«рулевые тяги» М412
Гість dronnee
здраствуйте,читал читал,все похожое но не то,
уменя такое вот с управляемостью, еду погороду (тоесть не больше 70км) пускаю руль еду прямо, но иногда отпускаю и тянет в лево но невсегда, люфта в руле вроде нет,руль поворачиваетса ладошкой в любые повороты ,с места розварачивалса тоже ладошкой крутил,был случяй что перекрутил больше чем надо было,кручю сибе и розварачиваюсь а он вроде как сам реско докрутилса до упора чють парконутую машин не грохнул,вот завтра думаю поменять в тягах сухари и пальци,может поможет,если не оно хуже ж не будет,а сухари и пальцы бали обнаружины на днях в гараже на чердаке еще даже блястят а сухари или как их там просто белые,
а в них салидол нужен или не нужен напихиватса
Тему нормально назови (хотя бы без ошибок).
И книгу советую почитать о ремонте рулевой трапеции.
Ndrey
Ладно простим его , хотя да названье темы не то , у нас нет гидравлики .А литол конечно ложиться иначе пласмаскам по сухому каюк быстро. :claping:
:claping: Так наверное при повороте  наехал передним колесом в яму , рул до упора само и повернуло, или газку поддал когда разворачивался, но это ниважно. Прежде чем менять шарниры в тягах, посмотри нет ли в них люфтов- попроси кого нибудь помочь пошатать руль энергично влево-вправо, а сам наблюдай за шарнирами.
сегодня уже все что думал перебрал, единственное что поменялось, ето то что ладошкой уже не покрутиш на месте (рушая) а в повороты можно но с большим давлением на руль,стал туже руль, но как подтягивло в сторону то так и осталось даже вроде сильнее,но сельнее или нет проверим завтра потому чьто приспущено было колесо :beer: ,
аа поповоду ошибок ,прошу обращятса к орфографам, я не дИсертацию пишу и не обращаю внимания на ошибки других. :D - "может"
я бы развал-схождение проверил, а то что "кручу а он сам резко" редуктор рулевого проверил.
давление проверь в передних колёсах. Бывает несёт в сторону когда одно из передних колёс приспущено.
Вариант такой еще есть. Дороги, для удобного стека дождевой воды ледают чуть с закруглением  (типа имет вид горки в разрезе), от этого и может тянуть машину в сторону, если едешь по крайней полосе.
Замерял клиренс С разных сторон? Очень интересно. Может нарушена геометрия кузова...хз.
  • 8 місяців потому...
Подскажите правильно-ли у меня стоит средняя тяга у друга она стоит гайками к картеру а у меня гайки вверх
вот глянь фото с каталога http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=77&group=122
Не знаю изменится или нет, но на заводе так ставили. Наверное что то в этом есть.
Если развернуть среднюю тягу что-то изменится?
попробуй разверни и нам потом напишешь ощущения. Для правильной работы системы рулевых тяг - один из пальцев выполнен отличным от 5-ти других - чем тем, что шаровая часть у него удлиненная какая цель этого решения наверно для обеспечения передачи момента поворота и для того что бы тяга не закручивалась и для параллельности силы там также установлен маятниковый рычаг это механизм и обеспечивает способность рулить и минимальные зазоры в тягах.
нужно развернуть среднюю тягу и обе боковых должны быть с другой стороны,
Люди что мне никто не подскажет?
Да, разворачивать нужно. Полностью всю трапецию сними и переверни справа на лево и гайками на средней тяге к двигателю. Посмотри на средней тяге корпус пальца,что крепится к маятнику, он чуть длиннее. Там ,тебе уже говорили, внутри палец имеет форму не шара а немного вытянут в длину типа сливы (так в народе говорят).
Понял спасибо а розвал после ето нужно делать ?
судя по фото -трапецыя с волго пальцами, а там се пальцы одинаковые, так что просто нужно развернуть трапецыю
Как хочеш, можно сразу попробовать поездить. Чтобы делать развал нужно готовить всю подвеску. Сюда входит: хорошее состояние сайлентблоков верха и низа, отсутствие люфтов в шаровых опорах верха и низа а также отсутствие люфтов подшипников ступиц. Удачи в освоении техники!
