ИЖ-412 "Гренадер" и его брат "Гранат"
FG
1 час назад, vech сказал:
таз 06 не догревается, а у кума таз 011 перегревается
Мерять внешним термометром. Контроль давления в системе охлаждения. Контроль зазора водяного насоса. Контроль проникновения газов в систему охлаждения из цилиндров
  • Відповіді 267
внешним мерил 65 град потолок, это было при минус 8, и на месте. При теплой погоде получше. Термостат и не срабатывал. При газах в системе наоборот бы был перегрев, давления практически и не было-двиг то холодный. Печка греет, правда только теплым. Цыркуляция есть. иннече не грела бы и был бы перегрев. А тут именно недогрев двигла. По всем признакам-термостат., я уж и патрубки пережимал. и ниче
внешним мерил 65 град потолок, это было при минус 8, и на месте. При теплой погоде получше. Термостат и не срабатывал.............. По всем признакам-термостат.
Ну, да. А проверить термос -не? Думается , что дело даже до проверки в кастрюле не дойдет,
9 часов назад, vech сказал:
че у меня двиг таз 06 не догревается, а у кума таз 011 перегревается
в 06 термос не закрывается, в  011 не открывается. Термос нужно проверять на открытие ( на продув) при нагреве в кастрюле с термометром, часто сначала стучат молотком по термосу, на максимально нагретом двигле. в 011 еще возможно отложение накипи в радиаторе, и сам он может быть забит снаружи масляно- мусорными отложениями....всё нужно проверять.
Про печку, косозубку, жалюзи...
Седни , на улице минус 3, в гараже в машине минус 1, завелся, и уехал в соседний Северодонецк ( 12 км), приехал домой, жарковато уже біло в салоне, реальній ташкент! Смотрю на термометр ( а он лежит внизу)...IMG_20181220_113507.thumb.jpg.8bd4960a77fd499b1b31f7e232218142.jpgIMG_20181220_113516.thumb.jpg.0745d4fe6336a76ea30b4e46353ed248.jpgжалюзи білі закріті, темп. на приборке 100, но она врет, реальная , обічно, не более 90. Пока стоял возле гаража, померял реальную темп - IMG_20181220_114221.thumb.jpg.0af0b1bb5f7405e80ba1c227933bdcbb.jpgIMG_20181220_114254.thumb.jpg.e90b7bc7eca4edd49c8d7ed57145e116.jpg Вот так! А все потому, что дополнительно загерметизировал москалика. Кто и как его варил-переваривал и все такое - неизвестно, но дірі и щели в дверях оказались приличніе, или прилично- шокирующие. Самая дірявая  - водительская...другие двери тоже немного герметизировал, но вот водительская - єто писец...IMG_20181220_113650.thumb.jpg.a52a13ef7ef17f81abf886f49cbda83d.jpgIMG_20181220_113605.thumb.jpg.b0a2ca679c89abb94ab32ad57144d3e8.jpgIMG_20181220_113637.thumb.jpg.6385b923523d619278fa2960a4b02a9b.jpgIMG_20181220_113630.thumb.jpg.80b9184c98b1642ca0024a7052d6c182.jpg
Проверяли после установки эл.помпы температуру воздуха из воздуховода что на стекло лобовое, за спидометром. Показало 60 градусов. Применяли для проверки электронный цифровой термометр, такой врезной с датчиком-баллончиком на проводе. У нас их два, оба показывают точно, сейчас они дома на окне меряют улицу.
В дверях Граната уплотнения ещё заводские, немного есть неплотности. Вот у Гренадёра в проёмах заменены на жиговские, то не дует нигде.
  • 4 тижні потому...
В 20.12.2018 в 23:13, D.Vader сказал:
Померяй выход воздуха с печки
Собственно с печки лень мерять, а вот сегодня померил на выходе из лобовой дуйки.
за бортом минус 7, люк воздухозаборника открыт, нижние лючки в салоне открыты, скорость движения 40-50 км.час, поэтому вентилятор печки на больших оборотах. Проехал 12 км, и вот температура. Темп на приборке врет. Реальная на этом показании 85 град. Как в Жиге, тепло даже сзади
3 часа назад, fiks 1 сказал:
Учитывая еще точной биметалл-термометра, то там градусов 50. Ну ничего так
А из чего желтые светофильтры на контрольках?
