2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
49 минут назад, chaika сказал:
Смысла в ней нет, только шума больше.
шелеста больше, а вибраций меньше
  • Відповіді 739
23 часа назад, космич сказал:
есть.
а таврийская подойдёт?
А мож весь карлсон від пассата Б5 попробуєте? там 8 лопостей і моторчик 300Вт проти нашого 110Вт,на розборках їх повно...
Стає в наш дифузор без напильника.
У мене зараз такий стоїть в гаражі описував,в роботі дуже тихий і дуже різко збиває температуру в порівнянні з нашим.
  • Upvote 3
В 17.06.2021 в 15:56, chaika сказал:
наоборот лучше!!!
вопервых она более семетрична по лопостям,от чего практически нет оШуШения вибрации по кузову.
и движок сам меньше разбивает от дисбаланса!!!
во вторых,все таки больше лопастей!
а значит и выиягует по активнее.
и жужит мягче от этого.
В 17.06.2021 в 15:53, космич сказал:
подскажите кто помнит. восьмилопастная крыльчатка на карлсон, с чего она? что то я нигде не могу найти. это ваз?
точно не скажу,но может быть.
там по сути все дело в креплении.
на зелёном уже давно стоит такая. вот хочу и на этот поставить только не помню  чья она.
3 часа назад, Bigynandruha сказал:
так то оно так, но цена совсем не 100 гривен.
Крыльчатка 2103-12,15,ОКА,2141 электровентилятора 8-ми лопастная
Каталожный номер
11110-1308010-00
Номер производителя
11110-1308010-10
вот спасибище огромное. теперь думаю найду.
я уже нашёл. спасибо.
подскажите, кто понимает.
есть кнопка, есть электромагнит. нажимаем кнопку магнит срабатывает. задача состоит в том чтобы магнит не работал больше секунды даже если кнопка нажата. подскажите как реализовать.
Два реле, один конденсатор. Подсоединить его к обмотке одного из реле. Пока он будет заряжаться, ток через катушку реле идет, оно замкнуто. Разряд конденсатора можно сделать через резистор и кнопку (только ее надо переключающую)
А можно и одно реле, если управление плюсом
Скорость заряда регулировать емкостью конденсатора и резистором, включенным последовательно с ним
да уж. сегодня на работе задал эту задачу электрику и всё. завис пацан на пол дня. потом подошёл и сказал что ничего не может придумать. жесть. обмельчал электрик нынче.
В 24.06.2021 в 18:15, космич сказал:
Так это и не для электрика задача, а для электронщика - зело разные вещи.
Самое просто что приходит в голову - на триггерах собрать. Но тут у тебя ТЗ ни о чем. Что значит, "чтобы не работал больше секунды?" Ну нажал ты кнопку, магнит отработал секунду, дальше что? А при повтором нажатии на кнопку через 0,5 сек должен опять отрабатывать или нет? А если удерживать кнопку - сколько по времени он должен "не срабатывать"  или хоть сутки, пока кнопку не отпустишь?
Как я понимаю, тебе надо, чтобы при однократном нажатии любой длительности замок работал секунду и отключался, а сброс состояния кнопки происходил при отпускании кнопки? Тогда это задача на логику, а  не на реле с конденсаторами и это вне компетенции электрика.
  • Upvote 5
да. я уже понял что это бред. поставлю обычную кнопку и всё. просто соленоиды заказал китайские, а производитель акцентирует внимание именно на длительности подачи напряжения. типа может перегреться. вот и хотелось как то исключить такую возможность.
Перебрал трамблёр, заменил провода, новые свечи, новый карбюратор, новый бензонасос, а проблема трудного запуска не ушла. Заводится только с нажатой педалью и сразу троит. Пару перегазовок и всё становится нормально. Что ещё можно покурить? Не знаю куда копать.
Воздухофильтр?
Холодный и горячий одинаково плохо заводится?
У тебя ж есть второй москвич.
Попробуй с него трамблёр, потом коммутатор. Хотя бы таким методом исключения.
Воздушный фильтр менял осенью. Пробег 4000.
Горячая заводится хорошо, а вот холодный запуск затруднён.
У этого же контактный трамблёр. БСЗ с зелёного смогу переставить когда тот поедет.
Надо подождать три дня, потом посмотрим.
Да, москвичёвские три дня в действии. Надо подождать.
Сейчас ехал с работы домой. Завелась с пол оборота с подсосом. После прогрева подсос надо убирать, а то обороты плавают.
Утро.
Завелась сразу, без троилова.
Дымит, пока не прогреется. Дым белый, дымит не сильно. Видимо масло попадает в цилиндры. Поэтому и свечи чёрные. Надо готовиться к снятию головы.
Не знаю.не мерил ещё.
А тосол не уходит? Когда масло, то обычно сизый. На холодную выкрутить свечи, напротив повесить бумажное полотенце или газету и крутнуть. Будет видно какая шняга в цилиндрах скопилась. Только без подсоса и газа, чтобы бензина меньше в головку шло.
Кстати уходит. Но совсем по чуть чуть и я грешил на пароотводящий патрубок радиатора, он как всегда в соплях. Да уж, озадачил. Это же может быть и прокладка. Капец, теперь спать не смогу)))
Думаю, что подливает карбюратор.  Или система охлаждения...
