MADCAT
Гараж цієї машини є в форумі. Хз на скіки він повний. Але є. Це клубна машина.
Шукайте по словам АВЛ або АVL, в гаражах 2141.
  • Like 2
  • Відповіді 383
В 23.11.2024 в 20:36, MADCAT сказал:
Вобщем москвичеводство-это болезнь которая иногда требует покупки еще одной машины))
Теперь у меня снова два Москвича)))
Крокодил куда делся?
Блин, до меня только дошло. Это Фимы стятогор? Етить, кулёк жеш снизу, точно.
  • Like 1
"В 06.12.2024 в 13:28, космич сказав:"
Да, он самый
Это машина Ефима @Garri-g, под капотом узам AVL с турбиной)
Подробнее про мотор можно почитать в этой теме
Пока машина поживет в этом гараже, потом возможно заведу новый)
При покупке машины была проблема со сцеплением-оно начинало буксовать, когда начинала дуть турбина, проблема насколько я понял была давняя, еще на встрече в Одессе она проявлялась.
Сцепление стояло 215мм от Митсубиси, с корзиной от Тойоты (вроде), но Ефим посоветовал стразу ставить сцепление от Фиата Крома 2.0/2.5 230мм. Оно рассчитано под плоский маховик, тоесть должно работать с 412м маховиком.
Сцепление купил, маховик купил, померял-корзина по отверстиям не совпала, к этому я в принципе был готов, и пошел искать координатный станок, пересверливать отверстия под корзину, после чего маховик поехал на балансировку.
Тем временем на Святогоре в сцеплении начало чтото периодически попискивать, иногда начинали плохо включаться передачи, решалось это регулировкой троса сцепления, и когда я ехал забирать маховик с мыслью-ну скоро будет классное сцепление-передачи оказались переключаться совсем. Дотянул на 2й передаче до гаража, скинул кпп, и понял что корзина с выжимным уже свое отъездили(
Померяв еще раз новое сцепление с маховиком-понял что я рано обрадовался-диск упирается демпфером в маховик( снова отдал его токарю, расточили центральное отверстие, и сделали выемку под центральную часть диска, чтоб точно ничего не достало, естественно маховик пришлось балансировать снова.
В результате получился вот такой маховик,облегчать его по советам не стал:
В собраном состоянии, судя по лепесткам корзины-должно выжиматься, ну, ходовые испытания покажут.
  • Like 3
Турбину я приваривал)). Фима жаловался что она всё время отпадает. Та и вообще по той машине я много чего варил. Там трубы в порогах.
  • Like 2
"10 хвилин тому, космич сказав:"
Ага он про пороги говорил
Ну кузову там уже снова не очень хорошо, это пока основной повод размышлений по машине
  • Like 3
В тему замены масла, пикап доехал до очередной замены, залил вот такое
Заодно заменил сальники полуосей на КПП, поставил Кременчуг, и заменил масло
Масло залил Elf Tranself type B 80W-90. В принципе маслом доволен, но когда заводился в -7 при отпускании педали сцепления машина пытается ехать на нейтралке.
Теперь стоят муки выбора масла в КПП святогора, раздумываю не залить ли туда какую-то полусинтетику, или вобще синтетику, осталось только решить какую. У кого-то есть подобный опыт?
  • Like 2
Перепробовал много масел для КПП и пришёл к выводу что тад17 самое оно)).
  • Like 2
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
Ну на ТАД-17 у меня машина после запуска пыталась ехать уже при небольших отрицательных температурах, а при большем минусе-переключения на первых километрах напоминали наверное Т-34, надо было привлекать стрелка-радиста)) поэтому есть мысль попробовать не минералку
Но основная беда ТАД-17-где его настоящее брать? То что я видел в последние разы-на банке рядом с большой надписью ТАД-17 маленькими буквами написано  что-то типа ТМ-1-15, а еще меньше шрифтом-"Не рекомендуется для коробок передач", хотя по запаху вроде ТАД-17 таки напоминает
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MADCAT сказав:"
Якщо масло влаштовує, я б не експериментував. Моє імхо, синтетика може поперти з усіх щілин при хорошому нагріві і підгулявших прокладках. Elf 80w90 всі завжди одноголосно рекомендують в коробку, кого не спитай, я б на ньому і лишався.
  • Like 1
В КПП стоят новые прокладки и сальники, так что потечь не должно.
