ИЖ ты какая машина
Gagai
  • Відповіді 101
Нет на такие бюджета нет и установка их не удобная, позже будет фото.
Глюк на сайте.
Радиатор будет такой
но буду его переделывать на проходной. Сейчас у него с одной стороны вход и выход с диаметром внутри трубки 8 мм. Так же изготовил прокладки под выпускной коллектор из металоасбеста с запасом.
120620231646.thumb.jpg.81d5b5cc3513867112da7dfb20d21559.jpg120620231648.thumb.jpg.60ea80a73f88109206854e2401d75906.jpg
Давно не писал. Посчитал я проходное сечение масляного радиатор с москвича и при шёл к выводу, что с моим увеличенным насосом мало будет. В итоге купил новый с мерседеса Т1. Промыл его от окиси алюминия бензином, покрасил в чёрный, для маскировки.
 Ну и решил его установить на тот мотор на котором сейчас езжу. Чтобы при замене мотора меньше тратить время на подгонку, т.к. её там и так дохрена будет. Вырезал отверстие под шланги в передней панели и обернул трубкой края. чтобы не перетирались шланги.
Приставил радиатор, получилось примерно так.
И начал заниматься сексом в извращённой форме с проставкой под масляный фильтр. Торопился, т.к нужно было освободить подъёмник и сделать авто для ВСУ, хорошо, что он поехал за з\частями и какой-то запас времени был. Шланги с матюками про аля спорт фитинги кое как прикрутил - места пипец как мало. В той проставке с термостатом используется стандарт AN - резьба хрен поймёшь какая. Вроде дюймовая, но угол резьбы не тот. Проставка сделана по детски - штуцер на который прикручивается фитинг при малейшем усилии выкручивается с проставки, т.к. сделан с резиновым кольцом, плюс к этому размеры граней под ключ дюймовые. Вообще стандарт AN применяется в армии америкосов, какого черта его стали использовать в автоспорте не понятно. Но попандос меня ожидал в самом конце. Когда я уже всё прикрутил и осталось закрутить масляный фильтр, долить масла и с криками "банзай" запустить двигатель, выяснилось, что на эту проставку он не станет. У меня стоял большой масляный фильтр, а к проставке подходят только малыши. В итоге психанул и всё снял - буду подбирать фильтр.
Фото нашей работы
070620231642.thumb.jpg.15edf8729d065020506bbfb2e5505066.jpg070620231643.thumb.jpg.06ca3894c83cd6d6cc4db1c56ef1e4c6.jpg
А это наш друг занимается реставрацией авто. Волга 24-я 70 годов. При реставрации даже учитывались родные болты - все заново были анодированы. Родной пробег около 39-ти тысяч км - полный оригинал кроме аккумулятора и ткани на сиденьях (они перешиты, новой тканью в точности с оригиналом).
Вот ещё один отреставрированный экземпляр - редкая переходная модель. Отличия в стопаках и молдингах, ну и ещё каких-то цацок.
65355252178d6_IMG_20230920_1318561.thumb.jpg.4717ff661bacad0f823bb5673dd8f3f0.jpg65355297ab358_IMG_20230920_1319521.thumb.jpg.af306e83fa7ac0e9bbb239715ed254ea.jpg653552ce0d66a_IMG_20230920_1324291.thumb.jpg.62ad472eea088f2cd5dc6d3921e2cc62.jpg653553c65c564_IMG_20230920_1323181.thumb.jpg.f0dcbd666dc146c7eff0142333da84be.jpg
Ну а по моей машине, на выпускной коллектор сделал термо экран, ну и пока ищу необходимые детали по магистрали интеркулера решил сделать верхние рычаги передней подвески на саленблоках с ниссана. За одно немного их усилил, как раньше мы делали в спорте, только поперечину не стал приваривать - геморно потом саленблоки менять. Чтобы их поставить решил немного проточить оси. Пока рычаги не ставил - нету времени.
Ещё поставил себе с волги регулятор давления - мой накрылся. Решил поставить другого образца - в нём есть винт и соответственно можно регулировать под любое давление. Стоит дешевле чем разные тюнинг регуляторы с регулировкой. Винт там посажен на фиксатор и чтобы не угробить его пришлось разобрать слегка нагреть и раскрутить. потом после сборки поставил и отрегулировал на машине.
Поставил рычаги, пока полёт нормальный - посмотрю как будут ходить. Развал не делал - нет времени, да и на стенде нужно в программу внести новые данные, т.к. там москвича нет.
Та же кухня с развалом)))
Изготовил тепловую защиту на турбину и коллектор, но фото выложить не могу постоянно пишет ошибка при загрузке -200
Получилось добавить фотки - видать что-то подправили.
