412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
Чет давно я не писал.
Епопея с тормозами окончена,
Переделал все.
поменял соотношение плеча педали до 5.5.
поставил гтц ford siera диаметром 22.2мм
поставил регулятор давления здт(всем тюнерам на заметку) с е30.
и нам теперь ненужен вакуум вообще!!!
основные проблемы были ето:
большые передние супорта - скоба с 60мм поршнем, требует гтц большого обьема,
и перетормажывание задка.
обычный регулятор задних тормозов коректно незаработал, пришлось искать.
нашел интересный вариант как на ланосе , на гтц стоят регуляторы задних тормозов,
их ище называют  клапана P-VAVLE.
работают интересно без потери обьема жыдкости.
но есть делема, у ланоса на етом клапане резьба м15х0.25,  пошел к токарю и растроился.
нашел похожые  с астры ф, с корсы, с 306 пыжа , но цены на них заломили,  ппц.
в итоге нашел, на кузове е30 бмв ставят 2 варианта, 1 как у нас в стоке, и второй стоит под капотом сразу за гтц. в нем с обеих сторон резьба м10х1 под трубки, какраз то что нам надо.
заехал на разборку бмв - цена понравилась, целых 120 грн.
и теперь все ок,
тем временем закончил решетку радиатора,
и начал пачучуть мазать жыдкие подкрылки.
А какая сила на клодках? Для ланоса там есть вроде 30 и 40, писали что нам вроде 40 лучше.
То есть на барабанный сток этот вариант не годится?
40 хорошо для барабанов, а для дисковых 30 и менее. в моем случае 25.
А на бэховских сколько?
Я находил
на Азлка -тиме, что делают так с ланосячими:
М10 хорошо, но в ИЖе М12. У тебя-то уже все переделано под буржуйские М10х1)))
Это вместо колдуна ставится, я так понимаю?
Да.
В ланосах оно сразу вкручено в выхады задних трубок на ГТЦ.
Видел как в Ланосе сделано. Получается в Ланосе не регулируется усилие тормозов задней оси в зависимости от загруженности?
Так ты себе поставил эту приблуду? Если да, то где? Прямо сзади возле моста? Я тоже об этом думал.
у меня под капотом стоит.
если под барабаны то надо внутри пружыну усиливать, или с ланоса 3\40 ставить.
VAG 007-486203m
Можно и по вагу покурить.
А вообще для этого где то тема была.
Парни штука эта ставилась на машины где по заводу идет АБС но по бедности можно и купитьбез абс. Что бы как то оно ездило и придумали такой клапан. Вобщем не парьте мозг это только для машин которые никогда не увидят картошки в багажнике то есть как у Сережи!
в опелях и деу всяких как-раз эта штука стоит на ГТЦ, если машина  без АБС, а если с АБС, то такой штуки нет, там как-раз все мозгами регулируется.
Вова дак а я же очем??? Об этом и говорю. Что по бедности. Они с этими клапанами еле влазять в вилку европейского теста тормозов.
Фима, а Москвич со своим колдуном хоть куда-то влазит? Вот что считаю полнейшим провалом в советской автопромышленности - так это тормоза, их нет нигде вообще вплоть до Приоры! А там уже Лукас пошел... Как и в СВР впрочем. Любая самая конченая зарубежная система тормозов в 10 раз лучше советской и постсоветской.
Тормоза с лукасом уже отменные. По  типу 2 конечно никакие, но на это надо было делать вентиля.
И кстати с колдуном он работает нормально. Адекватно.
Хотя самый лучший колдун стоял на копендосе. У него самая лучшая характеристика, мало того что отсекает так еще и прогрессивный. Но они вечно текут, видимо спасибо итальяшкам.
на ланосе нормально работает токо 3\40, с 3\30 недотормажует жопа, на большынстве машын с такими клапанами нет абс,
на примере корса, астра ф, на е 30 не во всех комплектацыях абс есть.
в пыже 306 стоят 3\ 20 на барабаные тормоза, и в россии с трудом осмоотр проходят.
какже у нас все картошку любят)
ети клапана прогресивно работают
2 года назад, я попал в аварию, меня крутануло на гололедде изза тормозов, зад легко блокируется,
и даже колдун с 2101 мне непомог, и даже с его прогресивной характеристикой.
на територии гаража проверял до установки, перед ище катится, а зад в юзе.
после установки, юз всех 4 колес почти одновремено. ипри имитации поворота я получил смешение в сторону а не  разворот, или снос задней оси как было до.
Ну так никто ж не говрит что херня. Если машина узко настроена то пожалста работать будет как часики. А загрузи жопу и все, поплывет все.
По крайней мере если жопу загрузить, задние будут не дотормаживать и жопу не снесет
ище на сиере есть, поеду посмотрю на маркировку. без абс и с задними дисковыми.
Гість
