Shine Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Всем привет, собственно такой вот вопрос, поставил ГБО на 2140. Дело было летом. и , так сказать, проблем не заметил, а вот настали холода и началось, Пока не нагрею машину до 80ти градусов , ГБО не работает толком.. обороты падают, двиг работает чуть ли не троит...собственно совсем не комфортно. Может ему не хватает тосола ? врезал его шлангами 10 мм диаметра в место где выходит штуцер из входного коллектора ( тобеж выход с головы ) и дальше в двиг. Хотя редуктор довольно таки горяч уже и при 50ти градусах. Или может таки проблема в редукторе ? Tomasetto 100Hp ( до этого он стоял на другом моем москвидоне, был врезан последовательно печке , проблем небыло.. но печка, летом, это печалька ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 07:15, Shine сказав:" Всем привет, собственно такой вот вопрос, поставил ГБО на 2140. Дело было летом. и , так сказать, проблем не заметил, а вот настали холода и началось, Пока не нагрею машину до 80ти градусов , ГБО не работает толком.. обороты падают, двиг работает чуть ли не троит...собственно совсем не комфортно. Может ему не хватает тосола ? врезал его шлангами 10 мм диаметра в место где выходит штуцер из входного коллектора ( тобеж выход с головы ) и дальше в двиг. Хотя редуктор довольно таки горяч уже и при 50ти градусах. Или может таки проблема в редукторе ? Tomasetto 100Hp ( до этого он стоял на другом моем москвидоне, был врезан последовательно печке , проблем небыло.. но печка, летом, это печалька ) Expand 10мм мало, там нужно 16. с коллектора насколько я помню выходит штуцер как раз под 8-10мм, значит если подключаете так - то штуцер нужен большего диаметра. выход с редуктора нужно давать поближе к помпе, там где вход с радиатора печки. ну и редуктор, тот что стоит у вас он в принципе очень чувствителен к температуре, наверное потому что обьем очень маленький, почти все что на нем ездят ставят доп. электропомпу от газели. Короче, у вас нужно все переделывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Лично у меня с впускного коллектора выходил штуцер под шланг на 16 мм. (верхний термостат). И отлично работал тот же Томасетто. Просто выкручиваешь свой штуцер, вместо него выкручиваешь нормальный. Можешь купить с Зиловского компрессора, резьба такая как надо. И всё будет норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shine Опубліковано: 13 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Хорошо, доберусь до теплого гаража, посмотрю че можно сделать.. Вот сфоткал конкретные места подключения шланг тосольных. Может там не достаточная циркуляция ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Томас - самий дешевий італійський редуктор. Із малою тосольною камерою. Для нього треба хороший підігрів і добра циркуляція. Особисто для себе вирішив в подальшому брати ловато. Без турків. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 08:13, McPherson сказав:" 10мм мало, там нужно 16 Expand На 412 атікер стояв врізаний між колектором і помпою, сам редуктор стояв за акамулятором, отвір в штуцері колектора чи 6 чи 8мм, все працювало. Заводилася на газу в мінус 15, але редуктор замерзав раніше ніж встигав нагрітися мотор, до -10 все гуд. На ауді зараз роблю шлангом 10мм, також врізано між колектором і помпою, але там 2м шланги, в штуцерах отвори 6-7мм. Тянути 16 шланг взагалі нема резону на москвичі вихід з колектора 5мм десь був з завода, а внутрішній діаметр штуцера на помпі 10мм. "В 13.12.2018 в 09:42, Kondit сказав:" Томас - самий дешевий італійський редуктор. Із малою тосольною камерою. Expand Не люблю я тих томасів, на сенсі зараз стоїть такий. З ранку якщо й заведеться на газу то обмерзне. Я в ньому особисто міняв ремкомплект, то там камера тосольна така як і в атікера, не знаю чому люди кажуть що в нього тосольна камера мала. "В 13.12.2018 в 09:42, Kondit сказав:" Особисто для себе вирішив в подальшому брати ловато. Без турків. Expand Найкраще атікер, за 650грн. Два роки він відходить, при цьому заводитимиться зимою на газу, потім в мусорку і новий. А буде ловато, буде жалко, будиш римкомплекти міняти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shine Опубліковано: 13 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 я уже четвертый год грею авто на бензине зимой, да и весной и осенью... когда температура ниже +20, возможно действительно малая циркульяция... попробую подкинуть потолще шланги Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 10:22, Shine сказав:" я уже четвертый год грею авто на бензине зимой, да и весной и осенью... когда температура ниже +20, возможно действительно малая циркульяция... попробую подкинуть потолще шланги Expand Спробуйтє, це впринципі найдешевший варіант, і уважно передивиться і переміряйте діаметри внутрішні штуцерів, я не думаю що там десь буде більше 10мм. А потім коли все перепробуетє беріть редуктор атікер, і буде щастя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 09:57, Elektrod сказав:" Найкраще атікер, за 650грн. Два роки він відходить, при цьому заводитимиться зимою на газу, потім в мусорку і новий. Expand невже редуктор просто так в один момент перестане працювати і все ? )) в машині так не буває, спочатку він почне парити мозги, трохи поїздите з розходом 20л, пару раз до газовщика, потратите час, гроші і нерви )) і не факт що так не буде з самого початку, редуктор атікер - це лотерея 50/50. так що я бачу сумнівною економію на обладнанні, простіше зимою запускати на бензині. