Egor_morozov
УЗАМ 3.0 2930 кубиков
91 сообщение в этой теме
Узам 3.0
колено змз 409 , перешлифовано ход 100
блок расточка со смещением до межцилиндрового 106
верхняя фиксация гильзы
нижняя плита заодно с бугелями
поршень 96,5 компрессионная высота 31
Мой драйв https://www.drive2.ru/users/cuido/
4
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð¼Ð°ÑеÑÑ Ð±Ð¾Ð¶ÑÑ Ð¼ÐµÐ¼
Такого я еще не видел. Гильзы по верху связали блок - это круто, но водяной рубашки там походу не осталось, охлаждать этого монстра как?..
С головкой что планируется делать?
2
13 минуты назад, GreenMile сказал:
Гильзы блок не связали , гильза фактически как и на 2.2 моторах , просто с верхней фиксацией
Ого!...монстр!.... интересно какие будут вибрации при работе,ибо чем больше цилиндров при больших обьемах,тем плавнее работа мотора.А тут 3л при 4х цилиндрах....обязательно видео первого запуска!  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Я даже боюсь спросить о приблезительной сумме этого проэкта
Очень интересно что выйдет в итоге. Как будет происходить смазка? Отверстие коренных шеек 1-й и последней сильно смещены относительно канавки на коренных вкладышах, соответственно не будет поступать масло на шатуны? Может будет что-то с вкладышами делаться?
9 минут назад, Egor_morozov сказал:
Ну у тебя гильзы по верху упираются в стенки блока при помощи вставок этих, в стоке такого нет, гильзы просто в голову упираются и все. Я это имел в виду, что они связали блок по верху и не будут плавать. Такое обычно делают для перефорсированных моторов, когда вместо сухих гильз ставят мокрые типа Darton.
DSC_3204_4000x@3x.progressive.JPG?v=1525
Из личного опыта по ремонту ЗМЗ моторов скажу такое- Москвичевский блок слабенький для такого колена и поршневой. Взять обыкновенный ЗМЗ 3.0л. Блок алюминиевый "сухой" , гильзы запрессованы. Инженеры-конструкторы вроде бы все рассчитали- нагрузки, тепловые режимы. А все равно мотор получился слабенький в плане ресурса.Так ведет , что по середине блока вдоль оси коленвала получается впадина 25 соток. Сначала шлифовали головки, до трех месяцев хватало и прогорала прокладка снова и снова. Пока не промерял линейкой и щупом плоскость. Шлифуя привалочную плоскость блока под головку мотор ходит год полтора, или пока какойто  водятел не перегреет.
 И так вопросы по каждой системе этого проекта.
   ЗА работу респект, круто получается.
6 минут назад, Pomi4 сказал:
Мой блок будет крепче адамантия
у меня плита из 9 см пластины сделана , все 5 бугелей одно целое ))))
1
Ухты! Крутая затея. Каждый день такое не лицезреть. Надеюсь в финале будет много видео.
Такого еще не было!!! Автору огромный респект! Накормить такого монстра будет проблема с нашей ГБЦ, нужны будут валы веселые... с нетерпением жду продолжения!
Egor_morozov
на каком оборудовании делались работы?
Вчастности, как "разносили" межцелиндровое 106,3.
еще пара вопросов:
1. Не нужно ли делать усечения на крайних вставках гильз со стороны БЦ?
2. Нижняя моноплита из какого материала? КВ уже установлен? Как вращаеться - легко\туго?
3. Поршня серийные?
4. Противовесы КВ сильно "попилили". ЖенералМоторс компенсирует это тяжелым маховиком и шкивом допагрегатов.
П.С. Удачи в проекте. Буду следить за темой.
18 часов назад, 27-й сказал:
Egor_morozov
У меня нет расточного, преимущественное количество работ делаю на вертикалке
17 часов назад, 27-й сказал:
еще пара вопросов:
3. Поршня серийные?