Эльф-не очень устраивает своей густотой в холода, хотя при высоких температурах это должно быть в плюс
  • Like 1
Фима учил, прокладки в нашей КПП не нужны. Они только добавляют излишние люфты.
"43 хвилини тому, космич сказав:"
Да, я образно про прокладки
еще смотрел в стоону Total Transmission Axle 7 80w90 GL-5, оно тоже позиционируется как масло для высоконагруженых передач, но оно тоже минеральное.
  • Like 1
А якщо типу Elf Tranself NFX SAE 75W?
На сайті пише, для високонавантажених КПП що працюють в екстремальних умовах, синтетична, забезпечує легке перемикання в холодну пору)
Коротше, все що ти просив)))
  • Like 1
В 26.12.2024 в 00:33, MADCAT сказал:
Тогда мне не чего жаловаться, что на обеих москвичах в -28, -30 машина едет в перед :) приходиться насиловать сцепление, слава Богу, сейчас нет таких отрицательных температур.
"47 хвилин тому, dimasldo сказав:"
А у тебя тоже Ельф залит?
Так она если и едет то буквально минуту две. Разве это проблема? Та и у нас такие морозы это редкость. Зачем лепить слона из мухи. Я в таких случаях держу сцепление пока двигатель начнёт работать стабильно. Затем держу тормоз и прогреваю коробку пару минут. Всё.
Если залить в КПП солярку то в любой мороз машина никуда ехать не будет. И чистая будет внутри))).
Эльф заливал, летом оно быстро "испаряется". Очень жидкое.
  • Like 3
Как я понимаю-основной разбрасыватель масла по кпп-главная пара, тоесть пока не поедем-КПП не прогревается, а если оно густое-то разбрасывается оно хуже, и какие-то детали могут испытывать масляное голодание.
"2 хвилини тому, MADCAT сказав:"
Как я понимаю-основной разбрасыватель масла по кпп-главная пара, тоесть пока не поедем-КПП прогревается, а если оно густое-то разбрасывается оно хуже, и какие-то детали могут испытывать масляное голодание.
По логіці так. В мене на москвічу таких проблем ніколи не було. А на запорожці 85w140 залите, то на холодну довго треба мучити, бо пускаєш сцепу - машина глохне.
По суті прогріти хоч трохи, далі все ок. Може і не варто морочитися синтетикою
если каждый день ездить зимой то 80в90 это вечная бетономешалка... оно при 0 уже весьма туговатое.
75в90 практичней.
но в нашу коробку проще подобрать масло для задних мостов и редукторов. или смотреть чего рекомендовали в старые фольцы и ауди с продольными моторами. у б5 пасцата помойму вообще идет жл4+.
еще многие производители жл5 в спецификациях пишут про нестыковку масла с латунными синхронами...
а если еще и блока стоит, то подбор масла в кпп становится вообще забавным квестом.
GL-5 в наши коробки не подходит - проверено на практике. Нахрен вообще гнаться за этой крутизной евро стандартов. В коробки как на мосике обычно идёт 75W80.
  • Like 1
@scor.p А у тебя же вроде тоже блокировка стоит, только винтовая? А ты какое масло льешь?
"Щойно, Gagai сказав:"
На классике или на 2141?
3 часа назад, MADCAT сказал:
да червяк. дисковые пластины преднатяга там тож есть, но стерлись походу еще до меня))) мне она вроде как с ликви молли досталась. и помойму туда еще кучу присадок влили. так на нем и езжу(и при этом 2 или 3 раза ее перебирал). масло шикарное. я почти не помню момента чтоб оно густело на морозе. но стоит как чугунный мост...
поэтому на замену купил зик gft 75w90. уже наверно год стоит на полке...
3 часа назад, Gagai сказал:
а в ваши задние мосты что подходит?
а теперь срасти ваш мост с вашей коробкой в один корпус и подбери масло ;)
  • Like 3
11 час назад, Gagai сказал:
На заводе дураки сидели раз GL-5:рекомендовали?
В каком году рекомендовал завод GL-5 в коробку 41-го москвича? По стандарту API в этом масле обязательно должны быть мощные антизадирные присадки. Принцип их действия основан на силе трения, но антифрикционные присадки масел GL-5 препятствуют нормальной работе синхронизаторов и вызывают их повышенный износ. А большое количество серы и фосфора в составе масел GL-5 губительно для медных сплавов. Это масло хорошо подходит в задние мосты 412-го, но с другой вязкостью. У меня залито 90W140, т.к. дисковая блока - проблем зимой не было никогда.
