chaika Опубліковано: 28 листопада Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада Гараж цієї машини є в форумі. Хз на скіки він повний. Але є. Це клубна машина. Шукайте по словам АВЛ або АVL, в гаражах 2141. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 5 грудня Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня В 23.11.2024 в 20:36, MADCAT сказал: Вобщем москвичеводство-это болезнь которая иногда требует покупки еще одной машины)) Теперь у меня снова два Москвича))) Крокодил куда делся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 грудня Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня Блин, до меня только дошло. Это Фимы стятогор? Етить, кулёк жеш снизу, точно. 1 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: У вівторок о 22:38 Автор Скарга Поширити Опубліковано: У вівторок о 22:38 "В 06.12.2024 в 13:28, космич сказав:" Блин, до меня только дошло. Это Фимы стятогор? Етить, кулёк жеш снизу, точно. Да, он самый Это машина Ефима @Garri-g, под капотом узам AVL с турбиной) Подробнее про мотор можно почитать в этой теме Пока машина поживет в этом гараже, потом возможно заведу новый) При покупке машины была проблема со сцеплением-оно начинало буксовать, когда начинала дуть турбина, проблема насколько я понял была давняя, еще на встрече в Одессе она проявлялась. Сцепление стояло 215мм от Митсубиси, с корзиной от Тойоты (вроде), но Ефим посоветовал стразу ставить сцепление от Фиата Крома 2.0/2.5 230мм. Оно рассчитано под плоский маховик, тоесть должно работать с 412м маховиком. Сцепление купил, маховик купил, померял-корзина по отверстиям не совпала, к этому я в принципе был готов, и пошел искать координатный станок, пересверливать отверстия под корзину, после чего маховик поехал на балансировку. Тем временем на Святогоре в сцеплении начало чтото периодически попискивать, иногда начинали плохо включаться передачи, решалось это регулировкой троса сцепления, и когда я ехал забирать маховик с мыслью-ну скоро будет классное сцепление-передачи оказались переключаться совсем. Дотянул на 2й передаче до гаража, скинул кпп, и понял что корзина с выжимным уже свое отъездили( Померяв еще раз новое сцепление с маховиком-понял что я рано обрадовался-диск упирается демпфером в маховик( снова отдал его токарю, расточили центральное отверстие, и сделали выемку под центральную часть диска, чтоб точно ничего не достало, естественно маховик пришлось балансировать снова. В результате получился вот такой маховик,облегчать его по советам не стал: В собраном состоянии, судя по лепесткам корзины-должно выжиматься, ну, ходовые испытания покажут. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: учора об 11:58 Скарга Поширити Опубліковано: учора об 11:58 Турбину я приваривал)). Фима жаловался что она всё время отпадает. Та и вообще по той машине я много чего варил. Там трубы в порогах. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: учора об 12:10 Автор Скарга Поширити Опубліковано: учора об 12:10 "10 хвилин тому, космич сказав:" Турбину я приваривал)). Фима жаловался что она всё время отпадает. Та и вообще по той машине я много чего варил. Там трубы в порогах. Ага он про пороги говорил Ну кузову там уже снова не очень хорошо, это пока основной повод размышлений по машине 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 годин назад В тему замены масла, пикап доехал до очередной замены, залил вот такое Заодно заменил сальники полуосей на КПП, поставил Кременчуг, и заменил масло Масло залил Elf Tranself type B 80W-90. В принципе маслом доволен, но когда заводился в -7 при отпускании педали сцепления машина пытается ехать на нейтралке. Теперь стоят муки выбора масла в КПП святогора, раздумываю не залить ли туда какую-то полусинтетику, или вобще синтетику, осталось только решить какую. У кого-то есть подобный опыт? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 12 годин назад Перепробовал много масел для КПП и пришёл к выводу что тад17 самое оно)). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 годин назад "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:" Перепробовал много масел для КПП и пришёл к выводу что тад17 самое оно)). Ну на ТАД-17 у меня машина после запуска пыталась ехать уже при небольших отрицательных температурах, а при большем минусе-переключения на первых километрах напоминали наверное Т-34, надо было привлекать стрелка-радиста)) поэтому есть мысль попробовать не минералку Но основная беда ТАД-17-где его настоящее брать? То что я видел в последние разы-на банке рядом с большой надписью ТАД-17 маленькими буквами написано что-то типа ТМ-1-15, а еще меньше шрифтом-"Не рекомендуется для коробок передач", хотя по запаху вроде ТАД-17 таки напоминает 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 9 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 9 годин назад "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MADCAT сказав:" В тему замены масла, пикап доехал до очередной замены, залил вот такое Заодно заменил сальники полуосей на КПП, поставил Кременчуг, и заменил масло Масло залил Elf Tranself type B 80W-90. В принципе маслом доволен, но когда заводился в -7 при отпускании педали сцепления машина пытается ехать на нейтралке. Теперь стоят муки выбора масла в КПП святогора, раздумываю не залить ли туда какую-то полусинтетику, или вобще синтетику, осталось только решить какую. У кого-то есть подобный опыт? Якщо масло влаштовує, я б не експериментував. Моє імхо, синтетика може поперти з усіх щілин при хорошому нагріві і підгулявших прокладках. Elf 80w90 всі завжди одноголосно рекомендують в коробку, кого не спитай, я б на ньому і лишався. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 годин назад В КПП стоят новые прокладки и сальники, так что потечь не должно. Эльф-не очень устраивает своей густотой в холода, хотя при высоких температурах это должно быть в плюс 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 6 годин назад Фима учил, прокладки в нашей КПП не нужны. Они только добавляют излишние люфты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 годин назад "43 хвилини тому, космич сказав:" Фима учил, прокладки в нашей КПП не нужны. Они только добавляют излишние люфты. Да, я образно про прокладки еще смотрел в стоону Total Transmission Axle 7 80w90 GL-5, оно тоже позиционируется как масло для высоконагруженых передач, но оно тоже минеральное. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 5 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 5 годин назад "5 хвилин тому, MADCAT сказав:" Да, я образно про прокладки еще смотрел в стоону Total Transmission Axle 7 80w90 GL-5, оно тоже позиционируется как масло для высоконагруженых передач, но оно тоже минеральное. А якщо типу Elf Tranself NFX SAE 75W? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
