не заводится "На Горячую"
1 час назад, KSV сказал:
а ты поставил конусную иглу в посадку под манжет
Хз, сколько не всматривался - посадка у них не отличалась. Я как бы ожидал, что для конусной иглы должно быть конусное углубление, но его там не было.
иглы юникар я не советую - хлам
Я других не нашел, да и их вроде хвалят. Хотя утверждать не буду, я не разбираюсь.
2) Пробита прокладка ГБЦ или треснута сама ГБЦ
Всё может быть, машине 50 лет... Посмотрел только, что как её менять и подумал, что пока оставлю, как есть, если полезу туда - только хуже сделаю)
  • Відповіді 130
7 часов назад, Стас_11 сказал:
А на счёт уровня на горячую - он был даже ниже, чем отметка, так как прошлый раз я подгинал поплавок и сделал тем самым уровень ниже (походу, перегнул).
Ну тогда начнем с начала.
- На холодную заводится с подсосом или без? Какие еще телодвижения при заводке используются, типа жать на педаль и как именно?
- Аналогичный вопрос, как заводишь на горячую, с подсосом, без? Педель, не педаль?
8 часов назад, Стас_11 сказал:
интересно, что вода вроде 80 по индикатору, а уже бурлит, шипит
Где шипит и бурлит?
Может, это и нормально уже для пятидесятилетней машины.
Не нормально. Тут у всех "50-летние машины" и заводятся без вопросов.
30 минут назад, GreenMile сказал:
И так, и так. Обычно завожу без подсоса, а потом его вытягиваю на половину. Где-то на минуту вытягиваю.
31 минуту назад, GreenMile сказал:
Частые подгазовывания раз где-то пять. Потом отпускаю и подсос вытягиваю, шоб минуту поработала с ним.
33 минуты назад, GreenMile сказал:
На гарячую подсос вообще никогда не вытягиваю. Ну хотя ради интереса как-то раз и с ним попробовал - разницы никакой. А вообще, на гарячую завожу, вот так: повернул ключ, стал нажимать на педаль (отклика ноль). Нажимаю несколько раз в пол( иногда повезёт и заведется, но скорее всего - нет).
Интересно, что если на горячую вот прям заглушил и сразу завёл - то заведется чисто от стартера, даже без педали. А постоит пару минут - и уже лажа.
36 минут назад, GreenMile сказал:
Где шипит и бурлит?
Вроде как, сам радиатор. Там на данный момент вода залита. Видео по приколу снимал, но звук слышно)
https://www.youtube.com/watch?v=riCKtsaEauc
Т.е. на холодную качнул педалькой раза 4-5 и она без подсоса завелась? Если да, то так не должно быть, на холодную без подсоса машина заводиться не должна. Собственно, проблема переобагащенной смеси, отсюда и проблемы заводки на горячую.
Попробуй еще одну вещь, вот на горячую, когда она не должна завестись, выжми плавно один раз педаль газа на половину хода или в пол и так и держи, не качай и не двигай, и пробуй заводить. если начнет лучше схватывать, то таки проблемы с сильно богатой смесью.
16 минут назад, Стас_11 сказал:
Ну, в радиаторе есть пробка, она может просто быть уже негодная и не держит давление, собственно, то что на видео вообще ни о чем не говорит.
8 часов назад, GreenMile сказал:
Да, обычно вообще раза 3 подкачал и она прекрасно заводится без подсоса.
Интересно, я не знал этого.
Попробую так.
А если, всё таки, проблемы в смеси, то достаточно просто винт качества открутить побольше или что-то ещё?
9 часов назад, Стас_11 сказал:
Очень смахивает на то, что когда машина долго постоит - бензин из карбюратора выпаривается. Беда К-126Н в том, что у него слишком большие компрессионные отверстия. Через них бензину с горячего карба испариться пару делов.
Проверь еще раз. Покатайся на машине, пока мотор не прогреется до рабочей температуры, потом оставь на 30 минут (или сколько время обычно ты оставляешь), а после этого проверь как упал уровень бензина в поплавковой камере.
И еще. У тебя паранитовая(теплоизоляционная) прокладка между карбюратором и коллектором стоит?
1 час назад, DАКАR сказал:
Да, проверить не помешает. Жаль, что у меня к126 нового производства, без окошка(
Да, стоит вот такая штука
5f9687235ada1_Screenshot2020-10-26101923.thumb.png.f6cb515fcf21ce003a699504c0283d06.png
30 минут назад, Стас_11 сказал:
тогда придется снять крышку карбюратора. Либо по другому можно: снять воздушный фильтр и несколько раз понажимать на газ - если из носика ускорительного насоса будет струя пшикать - то бенза более-менее хватает в камере
та да, вот так и делаю, уже задолбался эти 7 болтов крутить :)
Зачем??? Уровень выставляется один раз. Но перед этим надо кое-что проверить: целостность поплавка и герметичность игольчатого клапана.