1 час назад, D.Vader сказал:
из горчичной крышечки. матовая, светит ярко, но непрозрачно, очень комфортно, хоть днем, хоть ночью
Всем добрый вечер! Выложу немного фоток с весенних покатушек.
IMG_20190317_145104.thumb.jpg.24aac0ec6eac15ea7ecf1cf97cba6dfa.jpgIMG_20190317_151226.thumb.jpg.7476122c00b03b717c853ae96461e285.jpgIMG_20190317_150511.thumb.jpg.070991ff777debd6dbab6d754a240061.jpgIMG_20190317_150527.thumb.jpg.3039fac71a1dbe1ca63a67f981ff80a5.jpg
Вот как несознательные люди воруют металл, не смотря на высокое напряжение:IMG_20190317_150753.thumb.jpg.19932d06ac12dbd521f9ee7e1d0d1d28.jpg
Вот немного из косметички Москвича: IMG_20190315_200916.thumb.jpg.8d706707cceef2c1307de13b7478c4e4.jpg
После трудового дня в гараже, расслабляемся дома с пиццой и пивком: IMG_20190127_115801.thumb.jpg.b529ad0276ed8e0684f2616d989de182.jpgIMG_20190125_215610.thumb.jpg.efb2ff317f0f2bebf183e0d55caa324a.jpg
  • Upvote 4
Всем привет!
Купили номерные рамки пластиковые с логотипом нашего клуба раннего выпуска у нашего клубня witjock , здесь по месту, и уже установили. Переднюю рамку без проблем, а с задней пришлось немного помудрить. Дело в том, что пришлось пересверливать отверстия в металлическом профиле(шёл с завода), тот что крепит номер к лючку. Надо было чтоб чуть повыше номер стал, ибо плохо откидывается и зацепается рамка за бампер и плафоны освещения номера. Вобщем получилось нормально.
И ёщё: с рамкой становится хуже освещение заднего номера стандартными плафонами с бампера. Кто хочет ставить рамки - учтите!
Но у нас и так освещение перенесено на верх номера, так что это не помеха. Профиль со светодиодной лентой пришлось немного врезать в рамку, чтоб не выступал сильно.
И конечно немного фоток о проделанной работе. Было до: IMG_20171111_131538.jpg.ff92ae68e0ab357c7bed9c1af0479652.thumb.jpg.b3848630a282a6394fb3842ccecf1903.jpg
  и стало после
IMG_20190324_173921.thumb.jpg.ceacaceab4ef1b0e732dcd53c83fddbb.jpgIMG_20190324_173801.thumb.jpg.ea3f331290e72812044b2a4e00553d6b.jpgIMG_20190324_173815.thumb.jpg.76923c9b684420787516bca6922276f9.jpgIMG_20190324_173952.thumb.jpg.553596c1ab05032595948c44382d5cad.jpg
  • Upvote 6
  • 4 тижні потому...
Всем добрый вечер!
Немного фоток, как наводим марафет снизу у Граната. Раньше, когда только купили, проводили марафет в арках и по краях сзади,  но не всего днища. Теперь добрались до участков которые с завода никто не трогал. Всё, что отслоилось, после зимнего солевого воздействия,  зачистили и прогрунтовали кислотным грунтом, дальше грунтом и покраской: переднюю подвеску, кардан, участки за порогами, лонжероны. На днище, за порогами, на лонжеронах, где отслоилась заводская шумка, положили слой баранника и сверху светло-серую краску. Почему серую? так лучше видно будет в дальнейшем очаги коррозии. Для таких работ ещё с осени приобрели покрасочный пистолет по типу распыления LVMP, для баранника тоже свой пистолет. Компрессор был приобретён пару лет назад.