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Редуктор Атикер - это не счастье, это выкинутые деньги! Его просто нужно не покупать никогда, а если он уже стоит на машине, то его нужно аккуратно отключить и выкинуть далеко-далеко! для 2-го поколения Томасетто самое оно. У меня на Москвиче, пока был карб, стоял такой на 140 лошадей. Всё было ок. Потом и на инже было 2-е поколение недолго. И он справлялся аж бегом. В Томасеттовском редукторе есть бока - это не обсуждается, но если оборгев нормальный - то всё будет работать как надо. Мне эта ситуация напоминает недавние пару случаев.: 4-е поколение, Жига 2112 и Ланос с 16-клапанным мотором. В обоих случаях обогрев редуктора взят от обогрева дроссельных заслонок (10мм). Чуть похолодало и машины на газу не едут, дёргаются и всё такое прочее, редукторы мёрзнут. Владельцы машин сразу ноют и спрашуют у меня совета. Тока глянул как запитан редуктор, сразу их отправляю к установщикам, пускай переделуют параллельно печке. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 09:36, Shine сказав:" Может там не достаточная циркуляция ? Expand Да там слабая циркуляция. Штуцер из коллектора имеет зауженое отверстие, сделано это специально для распределения потока ОЖ в блоке. Наилучше в 412-м подключиться возле помпы и термостата, там есть короткий шланг с помпы на термостат, вот вместо него и подключайся на редуктор. Греется там быстро. Хотя конечно у тебя 2140, там может немного не так шланг. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 10:47, McPherson сказав:" і не факт що так не буде з самого початку, редуктор атікер - це лотерея 50/50. Expand Ну перше я погоджусь що в томасетто і ловато не може бути заводського брака, цеж італія, а робітники які їх збирають раніше конструювали ферарі і дукатті. Якщо ви купляєте редуктор не в гаражі у дяді васі то на них обично рік гарантії, а отже питання 50/50 можна прибрати. "В 13.12.2018 в 10:47, McPherson сказав:" так що я бачу сумнівною економію на обладнанні, простіше зимою запускати на бензині. Expand Дивіться, у нас зими 3 місяці, тобто 90днів, приблизно 60 робочих днів. За один прогрів ми зпалюємо нехай приблизно 0,5л бенза і того 60днів*15грн=900грн. Іншими словами рік відїздив і викинув редуктор, купив новий на зекономлені гроші на прогріви. "В 13.12.2018 в 10:47, McPherson сказав:" невже редуктор просто так в один момент перестане працювати і все ? )) в машині так не буває, спочатку він почне парити мозги, трохи поїздите з розходом 20л, пару раз до газовщика, потратите час, гроші і нерви )) Expand А навіщо чекати коли почне парити мозг? Ви не чекаєте коли у вас відмовлять гальма, а міняєте раніше колодки а ніж вони до жиліза дотруться, так і з редуктором атікер, рік він на гарантії, ще рік так а потім зняв і в мусорку. А росход 20л у нас якраз тут у любителів томасетто, а не атікерів. "В 13.12.2018 в 17:07, tommy412 сказав:" Томасеттовском редукторе есть бока - это не обсуждается Expand Бока в томасетовському, але атікер гуано, я все вірно зрозумів? У мене якраз все навпаки, хто ставе томасетто, той і грається з ними, а в мене вже третє авто і третій новий редуктор атікер, який підключений шлангами 10мм і який заводиться в -15. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shine Опубліковано: 13 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 нашел штуцер, который из коллектора выходит, да, там 8мм на выходе, но тела много, на входе 21мм, заказал токпою пару таких , с выходом под 16й шланг,(внутрянка, думаю , будет самый раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 18:15, Elektrod сказав:" Дивіться, у нас зими 3 місяці, тобто 90днів, приблизно 60 робочих днів. За один прогрів ми зпалюємо нехай приблизно 0,5л бенза і того 60днів*15грн=900грн. Іншими словами рік відїздив і викинув редуктор, купив новий на зекономлені гроші на прогріви. Expand новий атікер коштує плюс мінус 700грн, якщо роботу по заміні проводимо самі, то вигода 200грн ? заради цього весь процес ? )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Внутрянка на 8 мм малая. Здесь не подключайся. Не рассверливай, нарушишь распределение ОЖ. Ищи другое место подключения, нужно искать в малом кругу охлаждения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 13 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 18:46, McPherson сказав:" новий атікер коштує плюс мінус 700грн, якщо роботу по заміні проводимо самі, то вигода 200грн ? заради цього весь процес ? )) Expand Суть не у вигоді. Суть в тому що редуктор зі своїми мембранами, пружинами розрахованими на певний тиск, резинками клапанів і всим іншим приходить в невідповідність чи в негодність, як би ви його бережно не експлатували рано чи пізно воно поламається остаточно. Враховуючи що там 99% деталей це резина, вона прийде в негодність за пару років, ну може 5 років (можливо якісь скупирдяї вже й 10років накатали), якщо ми будемо