2141 "Полный Сток"
FROZTEN
Потрохи обкатую, потрохи налаштовую. Ще поки не поставив датчик температури, все думаю зробити "перехідник" для нього, щоб поставити замість заглушки в колекторі.
Також провалилась чудова ідея прикрутити датчик детонації на місце, де по штату прикручується мінус на двигун, там хтось ще до мене зірвав різьбу, криво розсверлив і не зміг нормально її нарізати, тому треба думати щось інше.
З мінусів поки:
-Гремить задній підшипник первинного валу в КПП.
-Синхронізатор 3ї передачі не подає признаків життя.
-Нижні втулки задніх амортизаторів акустично вимагають заміни.
Ну і всяке ще по дрібницях.
P.S. Якщо у когось, мало-лі, завалявся десь моноінжектор від VW Golf 3 - готовий придбати. :)
  • Like 2
  • Відповіді 149
Диски просто бомба.
А с номером кузова проблемы. Это оно ржавое или просто грязное?
  • Like 1
"11 хвилин тому, космич сказав:"
То мовіль. :)
  • Like 1
Мовиль это нормально. А то я на своём довёл номер до нечитаемости)) думал хана ему.
  • Like 1
Дуже гарно на цих дисках, полички наполіровані...ммм
Треба собі на літо перевзуватися)))
  • Like 1
Рано ещё. До пасхи ещё морозы могут быть.
  • Like 1
В 29.03.2024 в 23:15, космич сказал:
фигассе вы маньяки. сейчас можно ездить только на условной зимке(когда резина дубовая)...
на нормальной зимке при +15 уже как на льду ездишь... я недели 2(или даже 3) назад переобулся. и намордник с решетки радиатора снял. ибо вентиляторы почти постоянно молотили...
  • Like 1
С моей ездой)), максимум 70 км/ч, ничего, никуда, не плавает. Я уже месяц не могу 700 км накатать))) масло надо поменять)).
Переобувание это строго индивидуально. От климата больше зависит. У нас днём может быть +15, а к ночи до нуля упасть.
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, scor.p сказав:"
В мене тоже вентилятори молотять, хрен знає що ще зняти))) всю решотку може)))
"46 хвилин тому, Lancer90 сказав:"
всю решотку може
Решітки "нового зразку" сильно душать потік повітря. Плюс в кооперативних бамперах отвори з сторони радіатора або відсутні, або їх в 4 рази меньше ніж у заводських.
"7 хвилин тому, FROZTEN сказав:"
Тобто на зиму варто нового зразка, на літо старого зразка?
"6 хвилин тому, Lancer90 сказав:"
Можна і так сказати. :)
Хоча з нашими то теперішніми зимами))
  • Like 1
"13 хвилини тому, FROZTEN сказав:"
Треба шукати в кого сперти решітку старого зразка)
Хоча в Рівному москвичів на пальцях порахувати))))
В мене е така. Навряд я колись захочу її встановити. Можу подарувати.
"13 хвилини тому, космич сказав:"
Заберу за пиво чи за сік) чи ще за щось)
Пиши в пп
Через нову пошту такий подарунок буде рази в два три дорожчий за купівлю новой решітки на місці...
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, lexx2next сказав:"
два три дорожчий
Ціна таких решіток Б.В. в не самому хорошому стані зараз 400-500грн середня, а доставка НП самий максимум то до 200грн обійдеться)))
"10 хвилин тому, FROZTEN сказав:"
А ще з додатком часом промокод якийсь може прийти. Мені одного разу так посилка прийшла з Запоріжжя зі знижкою 40%, взагалі мало не 50 гривень вийшло)
  • Like 1
"39 хвилин тому, MADCAT сказав:"
именно от Гольфа
Взагалі будь який ВАГовський піде. Вони всі плюс мінус однакові, в кріпленні і розположенні трубок паливних різниця.
Забудьте про моноинжекторы. Запчастей на них новых нет. Оборудования для правильной диагностики уже нет. С забитым инжектором будете пытаться настроить мотор, а потом капиталка. Люди на старых машинах с мониками мучаются и не знают куда податься чтобы нашли причину почему не едет, а вы на чужеродный мотор хотите поставить изношенный до предела моник и заставить его работать правильно.
"48 хвилин тому, Gagai сказав:"
В товариша п'ять років тому була А6 С4 на КЕ джетроніку...і вже тоді в Рівному тільки один мужик за таке брався робити. Закінчила Ауді на карбі, на якому їздить по цей день)
Разница по материалам и работе моно и полного инжектора не большая, поэтому если уж делать, то нормальный инжектор. Тем более уже максимально у нас на форуме всё описали и испробовали.
Реперный диск, насос, топливопровод, катушка зажигания нужны в обоих вариантах. В монике переходная плита на место карба - в полном инже переходная плита под впускной, ну и по желанию под дроссель ваз, хотя можно и на фордовском. Проводка с мозгами у каждого своя, но в обоих вариантах нужно её прокладывать и подключать. Форсунки на полном инже ставь, что найдёшь - в прошивке можно подправить - в монике только она и нихрена с её параметрами толком не сделаешь. Датчик положения дросельной заслонки у каждой системы свой, но он есть в обоих случаях. Лямда зонд аналогично, остаётся РХХ, но на монике тоже встречается свой прибамбас. Только на монике если полетело что-то то покупать взамен иди на разборку, а на инже в любой автомагазин.
"38 хвилин тому, Lancer90 сказав:"
А мотронік поставити не можна було? Карб це останній відстій, щоб двигун запрацював більш менш на всих режимах карб без спец обладнання налаштувати просто неможливо, та ще і на інородному движку!
"3 хвилини тому, KSV сказав:"
А то вже його головняк, йому всі казали поставити 2.6 або 2.8 мотор, вони не такі геморойні, в нього 2.0 був.
@FROZTEN, вибачай за оффтоп)))