IMG_20190403_194556.thumb.jpg.dc9ab99a3357b689ef233ad6ed5a6bca.jpgIMG_20190410_181145.thumb.jpg.570501e43f1389c6e951c066a549be36.jpgIMG_20190409_172535.thumb.jpg.b7175bf793e70b4f6f961af5775a4654.jpgIMG_20190409_184202.thumb.jpg.ca129102ff9c399d843d8d6b8b8db650.jpgIMG_20190410_194608.thumb.jpg.7a93019062bc06bc8e159eada1cd178c.jpgIMG_20190420_194927.thumb.jpg.6dc11f7a6359c465a086bcb4ab91d933.jpgIMG_20190420_195949.thumb.jpg.e7350db5f2db0d3d700e7d2c6e6a0014.jpgIMG_20190420_195955.thumb.jpg.7990b0b4f26b64a96ff0531e054ebc4f.jpgIMG_20190420_210619.thumb.jpg.7bcf8db170ed4501a896a6a74b1c730c.jpg
  • Upvote 7
Пробный выезд " Граната" после марафета. К лету готов. IMG_20190428_013623.thumb.jpg.00c01cf247758b4a47aecd962d67ff77.jpg
Второй Мосик , который "Гренадёр", в данный момент на фотосесию не попал, немного надо его помыть. Очень просит 15-е тапки. Уже есть, и представте себе точь в точь такие самые. Надо ещё купить резину, пока не скоро, где-то летом.
  • 4 тижні потому...
Добрый вечер соклубникам и гостям форума!
Сегодня тема без фоток.
А тема вобщем такая: Наш "Гранат" вчера- сегодня сделал "кругосветку", съездил аж в Камянское (Днепродзержинск) по правому берегу. Дорога конечно не айс. При возвращении, сегодня, уже на подъезде к Кременчугу, в Каменных Потоках поймали яму при спуске с горки, заметили поздно, торможение было, но не спасло. . В результате минус одна шина Премиорри R15 в новом состоянии, удар очень приличный. Японское литьё, которое литьё под давлением, что почти соответствует как кованное, выдержало на пятёрку. А шина дала красивый пузырь на боковине. Заменили запаской R15, было точно такое литьё, шина зимняя б/у. Теперь надо покупать новую Премиорри, а это 900 грн. Вот такая печалька.
При подъезде к Камянскому, ещё туда, добрые люди написали краской с балончика на асфальте " тут пи....ец" !  Через 50 метров красовалась красивая новая латка асфальта на всю дорогу тоже метров 50. Наверное там был этот "писец", но осталось много меньших песцов, которые очень опасны. Вот такие наши дороги, которые нельзя назвать дорогами.
Ещё интересного из увиденного: видели переползающего через дорогу крота. Такая прикольная тёмно-серая сосиска к короткими лапками.
Написано под пиво::)
Всем добрый вечер!!!
Небольшая фотосессия, фоткали по-быстрому, качество не очень. Давно не обновлял фото "Гренадёра", теперь показываю, но в паре с его братом "Гранатом".
Как видите, на фото, теперь на обеих стоят одинаковые диски. Резина на "Гранате" - Мишлен Энерджи Плюс, а на "Гренадёре" Премиорри Солазо. Мишлен б/у но очень ещё огонь, 6-6,5 мм, эластичная и отличная. А ещё установил на "Гренадëр" резиновые брызговики, чтоб по феншую
Вот пока такие новости.
IMG_20190727_181923.thumb.jpg.87f5955ce562896de311dfa4396c13d0.jpgIMG_20190727_181958.thumb.jpg.3e5f1543f47bfbc56aa05459d3395e24.jpg
  • Upvote 7
Добрый вечер Москвичеводам!
Кто не знает, напомню, завтра будет праздник - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
К этому празднику на нашем предприятии любят устраивать всякие интересные конкурсы. В этот раз были три конкурса на звание "лучший по профессии" среди электриков, слесарей по ремонту оборудования и слесарей КИПиА (прибористов).
Ну и как вы думаете, кто получил первое место среди прибористов? Конечно же автор этих строчек.  И это уже второй раз, подряд, первый раз в 2015 году,( смотреть и читать у меня в гараже на 5 странице).
Получил не плохой денежный приз, кубок. Плюс к празднику, на торжественном вечере во дворце,  мне был вручён по ходотайству профкома завода от председателя Полтавского областного совета ценный подарок за профессионализм. Только мне одному.  Другим работникам предприятия - почётные грамоты.
