пекаря он лежит на полке, бери пекарь 700 для узама
Пекар хорошо качает,но у него клапана быстро из строя выходят и тачка неожиданно глохнет посреди дороги!(Я за этот что с куполом,видимо он ДААЗ!
у меня пекарь 700 стоит- на перова брал прошлым летом за 130 грн. - пока проблем нет, правда поставил еще обратку в бензобак, и насос не греется и разгрузил иглу карба  :bud:
У меня электронасос стоит, стоит 350, поставил - забыл про проблемы в этом узле машины.
Напиши от какой модели, пожалуйста. Тоже хочу себе поставить.
  От ГАЗели, работает через лампочку 21Вт.
Т.е. на него надо 21 ватт? или имелось ввиду напряжение 21 вольт? От газели инжекторной я так понял?
у меня у соседа из заза стоит :)
В смысле который у них на печке? А его реально новый купить? кто нить видел?
Та не, ЗАЗопечковый -- бред...
Во-превых -- ресурс... Во-вторых производительность... Может не хватить...
Любой ЭБН низкого давления, для карбюраторных машин. Они разные есть, наиболее популярный ATS44051. Только их надо правильно устанавливать, все электрические насосы должны стоять не дальше ~50 см от бензобака и примерно на одном уровне с топливоприемником, а так же перед ними надо ставить инжекторный топливный фильтр, иначе прикажет долго жить, сетка на топливоприеемнике слишком крупная.
Нафига ты пирбург смотришь? Этот на экзисте порядка 420 грн, на рынках-инет магазинах 300-350.
85GB9350AB
44051
на тебе 2 номера на подвесные насосы, у них вроде 0.2 бара качает.
заменитель по номеру стоит 233 грн.(китай)
Как супер бюджетный вариант, то пойдет.
Я себе ставил, но только для запуска\неспешной езды, остальное на газу.
У друга на таврии уже почти год стоит, но он тоже на газу.
Чтобы долго работал надо почистить контакты и параллельно им поставить диод 400 В 5А (обратным включением к питанию) и конденсатор 0,1 мкФ - искра значительно уменьшается.
А так лучше, конечно,  взять ATS 44051 для карбовых двигателей.
Лампочка 12В 21Вт. Подключается последовательно с ЛЮБЫМ насосом от машины с инжекторным двигателем.
Электро бенза насос надо еще правильно подключить и установить ...
Да ет фигня подключить/установить,если бы ценник не кусался...
Понял. Чтоб давление поменьше было...
Гість