відталкуватися від цифри 5років, то той самий атікер в два раза дешевше тогож ловато коштує + 100грн на доставку лишиться і його можна буде на 5років два взяти, тобто у вас буде через 2,5 роки старий ловато, а в мене новий атікер. Я до редуктора більше відношусь як до розходника а ніж мега ресурсної деталі. І тепер про мега ресурс атікера, на нього дають як виявляється 2роки гарантії, а на томасетто і ловато лише чомусь рік. А тепер контрольний відкуки про редуктор ловато, з шести відгуків два відгуки молитва про допомогу https://lpgtech.ua/reduktor-lovato-elektronnyj-do-90-kw/ а тепер відгуки атікера 46 відгуків і ніхто з них не написав що це поганий редуктор дивно https://lpgtech.ua/reduktor-atiker-do-90-kw-propan-elektronnyj/ ну і як же тут не згадати про топ продажів томасетто він у нас тут https://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3510-do-140-ls-propan-s-filtrom/ там 35 відгуків, один відгук про бракований клапан у другого росход великий, пороблено мабудь. "В 13.12.2018 в 18:34, Shine сказав:" нашел штуцер, который из коллектора выходит, да, там 8мм на выходе, но тела много, на входе 21мм, заказал токпою пару таких , с выходом под 16й шланг,(внутрянка, думаю , будет самый раз Expand Я б рекомендував би всетаки редуктор міняти на атікер, а так то буду чекати новин що вийшло після збільшеннь протоку, допомогло чи так, як мертвому примочки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 14 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2018 Атикер,Торелли-это весчь!))) Томас не то...У меня на пироге стоял атикер,Запитан от впускного коллектора 16 мм.Грелся быстро,проблем в эксплуатации не было.Сейчас редуктор перекочевал на Оду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shine Опубліковано: 14 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 18:46, FG сказав:" Внутрянка на 8 мм малая. Здесь не подключайся. Не рассверливай, нарушишь распределение ОЖ. Ищи другое место подключения, нужно искать в малом кругу охлаждения. Expand Да, по малому кругу было бы круто.. но не совсем понимаю, где какой контур Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 15 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2018 От токо ненадання ляля за атікер 46 відгуків і ловато 6-2. Атікер беруть бо дешевше нема. Ловато тупо вдвічі дорожче. А відгуки почитайте уважно- в одного електрика глючить, а в іншого стошники роздовбаї. Як буду брати, то краще щось хороше, аніж турок. Для розуміння- в мене вже третій новий редуктор, зараз Томас, був і ловато і тореллі. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 15 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2018 Езжу на атикере.Не прогревая на бензе. До этого ездил старый хозяин. Бензиновых магистралей вообще не было. Проблем нет. Разбирал такой же итальянский-ничем не отличается. Так в чем же разница? Кроме цены. Мож в маркетинге, соотвественно в цене и зомбировании по этому поводу? Чем дольше живу в нашей стране. тем больше убеждаюсь в этом. Притом что если дорогая весчь себя не оправдает тогда заявляют что видать поделка. И так во всем и всегда. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 15 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2018 "В 13.12.2018 в 22:59, Elektrod сказав:" тут https://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3510-do-140-ls-propan-s-filtrom/ там 35 відгуків, один відгук про бракований клапан у другого росход великий, пороблено мабудь. Expand Это ссылка на мощный Томасетто для больших моторов. Для наших моторов этот: https://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom/ 88 отзывов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 15 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2018 Атикер 5 лет, последняя замена р. к.(Атикер) в марте месяце будет 2 года, до этого брал ремкомплекты Ловато, на Атикере не ходят вообще, хотя по сути тот же Ловато. Есть редуктора чуть лучше Атикера Мимгаз, там седла клапанов первой и второй ступени стальные как на Ловато. Но это было пару лет назад, как сейчас не знаю, Мимгаз тоже Турция. А по поводу подключения обогрева, если 41-й,то печка с головы, а редуктор из под колектора с четвёртого горшка подача, сброс в помпу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shine Опубліковано: 17 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2018 Подскажите плиз.. а напор тосола с коллекторного выхода там нормальный ? сечение вродь как не маленькое. Заказал же штуцера под 16й шланг, правда еще не сделали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 17 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2018 По сути давление во всей системе одинаковое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 17 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2018 radikal Мой вариант установки редуктора и подвода ОЖ c москвичевским термостатом Шланги D16 radical А вот в случае с таврийским термостатом. Те же шланги D16. И даже в таком варианте проблем с прогревом редуктора никогда небыло. Заводил всегда на газу. Для пущей надежности проливал редуктор парой литров горячей воды.Благо , кран с кипятком на улице. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