5d73faa293b18_-0099.thumb.jpg.87de8c62328b4dd3c34c7d4f0c2d36d0.jpg5d73faab0b9b5_-0100.thumb.jpg.8e27f925ff62599683717eb5a214b756.jpg5d73fabab0874_-0106.thumb.jpg.86fff27d7c74c1bb4d011101dd23c537.jpg
Часы настоящая Швейцария.
  • Upvote 8
10 часов назад, FG сказал:
первый раз в 1915году,
Дык, ясное дело - чего этот молодняк баловать! :))
Поздравляю!
8 часов назад, Andy_Bad сказал:
Спасибо за поздравление.
Ошибочку исправил на 2015 :)
Всем добрый вечер!
Сделал пару фоток осенним вечерком. Типа фотосессия на фоне осени...
  • Upvote 4
  • 5 місяців потому...
Всем привет!
Почти полгода не обновлял страницу в гараже, нового почти нет, но всё же немножко насобиралось.
Зимой, если можна назвать её так, простоял один Мосик  "Гренадёр" в гараже. Другой, "Гранат", ездил, у него зимняя резина, комплект один, потому только он. Сейчас оба на летней и оба ездят.
За зимний период перебрал в Гренадёра задние фонари. А именно - обновил габаритные огни. Заменил на новые стёкла, брал на деталях зп. Есть ещё комплект оригиналов, но пока пусть походят эти. Заменил в габаритах светодиоды. Всё по ним осталось как и было раньше, только полностью новые платы и новые светодиоды. Старые светодиоды малость поржавели от попадания воды и стали хуже светить. Ржавчина по ножках залезла аж до кристаллов. Хотел ещё немного переделать и в приборке, там тоже ставил раньше светодиоды, но пока не хочется лезть.
А ещё поставили на Гренадёра электростеклоподъемники на передние двери, такие как уже стоят у Граната.
Ну и немного фоточек о проделанной работе: IMG_20200104_205836.thumb.jpg.d3d27b966a7341cdf5516da6f0b517da.jpgIMG_20200104_192852.thumb.jpg.793e2654446379533f00ca9b9763ffd9.jpgIMG_20200104_205813.thumb.jpg.e15efed08869e3c238c80924b157c7ed.jpg5e8ae54d82645_-0006.thumb.jpg.87a1425a4f41297e67a0e957d806a5ff.jpg5e8ae54e5bf28_-0007.thumb.jpg.4d5dbff6bf6fa3c175e0eeae7e84f905.jpg
И пару фоток питомцев, мой и сына: 5e8ae5cce8213_-0004.thumb.jpg.026b9be71828b3901216e826666af69c.jpg5e8ae5cde6083_-0005.thumb.jpg.2fe22720ae2e60c38fe1bd37a8e0f943.jpg зелёный тоже наш питомец, рабочая лошадка, на нём ездит зять.
  • Upvote 6
  • 9 місяців потому...
Добрый день всем посетителям моего "гаража"!
В гараже появился новый питомец, ИЖ-21251, голубого цвета. Это взамен старого, зелёного. Зелёный ушёл в утиль. Был очень гнилой, расшатался. И ко всему ещё движок накрылся, треснул поршень и ещё один поршень не очень. Хорошие запчасти оставили.
IMG_20210124_124410.thumb.jpg.21f0ca32363d8f07bb4580e77886b40f.jpg Screenshot_20210122_212933_ua.slando.thumb.jpg.aa0568dcdc3fa18d82c9852e16a65e61.jpgScreenshot_20210122_212957_ua.slando.thumb.jpg.41f5a75a2cf859b991eba2eaf7f80daf.jpg
  • Upvote 5
1 час назад, FG сказал:
В гараже появился новый питомец, ИЖ-2125, голубого цвета. Это взамен старого, зелёного. Зелёный ушёл в утиль. Был очень гнилой, расшатался. И ко всему ещё движок накрылся, треснул поршень и ещё один поршень не очень. Хорошие запчасти оставили.
IMG_20210124_124410.thumb.jpg.21f0ca32363d8f07bb4580e77886b40f.jpg IMG_20210124_124410.thumb.jpg.21f0ca32363d8f07bb4580e77886b40f.jpgScreenshot_20210122_212933_ua.slando.thumb.jpg.aa0568dcdc3fa18d82c9852e16a65e61.jpg
Это 21251?