Целостность поплавка: визуально + потрясти - не должно быть дырок и хлюпаний внутри поплавка.
Проверка иглы на герметичность. Крышку в сборе с поплавком перевернуть, отсосать (да-да, мы все тут гусары ;) ) из входного штуцера, не снимая "отсоса", заткнуть штуцер языком. Язык прилип? Значит игла "держит".
Дальше регулируем уровень и ход поплавка "по книжке" (это зазоры между поплавком и крышкой и прочая трахомудия). Ставим крышку на карбюратор, притягиваем нежно парой винтов, подключаем топливо. Заводим мотор. Глушим. Отключаем топливо, снимаем крышку, смотрим уровень. Если надо - корректируем и снова проверяем уровень.
У меня карбюратор 2140, но, еще раз повторюсь, на горячую, после простоя, мотор заводится неохотно. Как я с этим борюсь - писал выше.
5 часов назад, Стас_11 сказал:
Для уверенного пуска холодного двигателя нужна обогащенная смесь, что обеспечивается подсосом. На рабочей смеси (без подсоса) холодный двигатель работать не должен. Да, можно педалью "накачать" бензина в коллектор и он может запуститься без подсоса, но при этом либо сразу заглохнет, либо  будет крайне нестабильно работать на грани заглохания. В идеале работать не должен. Если у тебя он таки без подсоса сносно и стабильно работает на холодную - это говорит о том, что у тебя рабочая смесь сильно богатая. Для холодного пуска идеально, а для горячего - перебор и он просто давится.
Еще можно сделать мини-тест, на холодную вытянуть подсос и попробовать заводить, если не заведется или заводиться будет крайне тяжело - это еще одно подтверждение переобогащенной смеси.
Нет, они регулируются в паре с винтом количества (на ранних 126 карбюраторах с "окошком" было 3 винта, на поздних 126 карбах без окошка - два винта ).  Грубо говоря, винт качества определяет сколько топлива подавать на холостом ходу и в переходном режиме, а винт количества  - сколько топлива "высосать" из винта качества и сколько воздуха подавать. На самом деле, там все сложнее немного, но для понимания общего принципа где-то так.
Вообще, всякие проблемы в основном возникают от того, что не понятно, что до тебя было нахимичено с узлом. Часто оказывается, что жиклеры местами путают или кто-то свои очумелые ручки куда-то всунул и что-то "доработал", а может, там где-то резьба сорвана на винте и он не перекрывает канал как положено или что-то типа того.
В целом, если откровенно не заливает, не течет и т.д., то тут два варианта - либо ехать к карбюраторщику, пусть он смотрит что к чему и настраивает, либо читать мануалы, разбираться самому как и что настраивается и делать первичную настройку.
Вот сегодня трабл по теме заливает - карб у меня с обраткой, но по специфике работы ЭБН - обратка заглушена и из-за этого у меня проблемы с иголками (шел на это сознательно), юникар-4 холит около недели, эта что сейчас стоит (цельная) выходила месяца 5-6. Завел холодный, проехал примерно 1-1,5 км, стал на светофоре, заглох, заводить - ноль, скидываю крышку кастрюли - в диффузорах сантиметра по три бенза, карб весь в бензе, бенз везде, в коллекторе - море, по блоку течет итд. Далее манипуляции с иглой и заводка, заводить обязательно без фильтра (больше воздуха),  и газ в пол, кручу двиг секунд по 10, с третьего раза завел, прогазовал, сзади реальное облако чернющего дыма! Вот это называется залило!!! Можна было постоять с открытыми дроссельными заслонками с пол часа чтоб бенз испарился, но среди города на перекрестке в левой полосе на аварийках - не вариант!
Что за специфика такая? Наоборот же - с ЭБН обратка необходима.
29 минут назад, Andy_Bad сказал:
Только он с печки запорожца и если протарабанит без прерывно минут 10 - загорят контакты. Как вариант - монтировать обратку и просто отключить ЭБН от питания, но тогда приколы с накачиваниями бенза по утрам итд, в общем - иглы постоянно покупаю и меняю - пусть ездит так!
11 минуту назад, KSV сказал:
Не мучай карбюратор - поставь китайский ЭБН с "известного магазина на букву А" и будет тебе щастье. Там есть и разборные.
Как вариант, поставь пружину под диафрагмой помягче - это снизит давление.
И хватит вам этого китайского эбн на месяц. Лучше уж эбн типа Аврора, может польша может китай. Главное чтоб не электромагнитный а с моторчиком.  Ставите его возле бака, или в багажнике, или под днищем перед баком. На базаре найти не проблема, цена около 500 грн.
39 минут назад, FG сказал:
Типа Аврора у меня отходил пару недель, с превеликим геморроем. Электроиагнитный ЕР-500 отъездил уже больше месяца ;) Правда, тарахтит громковато, даже через резинки. А если что, то у меня их два :)
Зачем на москвича тулить электронасос? Мощей добавляет или комфорта? Престиж.? Торохтят что  вибро что центробежный громче двигла. Надежности 0. Ладно я себе на форда ставил-проблема найти насос рабочий, цена кусается. так еще и шток к нему нужен. Какие проблемы с москвичем?
