Света и её АЗЛК(ИЖ) 412
Света
Спасибо большое за советы. Есть над чем подумать.
3 часа назад, Bion сказал:
Вообще рассмотрите вариант ремонта самостоятельно.Двигатель Москвича предельно прост
Возможо, но не для меня.
  • Відповіді 85
Смотрел я данный автомобиль.
Значит так: уровень масла почти на нуле.( Видимо поэтому и грохот)
Компрессия на холодном моторе такой 5-5-9-10.
При снятии клапанной крышки увидел чистый мотор(может уже его делали)
Пока крутили стартером масло начало поступать в ГБЦ.
Теперь ваши варианты что смотреть дальше.
И куда копать?
  • Upvote 3
  • Downvote 1
А я уже диски покрасил, и передний стаб* поставил от ино* на своего комбайна, а вы чем тута заняты.
Всем привет скоро выезд на кроссовере :))
  • Downvote 3
3 часа назад, Zazik сказал:
И куда копать?
в общем, там седлам или клапанам конец(если карб черный внутри), от того и по 5-ть* масло про***и вот и провернуло один из двух.
Долить масло и послушать грохот, попытаться натянуть цепь (если клапанка снята - проверить натяжение). Брызнуть со шприца масла и еще раз проверить компресию, если поднялась - кольца, если не подымается - клапана.
При определенном везении этот двиг и капиталить может не надо! 412 движки живучие!
можно завести немного погрохотать, птом выкрутив свечи, каждый цил* поочереди, вмт, вставить штивт что-бы достать до головы поршня и лехким движением руки коленвала в лево и право, разница ощутится* на провернутом цилиндре!
1 час назад, Kondit сказал:
Клапана в первую очередь, и натяжение цепи
Андрюха,цепь натянута нормально. Клапана все шевелились.
Я в начале корбой крутил мотор.:)
23 минуты назад, KSV сказал:
Вот это я и предложил хозяйке. Купить масла и в понедельник попробую запустить мотор.
Без масла нельзя его запускать.
И проверим компрессию с маслом.но лучше ж проверять на теплом моторе?:buba:
10 минут назад, Ostap_Ivan сказал:
А нормально можно писать?
 болезнь москвичей головы из-за масляного голодания так как, двигатель высокооборотистый а ездят как на траХторах* (это не ВАЗ)
(двигатель любит обороты) ну да в общем,
залей масло, заведи, если масло ляпотит знать всё норма*  и что покажет датчик если на холодную двоечку натягивает  при 1200 +/-  сойдет
выкручиваешь свечи и цилиндры поочереди ставишь вмт* суешь в отверстие под свечу отвертку и упираешь в пошень ток легонько,
и пробуй проворачивать двиг в лево и право  если провернуло то поршневая будет двигаться с задержкой, и ты почувствуешь рукой
18 минут назад, Zazik сказал:
Технология проверки компрессии довольно сложная, но нам это не к чему, достаточно померять на прогретом двиге, если и дальше будет с двух цилиндрах большая разница - со шприца брызгать масло в цилиндры и мерять.
ПС Компрессия меряется так - на холодную провернуть пару раз двиг и замерять компрессию, при этом смотреть на цифру ПЕРВОГО толчка, она не должна отличаться от максимума больше чем в двое, далее прогреваем и меряем все по новой, при этом все цифры записываем, должно получится четыре ряда цифр. ну и пятый ряд с маслом. Все эти отношения и перещеты означают те или иные "болезни" поршневой. Но в данной ситуации это нам ни к чему! Главное узнать общее состояние, а не в подробностях!
44 минуты назад, KSV сказал:
ПС Компрессия меряется так - на холодную провернуть пару раз двиг и замерять компрессию, при этом смотреть на цифру ПЕРВОГО толчка, она не должна отличатвоться от максимума больше чем в двое, далее прогреваем и меряем все по новой, при этом все цифры записываем, должно получится четыре ряда цифр. ну и пятый ряд с маслом. Все эти отношения и перещеты означают те или иные "болезни" поршневой. Но в данной ситуации это нам ни к чему! Главное узнать общее состояние, а не в подробностях!
