2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Я поставив два коротких стронгера і саму малу банку перед мостом(412) і вийшло на 51мм трубі сильно тихіше аніж хотілось. Саме басів додалось тільки на холостих обертах, ну до 1200... а далі як було тихо так і лишилось. Проте на середніх обертах стала сильно краще їхати. Для міста взагалі ідеально. До того було навалено всякого полмостроф для "тазов"
  • Відповіді 752
Заменил задний левый подшипник. Начал гудеть.
Первый раз в жизни у меня двухрядный подшипник снялся со ступицы весь. Это очень сэкономило время. Неспеша, справился за час.
Знявся від руки?
І якої фірми ставили новий?Бо,скоро і свої буду замінювати.Хочу почути думку бувалого.
Не, снялся съёмником.
Подшипник SS20, брал на детали.зп.
Подключил датчик света. Работает. Кайф.
Датчик дождя на очереди.
Поставил новый термостат, новый радиатор. Разобрал и перемыл печку. Домазал полы. Нашёл единственное место с гнилью в этой машине. И оно под печкой. Поскольку варить там опасно решил просто обработать и замазать. Вычистил насколько смог. Раз пять кислотой травил. Думаю процесс остановится. Когда мотор буду вытаскивать обработаю снизу.
Заменил моторчик печки на лузаровский, с подшипниками. Перемыл весь пластик под капотом. Надо до понедельника успеть всё собрать. В печке средняя заслонка перекошенная сильно, завтра буду как то выравнивать.
1 час назад, космич сказал:
Крутяк) іде процес)
Я у себя по глупости мастикой залепил под печкой места. Это была ошибка. :)))
Теперь нужно отмывать все и замазать герметиком шовным.
Фух. Всё нормально. Проехался. Не много, километров пять. Всё работает, воздушной пробки нет, вентилятор срабатывает (хочу восьмилопастной, не знаю с чего он), радиатор печки горячий, в салон горячий воздух не идёт, ничего нигде не капает, уровень не падает.
Заслонку печки выравнивал феном прижав её к плоскости гаражных ворот. Почти ровная стала.
Нашлась причина почему не перекрывался горячий воздух. Кстати вижу такое впервые. Железный рычажок печки, управляющий верхней заслонкой пришлось резать и варить под другим углом. Иначе при полном закрытии горячего потока рычаг выходил из зоны действия троса. То есть он поднимался вверх сантиметра на полтора от оси троса. Трос его туда поднять никак не мог и заслонка открывалась только на половину. Плюс ещё этот поролон на торце заслонки сгнивший именно на половину, который там вообще нафик не нужен. Радиатор печки новый, иранский. Где надо, проклеил поролон. Весь корпус печки промазал герметиком. Трещину заклеил виброизолом. Все заслонки отрегулировал, сломал два пластиковых рычага управления распределением потоков, потом нашел причину почему они ломаются. Исправил. Хорошо, что был третий запасной. Корпус печки тоже посадил на герметик. В общем печка обслужена полностью.
Основной радиатор тоже подкинул прикольчик. Помимо тго, что у него отсутствует верхнее крепление, то которое под крылом, так Он ещё и ниже стокового. На сантиметр, а то и больше, точно не знаю. И всё бы ничего, но карлсон! Дифузор не помещался в отведённые ему рамки. Пришлось его немного покоцать молотком.
Есть ещё один прикольчик, звуковой)). Не знаю как объяснить без фото, короче, на рабочей поверхноси радиатора, там где соты, спереди и сзади сверху вниз идут две узенькие полосочки метала связывающие верхнюю и нижнюю планки радиатора. Так вот, при малейшей вибрации радиатора, а их там с избытком, эти полосочки издают противные звуки. Пи...ц! Ну вот как???? На.уя! Их надо припаивать как то, или приклеивать, или связать на худой конец, но нет! Так веселее. Япросто подложил под них кусочки провода. Пока посмотрим.
Со стороны салона гнилое место было почищено, на сколько смог, вытралено кислотой, 5 раз, продуто воздухом, 5 атм, почищено щётками, обезжирено, залито лаком КО815 в два слоя, высущено, обработано скотчбрайтом, обезжирено спиртовым обезжиривателем и обильно замазано полиуретановым герметиком.
Датчик света начинает надоедать. Надо делать возможность  отключения.
Какой датчик света? Ну и фото проделанных робот не мешало бы добавить :)
3 часа назад, Gagai сказал:
А как поживает идея инжектора?
На этом авто инжектор не планируется. Хватит с меня одного инжектора.
2 часа назад, dimasldo сказал:
Датчик который сам включает габариты и ближний свет. И сам их отключает.
Фото добавлять уже давно не могу. Превышен лимит.
В 25.06.2023 в 11:56, космич сказал:
Есть крыльчатка, буду ставить сток ваз когда-нибудь вместо нее, надо? Она вибрирует слегка, я балансировал изолентой
Катаю виброизол.
Быстро не получается, руки болят.
Закатал под торпедой, передние полики ещё не закончил.
Я когда безшумку клеил вначале грел феном - за....ся от души. Потом взял уфо и стал им перед поклейкой прогревать порезанные листы - 2 часа и пол закатал.
10 часов назад, космич сказал:
Катаю виброизол.
Не спіши, швидко точно не вийде, краще поступово але впевнено)
А от листи гріти УФО це непогана ідея якщо хочеться пришвидшити хоч якось
Взял украискую вибру, с хорошим слоем алюминия, очень липкая и мягкая. Катается хорошо. Греть не надо.
ALUMAT называется
4 часа назад, космич сказал:
ALUMAT называется
О, треба буде спробувати. В мене закатано під торпедо і під педалями, далі тільки шумив, подумую теж вібру зробити
В свій час непровібрив на своєму,тепер жалкую.Якщо хороший дощ,то починається шоу барабанщиків.
А у вас бокові ніші над заднім сидінням заварені чи глухі з завода?
Глухие с завода. Собираюсь вырезать там ниши. Не знаю зачем, но метал там гудит капец. Надо виброй закатать.
Треба.Додатковий простір з'явиться для дріб'язку.А ще дверцята і динамік-гарні колонки вийдуть.
https://photos.app.goo.gl/jHq882o2DGTCJTv39
Работа идёт, по немногу.
Закатал потолок, вырезал окна в боковых нишах, обработал и загерметил. Установил диод датчика света на постоянное место, отрегулировал срабатывание. Установил датчик дождя.
Того,мабуть,отвору в ніші не було,щоб не бачили,як зварники "наригали").В мене такий самий вигляд всередині.Все криве,соплями зліплене.
1 час назад, did-uxim9 сказал:
Тоже об этом думал)))
