Шум в помпе.
Сегодня с утра, при прогеве двигателя, в раёне помпы, я услышал какойто писк. Потом по мере прогрева этот писк переходит в звук трения метала. Думал может подшипник, но шат не наблюдается. При температуре 80-90 звук пропадает.
Свет пробовал, думал что гена потехоньку накрывается, но никаких изминений.
Ну как сказать, уйдем немного в имперический опыт. Был писк на 21043, все единогласно подтяни ремень. Гена вроди живой был, ничего не гуляло, иногда посвистывал, а особо когда свет врубаешь(оказалось его клинило). Когда вскрыли это букавально было ведро с болтами.  Писк может давать ремень в режиме защиты и сам подшипник внешним кольцом(так принято, внешнее кольцо обычно делает оборот за время Т) в связи с износом.
  • 5 тижнів потому...
глянь в радиатор- в тосоле металической стружки нету??Просто крыльчатка тоже может подклинивать...Это если остановится на помпе....
Думаю подшипник. У меня был шум после замены помпы- разбор показал: смазки в них нет. А помпа была новая.
Сними ремень. Попробуй руками , как крутится вал помпы. Ну там поймёшь. Главное, что бы не заедало ничего. гену тож покрути.
В этом случае стоит применять объективный метод дефектовки :hi: ...Ну а если серъёзно, то снимай помбу, а там видно будет...
думаю это вернее всего, поддерживаю Tolikа
больше 2-х лет назад делал двиг, поставил новую помпу, все было нормально.
а вот недавно снимал переднюю крышку двигла, ну и открутил помпу. Когда собирал все взад, то случайно крутнул вал помпы, а оттуда свист небольшой, вроде как смазки нет.
Короче, покрутив ее туда-сюда  поставил на место и теперь она на малых оборотах дает свист :hi:
  • 3 роки потому...
Не нашел подходящей темы спрошу здесь, взял новую помпу и заметил что передний подшипник тот что возле фланца с отверстиями, вращается сам вместе с валом, пальцами можно даже крутить...
В старой помпе такого не было там подшипник крепко сидел в корпусе, это что некондиция или ?
Это недодеталь.Такое в первые слышу. А лучше скинь ремень,и проверь отдельно помпу,и гену
С геной все в порядке, старая помпа там проблемы с подшипниками и люфт, хочу поменять на новую.
Я же говорил о проблеме с новой помпой которую сегодня получил! На вид абсолютно новая сделано в СССР (ФЭД) кручу фланец рукой вращается вал и вместе с ним переодически прокручивается сам подшипник, такое ощущение что он держится только на валу и в корпусе ничем не зафиксирован...
Хочу узнать что это такое? Вижу впервые...
выдел такое на старой помпе, проблему решил просто - с помощью герметика. Тебе так же советую, там нет прецизионной точности, все будет работать. Или если сложнее, спроси старых технарей как нарастить внешний диаметр подшипника , самый простой способ - с помощью медной проволоки и аккумулятора.
Не проще ли вернуть назад брак. Зато там есть нагрузки.
Надо помпу разобрать и на теле корпуса нанести равномерно по диаметру керном несколько точек :( 6шт и проверить посадку подшипника. Скорее всего помпа из з/ч что не прошли проверку и там размер не выдержан. И всегда полезно увидеть то что ставить собрался. :)
если будет полный разбор, с доставанием подшипника.
то кроме клеймения можно засадить ещё на красный фиксатор резьбы.\
ну или на синий, он чаще в хозяйстве применяется. но держит похуже.
Если завтра будет время уделю внимание помпе, кстати она сделана в 1992 году хотя на корпусе еще есть надпись (сделано в ссср)...
ИМХО в начале 90-х контроль и технологию производства не очень соблюдали.
думаю все проще. в старый отмытый корпус, и, вероятно, подубитый, впихнут новодельный ремкомплект. хотя и в ссср с качеством проблем хватало. посему лучше верни ее продавцу и возьми фенокс или лузар. Лично мои две попытки поставить "помпы ссср" заканчивались веселой игрой "слей тосол стоя в луже".
я бы его налудил и забил наместо
Лудить и потом садить подшипник нельзя. Толку от этого вообще никакого - нет предварительного натяга. При посадке подшипника мягкое олово срежет по диаметру подшипника и потом при нагрузке даст слабину. Таким же образом раньше налуживали вал блока шестерён на КПП, но в итоге отказались, т.к. пошёл возврат машин с текущим валом (на старых КПП хвостовик не закрывает полностью ось и оттуда течёт масло). Лучше заменить вал и не пудрить мозги, а то сейчас посоветуют на клей ПВА садить. Взять на разборке б/у помпу за копейки и забрать с неё вал - он почти не изнашиваемая деталь.
У меня же есть старая помпа которую снял с машины, попробую с двух одну сделать...
Смотрю некоторые перебирают помпу легко и непринужденно, я вот пока не пойму как ее разбирать? Погуглил толком ничего интересного, хотелось бы услышать тех кто уже разбирал, какой спец инструмент, что куда выпрессовывается где какие стопоры и т.д.
