2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
А ты прислушайся. Они наверняка стучат, если ты пошипник не пилил.
Сегодня ещё покатался. Оказывается можно переехать лежачего полицейского тихо, не громыхая всем кузовом. Кайф. Масло рулит. А вот левая пружина на вывороте где то затирает ещё, кроме защиты. Надо всё таки разобрать и сделать по нормальному.
Фишка с развалом тоже получилась. Срезав половину косой гайки, несмотря на десятые опоры, удалось завалить колёса внутрь. С развалом проблем быть не должно. Хотя тут другая лажа)). У нас на работе, на развальном стенде, сбросили всю базу данных и вроде даже программа обнулилась. Теперь самому выставить развал-схождение не получится пока не починят, а это на долго. И потом надо будет опять вводить данные по 2141.
Добре, коли є де і як виставити розвал-сходження в принципі. В нас тут на радянські авто взагалі ніде не роблять в принципі. Тому тіки на око, або по ниточках і планочках :)
За 41-е ещё берутся, а вот за 412-е не уговоришь, т.к. там по трудоёмкости намного больше.
Нашёл один огромный минус этого кузова))). Мыть его долго. Вчера два часа оттирал его после ремонта ходовой.
Парадокс
Нашёл в нете бесшумные болты по 19 гривен. Стало интересно, заказал. Перезвонили, подтвердили, выслали, жду. Что же там приедет))). И ещё заказал прокладки под передние пружины. Скорее всего они туда не влезут, но очень давно хотел попробовать. Едут укрпочтой. Когда приедут буду перебирать стойки.
https://dok.ua/ua/art-100007510-automega-1632925?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1747992709&utm_content=76915770668&utm_term=&utm_id=379125207009&gclid=EAIaIQobChMI24eZk8vXgQMVS9M7Ah2y4wD0EAEYASABEgL-UvD_BwE
Ссылочку оставлю
9 минут назад, космич сказал:
Ссылочку оставлю
Я від Ауді купляв, дуже схожі з вигляду, але навіть пару років тому були дорожчі)
Може це такі як на газель йдуть?
Газелевские 500грн три штуки
1 час назад, космич сказал:
Ауді були колись 100 гривень за комплект в закупці чи шось таке.
Так що тепер ще цікавіше, що приїде)
От Фебі схожі на Док.юа
https://dok.ua/ua/art-15676-febi-372282?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17860482923&utm_content=&utm_term=&utm_id=&gclid=Cj0KCQjwmvSoBhDOARIsAK6aV7itQTHBDMhZABCqkiwBhoCpdun8XuMrDdoqFEVACKseBnZY3CN7YGYaAhg5EALw_wcB
https://photos.app.goo.gl/jK8xF2aLXsGFExZz9
Брал тут
https://rozetka.com.ua/310395428/p310395428/?utm_l=r&gclid=Cj0KCQjwmvSoBhDOARIsAK6aV7j8ABx6dmK6qVKVEs9rRhHb6jo0eoxKJtSloUX_bHrCdVPYlgIAycwaAqmYEALw_wcB
Цена вкусная. Уже не первый раз беру такие. Мягкие, морозы выдерживают. Со временем грубеют, но не трескаются. Рекомендую для 2141.
В 04.10.2023 в 16:40, космич сказал:
Ссылочку оставлю
У меня на синем кузоф настолько кривой, что такие болты стали только на перед:) заказывал себе сваг.
В 04.10.2023 в 18:14, Lancer90 сказал:
У меня такие же только Сваг
https://photos.app.goo.gl/pHB7aUyQ1tNw74yGA
Как заставить торпеду сорок первого замолчать? А это совсем не просто. Но какой то опыт уже есть, поэтому уже легче. Для начала всё разбираем, полностью всё, и отмываем. Очень тщательно отмываем. И примерно к вечеру у нас получается примерно такой результат
https://photos.app.goo.gl/FfeCs3LtAsdCDqmq9
Продолжение следует...
"Відмінний результат без переплат"©
Шкода,що така чистота не надовго.Особливо бісить пилюка в решітках воздуховодів.Починаєш терти-відпадають рухомі перегородки:)Треба поміркувати над фільтрами пічки.
Замітив на фото концевий для ручки підсосу і згадав,що у мене на святогорі не дістає ручка до нього.Вона стояла на версії без концевого.Виходить,є два варіанта ручок з виступом або без.Чи там якийсь регулювальний гвинт вкручується?
Пока не могу ничего сказать. Ещё не вникал. В зелёном тоже небыло такого концевика. Трос вроде обычный.
4 часа назад, did-uxim9 сказал:
Вот подробности
https://photos.app.goo.gl/wzWpS1iZ6wHssXdL8
Возможно причина в посадке основания ручки. Масса на кронштейн передаётся от карбюратора через трос.
16 часов назад, космич сказал:
Якраз цим теж займаюсь. :)
18 минут назад, dimasldo сказал:
Концевик на подсосе это заводское творение?
Да
1 час назад, trotssergey сказал:
Да
Ніфіга собі) не всім положено видно було такий мати))))
Да
Я как владелец 2х святогоров инжекторных задавал себе не раз вопрос, почему там 2 отверстия:) ну понятно, что центральное под трос, теперь всё стало на свои места.