1 нет , ибо отверстия в гбц ответные прийдется заварить
2  шх15 плита не доделана
3 да
4 будет гидротрансформатор
В 19.04.2019 в 21:13, Pomi4 сказал:
Совершенно согласен.
Мотор делается абы делать. Оно заведется и даже поездит немного. Но евридей оно ездить не будет и в гонках гонять тоже не будет. Поэтому если измерять живучесть мотора как ты - месяцами и годами, то он и 10 лет проживет. Но если он каждый днь будет хотя б жеппу водить, то возмжно тоже на пару месяцев его хватит.
В 19.04.2019 в 22:52, D.mon сказал:
А шо его кормить, абы хватило чтоб завести, гонять он явно не будет, и крутить его опасно.
Жесткость блока она не только в плите и верхней фиксации. Если б так было, то автомобильные блоки давно б представляли собой две плиты и жестяную рубашку вокруг, и жестяной же поддон.
6 часов назад, chaika сказал:
Ну вообще, как раз передутые моторы для драга, дрифта и т.д. как раз так и делают: берут самый обычный гражданский блок, вырезают штатные алюминиевые цилиндры, запрессовывают туда толстенные мокрые гильзы с тройным упором, внизу, в середине и по верху и потом туда дуют столько, что штатный ваговский ТСИ разорвало бы на мелкие хомячки. И оно ходит в условиях диких нагрузок. Полнятное дело, что никаких 100-200к оно не проходит, но и не дриснет за две гонки.
Вот как оно выглядит в картинках, например, смотреть снизу вверх: http://www.larryspower.com/engine/Darton_NISSAN2.html
13 часа назад, Egor_morozov сказал:
тобто опора КВ буде з різного матеріала. З різним коефіцієнтом теплового розширення. Як думаєшь - вкладіші на вал не намотає7
не доделана
я правильно зрозумів  - КВ ще не ставився. Відпишись будь ласка коли обтягнеш постіль КВ, як він буде крутитися.
не зрозумів - про які отвори мова7
13 часа назад, chaika сказал:
є чим обгрунтувати7 особистий досвід7 розрахунки7
3 часа назад, 27-й сказал:
У нас бугеля по заводу тоже не алюминиевые )))
16 часов назад, chaika сказал:
Эта версия мотора файловая , эта врядли будет ресурсной .....
а вот следующий 3.0 уже будет ресурсным и надежным
с первого раза , только в гроб уйти получается
5 минут назад, Egor_morozov сказал:
хм... чого не вистачає в першій версії щоб був ресурсний та надійний7
6 минут назад, Egor_morozov сказал:
так. прорахуй на всяк випадок коефіцієнти теплового розширення матеріалів - можливо все буде ок.
2 минуты назад, 27-й сказал:
Все будет и так ок ....
мотору не хватает высоких поршней и нормального rs, rs это вообще бред , но при низком рс большой угол наклона шатуна а соответственно больШрч нагрузкана поршень и гильзу
Только что, Egor_morozov сказал:
rs это вообще бред
підтримаю
1 минуту назад, Egor_morozov сказал:
буде проставка на блоку7
Egor_morozov,
ще питання. ЯК буде організована фіксація шатуна від переміщення вздовж шийки КВ7
В 22.04.2019 в 18:06, Egor_morozov сказал:
да
1 час назад, 27-й сказал:
Egor_morozov,
Ну во-первых , фиксация шатуна может быть как верхней так и нижней.... так и общей , в частности здесь будет общая , шатун шлифован под ширину шейки, а в змз поршне наш шатун и так в притык
44 минуты назад, Egor_morozov сказал:
вкурсі
45 минут назад, Egor_morozov сказал:
дякую за відповідь
46 минут назад, Egor_morozov сказал:
так и общей
це зайве, я так думаю...
Замах на вывод Космыча в космос! :dolf2:
Карбюратор тут вряд-ли будет... Прохожу мимо... :crazy:
2 часа назад, RamChan сказал:
А в чем проблема? Вон есть 4178-1107010-40, он под 2,5л штатно идет для УАЗов и т.д. А всякие Пирбурги и прочие есть и под 3,6 л.
