SANYOK Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 11:16, Dosenoffner сказав:" 2901https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-avto-IDCSeo0.html#7c70e08d53 Expand Не пойму что за поршня.Похожи на 1,5 дефорс)))А там 1,8. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 13:35, SANYOK сказав:" Не пойму что за поршня.Похожи на 1,5 дефорс)))А там 1,8. Expand Это ранний заводской 1.7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 Не особо похоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 там на втором фото лучше видно, вроде они. подскажите , такие поршни станут с 412 головкой, или там только своя нужна ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 Полезное видео! Ответы на ваши вопросы здесь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 14:53, Ретро 50-80 сказав:" Ответы на ваши вопросы здесь. Expand на мой вопрос там нет ответа )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 http://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm Вот литература, про изменению камеры сгорания для увеличенных поршней от завода на голове 331. У коленвала 331 увеличена амплитуда, но поршневые пальцы стоят выше к верхушке. Вас наверно интересует не достанут ли большие поршни клапана в 412 головке? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 17:22, Ретро 50-80 сказав:" http://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm Вот литература, про изменению камеры сгорания для увеличенных поршней от завода на голове 331. У коленвала 331 увеличена амплитуда, но поршневые пальцы стоят выше к верхушке. Вас наверно интересует не достанут ли большие поршни клапана в 412 головке? Expand вопрос о ранних поршнях на 1.7, насколько я знаю там была своя головка, с камерой сгорания 85мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 она и есть- 331 у неё больше камера сгорания чем на 412 и 248 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 19:42, Ретро 50-80 сказав:" она и есть- 331 у неё больше камера сгорания чем на 412 и 248 Expand Нет конечно.У той головки диаметр окружности камеры сгорания 85 мм,клапана на впуске 39,5 мм.Маркировка чаще всего 412-,,, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 Ход поршня в моторе УЗАМ-3317 увеличен с 70 до 74,9 мм. Размеры коренных подшипников остались прежними, шатуны сохранены от УЗАМ-331.10. Чтобы не трогать шатун, пришлось изменить конструкцию поршня. Его палец смещен вверх на 4,9 мм, изменены диаметр, конфигурация днища. Как следствие, в головке цилиндров стала иной камера сгорания - в ней теперь должна размещаться головка поршня увеличенного диаметра.[3] В свою очередь, изменение формы камеры сгорания, пусть небольшое, повлияло на рабочий процесс в цилиндре. Чтобы сделать его оптимальным, увеличили на 1,5 мм диаметр тарелки впускного клапана, скорректировали форму впускных каналов (они более не придают потоку смеси вихревого движения, как на 331.10), несколько изменили форму внутренней полости впускного коллектора. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 "В 06.01.2019 в 20:00, Ретро 50-80 сказав:" В свою очередь, изменение формы камеры сгорания, пусть небольшое, повлияло на рабочий процесс в цилиндре Expand Этих ГБЦ мало и они очень херовые. У меня 85-е поршни накрыты обычной 412-й на 82, и все работает и все отлично Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2019 McPherson Эта информация пригодится! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 8 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2019 Еще один шедевр https://auto.ria.com/auto_moskvich_azlk_2141_23463237.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2019 Так, парни, тише! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2019 Он когда-то был 408-м москвичем https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-samorobne-avto-na-baz-moskvich-408-IDCTrBJ.html#76989d14d2 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2019 Почистил. В честь рождества никому не раздал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 8 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2019 Был ли или нет, реногор. https://auto.ria.com/auto_moskvich_azlk_2141_23333062.html 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 https://www.olx.ua/obyavlenie/2141-02-svyatogor-IDCSZMG.html Тоже заявленный Рено, но подозрительно низкая цена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RSbars Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 "В 09.01.2019 в 06:36, Voeslav сказав:" https://www.olx.ua/obyavlenie/2141-02-svyatogor-IDCSZMG.html Тоже заявленный Рено, но подозрительно низкая цена. Expand В конце описание есть ссылка на видео, видел еще одно объявление только с широкофаром и тоже такая ссылка на видео в конце. Похоже, что, это фейковые объявы для заманивания людей на ссылку. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
N.R. Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 "В 09.01.2019 в 06:36, Voeslav сказав:" https://www.olx.ua/obyavlenie/2141-02-svyatogor-IDCSZMG.html Тоже заявленный Рено, но подозрительно низкая цена. Expand Смотри когда создан аккаунт, в данном случае январь 2019. В 99% таких объявлений с низкой ценой - шахрайство. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 "В 09.01.2019 в 10:32, N.R. сказав:" Смотри когда создан аккаунт, в данном случае январь 2019. В 99% таких объявлений с низкой ценой - шахрайство. Expand В объявлении ссылка, по ссылке - мусор. Я кинул жалобу 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2019 Москвич 412 купе $ 12 000 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 16 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2019 Очень красиво внешне. Турпеду надо бы тоже тюнинговать до неузнаваемости. Волосатые дверные карты в купе с дверными ВАЗозакрывалками - это минус Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2019 "В 16.01.2019 в 19:42, fiks 1 сказав:" Очень красиво внешне Expand Мать его, ты посмотри на эти всратые задние фонари, ты шо гонишь? Приборка просто атас, белые шкалы, какая-то дрисня налеплена. Красно-черное Всратый ковролин на дверях - верх жлобства Никогда из классик не получится мустанга, хоть облепись. Хороший почти-сток внешне реально сделать. Стилизация под мустанг, бмв и прочее - фу Хотя 412 в стиле бмв очень даже неплохо выглядел Капот сделать в соответствии с профилем бортов, бампер этот уродский убрать, очень ок 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