12 минуты назад, vech сказал:
Да все те же. Хрен найдешь нормальный бензонасос. Помучился с родным. Поремонтировал. Поставил Пекар. Помучился, поремонтировал, помучился. Поставил эбн. Езжу. Запуск всегда с полоборота.
18 минут назад, vech сказал:
Комфорт плюс безопасность. Не надо подкачивать бензин или маслать стартером по 30 секунд пока он прокачает после простоя, нет мембраны - ничего не рвется и не заливает бензином картер.
Торохтят только вибро, роторные - тихие.
11 минуту назад, vech сказал:
или комфорта?
Комфорт реальный!
А никаких!
Обьясняю, ЭБН с печки запорожца, в топливную магистраль установил последовательно за МБНом, питание после замка зажигания, + подсоединил к контактам насоса светодиод, который вывел в салон (когда ЭБН сработал - контакты замкнулись светодиод светится, разомкнулись набрав давление - не светится). Два года назад - вышел утром, давай заводить - десяток оборотов - акуум умер (старенький был)- карб пустой, жара бенз испарился, а накачать двигом не успел, позорюсь - прошу прохожих толкнуть, следующее утро, вышел, открыл капот, давай дергать рычаг МБН - на кулачке, крутнул двиг, опять дергаю - на кулачке, крутнул опять - дергаю, накачал, пока крутил опять акуум сел, прошу прохожих.... Сейчас (акуум новый, но это не важно), вышел, сел, включил зажикание, светодиод моргает часто, затем все реже и реже - потух (если не тухнет, а все время моргает - утечка бенза), завел с пол тыка - уехал. Когда двиг заведен и все в порядке, МБН работает - на ЭБН мембрана поджата, контакты разведены, светодиод не светит и ЭБН не работает, но если что-то случилось с МБН, давление падает и пружина ЭБНа выдавливает мембраной бенз, контакты замкнулись и ЭБН начинает работать. Когда заканчивается бенз ЭБН срабатывает светодиод моргает часто, и я на карбе успеваю отьехать на расстояние (убраться с путепровода, с перекретка). Когда в жару постоял десяток минут и в фильтре (магистрали) закипел бенз, завелся, 200 метров проехал, воздух попал в МБН и он "лег", ЭБН прокачал и едеш как так и надо, а не стал и маслаеш рукой! Если приехал, заглушил и через десять минут включаеш зажигание и "блым" светодиода нет - с системой все ОК итд, за два года я его так изучил - что знаю чем вызван каждый "блым" и другого насоса не надо! Особенно безперебойного, который 40 литров бенза за пару минут на азфальт выльет, а ты этого и не заметишь!
1 час назад, vech сказал:
Комфорт
Почему-то внешний насос на скорпио практически бесшумный. На сиерре. На 80 б3. Внешний. Даже заменители
Только правильно подключать надо, через кнопку аварийного выключения и реле ЭБН, которое к коммутатору цепляется
В субботу пойду в гараж.
Нашел вот такие фотки по настройке к126 ( но это старый, а у меня стоит новый, который уже без окошка). Надеюсь, там не сильно отличается процесс настройки и конструкция, так что попробую отрегулировать таким образом. Фотки, кстати, отсюда : https://www.drive2.ru/b/1161919/
9926474s-960.thumb.jpg.469bc5bc58dfdc48e969b2473bafad7c.jpg9526474s-960.thumb.jpg.2c77b63ac399d466cfe7d2ff5623ceaa.jpg5d26474s-960.thumb.jpg.35cf6dcd6c5cd42b9781660219dcbbc3.jpg
И попробую проверить вот это:
В 10/26/2020 в 13:51, GreenMile сказал:
В 29.10.2020 в 20:22, Стас_11 сказал:
попутно и я присойденюсь к теме,
но добавлю автору свои наблюдения,
я с проблемой того запуска на горячую тоже воюю,
и вот прикол, завелса, прогрел, на подсосе  допер к заправке (около 1км) машынка прогрелась
заправился и все :)
крутил и всадил акум,
благо колега приехал прикурил и кое как завел,
второй раз когда брал головку (гбц) та же беда,
но там меня научили заводить с толкача, (включаем либо вторую либо заднюю, включаем зажыгание, нажымаем педаи и когда машынку разогнали килаем педаль сцепы и нажимаем педаль газа)
а теперь прикол, завести на горячу немогу стартером но с толкача либо задняя либо вторая и машинка поехала......
завтра лезу к зазорам в клапанку и к распределителю зажыгания...
плюсом пройдусь по теории котактов :)
Попробуйте, так
Как вариант решения проблемы.
Но повторюсь.
Я при заводе двигателя сразу нажимал газ в пол,. И после 3-5 оборотов кв двигатель стартовал и отпускалась педаль газа.