IMG_20231103_154154.thumb.jpg.e8be16bc1202f7f733ea7a095a354528.jpgIMG_20231103_154132.thumb.jpg.65ac04105666e253a1de106f195bdc9f.jpg
  • Upvote 3
Теперь мозгую куда модуль зажигания прилепить, чтобы аккуратно было. Сейчас он у меня стоит там где будет турбина - на правом крыле. А ещё проблема куда всунуть бачок омывателя, расширительный бачок и газовый редуктор.
  • Like 1
Посмотрел как другие делают обдув боковых стёкол и решил сделать себе. Торпеда у меня лопнувшая, всё равно надо менять. В итоге купил торпеду и прорезал под решётки. Впендюрил туда решётки и зафиксировал клеевым пистолетом. Взял короба вентиляционные с нивы на боковой обдув - думал их переделать, но посмотрел, что геморно. В итоге купил разветвитель канализационный 40х32 и гофру тоже с канализации на 32. Под неё сварил переходник и приклепал к торпеде снизу. Получилось вот так. IMG_20231030_192546_1.thumb.jpg.1a87c736b3db9ab2ee62c4591790d3f5.jpgIMG_20231030_192557.thumb.jpg.d83adc00058017a2fb3fa4ec98d5733b.jpgIMG_20231108_1953211.thumb.jpg.9653e2243a5c323763a5e6c755eaef84.jpg
Пока не ставил торпеду.
  • Upvote 4
есть поверье что в подобных местах летом на солнышке в жару клей из клеевого пистолета может потечь... или стать излишне пластичным.
Он только снизу под слоем пенопласта, поэтому надеюсь, что не потечёт.
В воскресенье поставил торпеду. Вначале думал сделать внутри тройника пластикового выступающую в основной канал маленькую перегородку, т.к. все кто делал писали, что в ответвление не дует. Взял вен и дунул в тройник - вывод в ответвление не дует. Но это происходит при продувке только тройника, а ведь поток упирается в узкий раструб обдува лобового стекла. В итоге решил не лепить никаких перегородок - впендюрить всегда успею. Заодно поменял очередной радиатор печки - задолбали все текут. Пришлось немного переварить приклёпанные к торпеде раструбы.IMG_20231112_1745201.thumb.jpg.39a4cce70235610ff5a659340d894c99.jpg
IMG_20231112_1555111.thumb.jpg.9db4e8f3d8d199a9149949dce6691eac.jpgIMG_20231112_1554491.thumb.jpg.24203768f605e9dcf428912370bd8632.jpgIMG_20231113_0854261.thumb.jpg.bc9f9db52de12dbe96b842b70fdf15e3.jpgIMG_20231113_0854211.thumb.jpg.909b966c75c7d37d22f3b956d18b251d.jpg
В итоге дует вроде нормально. Морозы наступят, тогда уже будет точно понятно.
  • Like 3
Пригнали к Николевичу на реставрацию ЗАЗ Ялта редкий экземпляр - шёл на экспорт. Ну и сзади ЗИМ, но там уже колхоз.IMG_20231109_1056021.thumb.jpg.ba109845749c6eea31c094658b115160.jpg
Ну а это наша работа - откапиталили моторчик и немного мелочи по ходовке. Пройдет пару дней обкатку и тест драйв, а потом к ребятам пидаров бить.IMG_20231110_1104151.thumb.jpg.d83608aa0ef0c32a7985c220423dddb3.jpg
  • Like 3
Проверил боковые дуйчики - ожидал большего. На холодную по мне слабовато. На теплую пока норм. Но подожду морозов. А теперь вопрос на засыпку - в какой легковой машине самый большой фильтр салона?
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:"
https://size.name/ua/catalog/filtra-salona
Мне каталог не нужен, была у нас одна машинка в ремонте и я увидел его - таких размеров больше не попадалось.
  • Like 1
Ну, тоді здивуй)
Я думав у мерседеса великий фільтр, на v12, цей шо в короба ставиться
Электричка Тесла. Табуретка для сравнения поставлена.IMG_20231130_1513121.thumb.jpg.7f4cc37f899bf0a6987635a1f69ee695.jpg
  • Like 1
Решил написать чего ещё сделал. Отдал токарю переднюю крышку системы охлаждения, он её проточил и получилась проставка. Укоротил помпу на 20мм, для установки электровентилятора.IMG_20240201_171602.thumb.jpg.749d84b56c104c34642a7792abbf8d93.jpg
 Взял алюминиевый рычаг задней подвески от какой-то иномарки - нужен был материал. Резал, пилил, точил и в итоге вышло вот это. Крепление под датчик коленвала.IMG_20240201_131946.thumb.jpg.3a84527cdf4bddaf210d8e0c8b3757c0.jpgIMG_20240201_170839.thumb.jpg.cca23150ff2d53646ad02f683dcce792.jpgIMG_20240201_170828.thumb.jpg.a511aabb74cf8d4aa2034eb6a230c8c8.jpg
  • Like 1
