2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Ну нет. Зачем сразу выбросить. Они хорошие. Изготовлены на моё совершеннолетие)). Жёлтенькие, с крышечками. Я их оставлю.
  • Відповіді 764
Потолок. Я по пробовал и у меня получилось. Сосед помогал. В две руки неудобно можно боков напороть. Ткань меняется от освещения. Клей аэрозоль польский. Два баллона на потолок.
https://photos.app.goo.gl/Biqn6fLdUzTAk5rQA
Вклеил потолочный плафон. Не идеально, но и не надо))
Та по заводським міркам вийшло так, ніби він там завжди був)))
  • Like 1
Припаял провода к плафону. Разъёма у меня нет, а пины рядом совсем. Шобынебылобеды лучше пропаять. Не стал заморачиваться с возможностями плафона, сделал по простому, каждая лампа по отдельности кнопкой и общий вкл.. Заказал диодные лампы вместо штатных.
Ещё сегодня рихтовал бардачок. Прижал его к нужной поверхности и грел феном. С первого раза не получилось. Со второго переборщил, теперь он выпуклый)), ну не сильно, так чуть чуть. Он был вогнутый, края торчали и стук от него был. Заменил оси на винтики м5, приклеил их к торпеде, отрихтовал поверхность, а он всё равно стукает чуток.
https://photos.app.goo.gl/dDxewxee4ATpjr5G9
8 часов назад, космич сказал:
уплотнитель от домашней входной двери на самоклейке тебе в помощь... колхоз, но зато тихо... по 1-2 см с каждой стороны.
Противотуманки готовы. Правда на одной сломался разъём массы, внутри. Надо заменить. А так всё готово. Красились только корпуса. Кислотник, грунт, краска и лак. Должно быть нормально. В камере просушено.
Хотел я их максимально утопить вглубь бампера, но лонжероны против. Так что торчать они всё равно будут. Утоплю на сколько получится, а там посмотрим.
Краще,чим нові!!!
Кришки щільно вдіваються?Бо в мене такі самі туманки,тільки прозорі,і кришки "бовтаються".Фіксував резинками для грошей,але вони на сонці швидко псуються.Після того,як одну трохи не згубив,поклав кришечки в нішу над головою.
Колись прийде натхнення,візьму фен та поправлю їм геометрію.
Нормально одеваются. Не болтаются.
Поскольку свет от них не очень, хотел туда диоды поставить. Но из за конструкции корпуса, ничего, из того что я видел, туда не поместится. Поэтому остаётся галоген.
Вот теперь туманки на месте. Вот теперь мне нравится как они стоят. Они сильно торчали вперёд и вниз. И в добавок их было невозможно прикручивать, хрен подлезешь. Теперь всё удобно.
А на фото на кенгурятнике у тебя тоже стоят противотуманки?
Нет. Это крышки лежат.
https://photos.app.goo.gl/w4nLnJJJEqo6qdLT9
Много сегодня всего поделал. Потолок поставил. Пришлось добавить две клипсы спереди. Поставил пока не всё, его ещё снимать надо будет.
Потом занялся торпедой. Начинаю собирать в кучу. Где надо проставки, где надо распорки. И звуков становится меньше. Динамики бу, друг подогнал, хорошие вроде. Обернул их чулком, на зелёном это помогало от пыли. На штатные решётки стали идеально, а вот в торпеду не влазят. Чтобы не пилить сделал проставки. Теперь думаю чем закрыть щели и надо ли оно вообще. Заводского крепления на двух саморезах как то хватало. Но громыхало )))
"1 годину тому, космич сказав:"
Об строительном уплотнителе двери на самоклейке не думал?
Не, там зазор 5 мм.
Магнитола перекочевала вверх, снизу освободилось место. И, почему бы не подстаканники, подумал я. Давно хотел нечто подобное. И купил. уета. Других слов нет. Ни о каких направляющих, полозьях, салазках и тому подобное речи не идёт, от слова совсем. Полочки просто вставлены в пустой корпус, в котором есть только два рёбрышка по бокам посередине. За них цепляются выступы на полочках, которые не дают им выпадать. В эти же выступы упираются полочки в закрытом положении.  Когда закрыто всё супер. Но если открыть всё болтается просто жуть. Попробую разобрать.
  • Like 1
"26 хвилин тому, космич сказав:"
Задумка то нормальна, але ж те що стоїть на машинах все на пружинах, з фіксаторами і т.д.
Того полюбому треба щось допрацьовувати там, може проклеїти чи уплотнити.
https://photos.app.goo.gl/LqZ1jhWsh2iTtSWH7
Следующий этап, утяжеление торпеды. Был у меня лист единички визол. Самого хренового качества, который я только видел. Лист сплошь усеян комочками не растворённой резины, липкость никакая. Для пластика подойдёт. Сильно нагревал феном и прикатывал. Вроде прилипло, посмотрим.
И дыра под панель с кнопками.
  • Like 1
Думаю на пластику буде триматися, ніде не дінеться)
Головне щоб тяжка торпеда на ноги не впала)))
Ця точно гриміти не буде з таким підходом)
Похолодало. Ничего не делаю. Сегодня воды по колено. Ночью насыпало снега и сейчас всё это тает и течёт.
Хочу закрепить накладки передних стоек клипсами, но не знаю как устроена стойка внутри. Чертёжика или фоточки ни у кого нету?
Є в інтернетах. Геометрія кузова, всі розміри і перетини стойок, порогів і т.п.
Десь і в нас на форумі було. Може навіть Ваха викладав.
Ну ось наприклад, але треба через ВПН дивитися, а може й ні .
http://cargeometry.com/body-dimensions/579-kontrolnye-razmery-vosstanovleniya-kuzova-moskvich-azlk-2141.html
"1 годину тому, chaika сказав:"
Не надо.
  • Like 1
Точно. Нашёл. Большое спасибо.
https://photos.app.goo.gl/1CjqZhMJTuQF1Fed8
Разница, москвичёвскае заглушка коричневая и чёрные восьмёрочные.