Вот это все предельно правильно, но у меня были прижаты клапана в двух цылиндрах и при впрыске масла резко скакнула компрессия, я решил что колечки и лохонулся. По грохоту может быть отбит  успокоитель и после натянута цепь или те же клапана торохтят. Нужно запустить двигатель и слушать.
1 час назад, Ostap_Ivan сказал:
Впервые слышу подобный бред про отвёртку в цилиндр.
Сколько лет езжу на узам такой метод впервые слышу. Это нанотехнологии?
9 минут назад, jeri сказал:
Это совсем малость не прижаты должны быть! Очень совсем! Потому что когда прогорает клапан - масло уже не помогает, а там прогар совсем маленький!
21 минуту назад, Zazik сказал:
Там может не отвёртку, а хорошим фонариком проверить двигается ли поршень за коленвалом. Коленвал легонько двигать туда-сюда ключем и смотреть.
А может болты в камеру сгорания попали? Я раз такое видел...
Перед заводкой обязательно нужно проверить маховик на предмет биений - шатаний.
А может вообще коробка стучит?
50 минут назад, Bion сказал:
Какую траву курим?
А теперь включи логику:
если мне удалось померять компрессию,то поршень двигается?:crazy:
  • Upvote 3
50 минут назад, Zazik сказал:
Какую траву курим?
Откуда мне знать что ты куришь? Здесь ищут причину стука. И так вполне можно проверить шатуны. Компрессия слишком разная в цилиндрах.
  • Downvote 1
1 час назад, Zazik сказал:
И один и второй рекомендовали отверткой проверить на поршне люфт вкладышей! Что-б так померять надо что-б вкладышей не было физически и люфт был пару мм, тогда этим способом люфт уловить можно, но зачем, стук шатуна во вкладышах специфический и его слышно после заводки.
13 минуты назад, Bion сказал:
Залегшие кольца, и это нормально, пробег пару сот км может эту проблему устранить легко, можно на ночь керосина налить и кольца "отпустит", а вот если зажало механически (задир) - плохо, поможет только извлечение.
1 час назад, Bion сказал:
Был печальный случай попадания маленькой шайбочки через впуск, двиг проработал около 10 сек и был заглущен, голову и поршень покоцало очень сильно. А болты туда физически не попадут, а если-б и попали, то двиг уже поймал-бы клин.
Лить масло, заводить и слушать что стучит (шумит), как вариант может быть подшипник на помпе или генераторе! И это может быть самая реальная поломка!!!
Если действительно "грохот" и он ярко выраженный металлический, то это коленвал, тут только полная капиталка движка.
Поршня стучат стуком, похожим на деревянный. Голова громко не стучит. Отвернувшийся маховик -- впервые о таком слышу, но даже если так, то нарушилась бы работа сцепления. Цепь не стучит, а обычно звенит. Сломанный успокоитель выдает себя стрекотом, но более громким чем клапанный.
Так что 99% коленвал и его вкладыши => приготовиться к полной капиталке ...
12 минуты назад, Victor сказал:
Подшипник генератора? И никакой капиталки!
ПС Цитата:" шум как от грохота грузового поезда" со слов леди может означать все что угодно! в плоть до чиркания крыльчаткой по постороннему предмету! Так что в понедельник человек дольет масло, заведет, послушает (возможно запишет видео и мы все послушаем) и тогда будет понятно где там грузовой поезд ездит.
1 час назад, KSV сказал:
:goodd::goodd::goodd:
масло купила, жду понедельник.....видео сделаю
верно. еще помпа, и хороший звук может давать прогоревшая прокладка по выпуску.
Интересно, как прошла маслотерапия? Помогло? что с машиной?
3 часа назад, DАКАR сказал:
еще не прошла
1 минуту назад, Света сказал:
еще не прошла
сегодня уже среда.
10 минут назад, dimasldo сказал:
сегодня уже среда.
Я в курсе......и форс мажоры никто не отменял.
