MADCAT
Рессоры по-ходу, правильно стоят. Хотя серьги далековато назад ушли на фото. Это загруженная машина сфотана?
А как чувствуют себя амортизаторы? При уводе моста назад по ним должен быть виден перекос. Там втулки в ушах или сайленты? Если в аммортах всё ок - то знач то такая конструкционная особенность.
  • Відповіді 383
судя по фото, у вас должны быть рессоры от каблука, а стоят от легкового.
советую купить коренные листы, и перепаковать рессоры.
если ставить 9 листовые каблуковские - это сугубо под груз, они очень жесткие
Просто померяйте расстояние от центра рессоры в начало и конец рессоры. Спереди должно быть меньше растояние,а сзади больше .И всё. Уже три дня гадаем и ответа ноль.
  "В 03.02.2019 в 18:19, slava2140 сказав:"
Expand
на фото видно что все правильно
на переднем конце рессоры ухо загнуто как бы вниз, а сзади прямое, так на всех рессорах.
  "В 03.02.2019 в 18:33, McPherson сказав:"
Expand
Я понимаю.Но может быть что коренной лист при сборке рессоры поставили наоборот и потом подкоренной уже собрали так как надо.Просто можно перемерять и всё.Тут дел на пять минут максимум.И мы будем знать что так или нет.А потом уж можно рассуждать про рессоры от чего стоят:от пирожка короткие,или от от универсала и т.д. и т.п.
  "В 03.02.2019 в 18:54, slava2140 сказав:"
Expand
это невозможно.
  "В 03.02.2019 в 19:12, McPherson сказав:"
это невозможно.
Expand
Ну тогда я больше ни комента не напишу,а буду только следить за темой.
Мне просто интересно:человек спросил,и всё...
И вообще то у него стоят диски не 14 диаметра,а больше.Так же и резина.Пусть поставит стандарт и сделает фото.Как то так.
0-02-05-5e74769c15d6840e21b163fa4d5e97dc128c210250b25a564d221ef05c5ab3e9_bdb9455d.jpg
Сдесь видно что всё ОК. Только диски и резина не соответствуют.Хотя видно что и передние задевают подкрылок.
Спереди это кастор картину портит.
Проточит стаб и будет по другому. Как на фото.
Вопрос не в передних колесах был если что.
  "В 03.02.2019 в 14:17, tommy412 сказав:"
Expand
Нет, пустая. По амотризаторам гляну
Expand
Как я понимаю на положение моста влияет только коренной лист, они же собираются по центральному отверстию. На фото ниже та-же картина, просто изза ракурса не заметно. Протсо если зайти на драйв2, и открыть фотки пикапов
Вобщем проблема честно говоря не первоочередная, для начала надо поменять резинки рессор-помоему они уже помирают, потом будет видно как встанет мост.
Кроме того есть мнение Андрея Трансивера что на пикапах слабое переднее крепление рессор, и со временем от нагрузок его выгибает назад, тут бы помогли контрольные размеры кузова, но для 2335 я их не нашел
И еще вопрос. Вот такой бачок на 41й встает?
https://detali.zp.ua/catalog/50258-bachok_omyvatelja_2121321013302_nov_obr_golyj_52l/
На столько как там смещено из-за втулок смещения не будет (там на сантиметры). Больше похоже, что стоит коренной с легкового по положению задних серьг. Но я не разу не мерил расстояние от передней проушины до стяжного болта. Есть у меня подозрения, что там одинаковые расстояния (грузовой и легковой). Тогда замена листов не приведёт к смещению балки. Могу на комби померять, но только в выходные.
  "В 04.02.2019 в 08:55, MADCAT сказав:"
Expand
должен встать, места там много, на драйве много видел 41х с воговскими бачками.
много планируешь ездить по трассе?
  • 4 тижні потому...
В последнее время пикап больше простаивает, я наконечто собрал бус, и езжу пока на нем. А к пикапу потихоньку прикупаю запчасти
Новое сцепление
Новые святогоровские поворотники
Фары Hella (у меня стоит Киржач, и с правой фаре дырка в отражателе, хотя свет хороший)
И новые стекла фар, тоже Hella
По рессорам я писал на Драйве -
из-за слабости конструктива смещен назад передний кронштейн крепления к кузову.
Там консольно приварена тонкостенная высокая "коробочка". При эксплуатации машины, усилие торможения выгибает, а потом выламывает эти кронштейны.
У меня они согнуты и многократно обварены кусками железа бывшим хозяином... хотел исправить - но вырезать всё уже травматично очень.
  • 1 рік потому...
Подзабросил я бортовик-будем исправляться:
За прошедшее время пикап на неопределенное время попрощался с реномотором, место которого занял положенный по заводу УЗАМ 3317.
Для облегчения установки, нашел в гараже лапы под реношную балку, а в процессе поисков попалась на глаза давняя идея-маховик со шкивом 60-2. Отвез его на балансировку, и тоже поставил
Попутно решил модернизировать систему охлаждения, по образу моего белого 2141. Выход на печку на ГБЦ тут уже был, а под выпускным коллектором была пробка для слива ОЖ-выкрутил ее, еле вычистил грязь из того места, и решил что проток жидкости там все-таки нужен. Вкрутил туда штуцер
С тройником в отводящем шланге печки решил не заморачиваться-взял доработанную крышку печки
К боковому штуцеру подключил отводящий шланг печки, а к заднему-шланг из-под выпускного коллектора. Если созрею на газ-включу в него газовый редуктор. Помня о своих приключениях с системой охлаждения на белом решил сразу проверить маленькие штуцера с помпы на впускной коллектор-и не зря-забиты были оба.
Пришлось немного подтянуть морду-ибо из-за старого ДТП не хотел вставать радиатор
Мотор не смотря на минимум пять лет лежания в гараже завелся нормально
Для окончательного выезда надо было доделать выхлоп-под рено здесь был уже сварен неродной выхлоп, но тут мне повезло-пришлось только немного переделать УЗАМовские штаны
И пикап снова на ходу!
  "В 23.04.2020 в 11:54, Васьков сказав:"
На лето бампер будет запаян?
Expand
Бампер есть новый, но там ещё морду надо дотягивать. Ну это уже позже отдам тем кто умеет это делать.
Попутный вопрос. Кто-то восстанавливал родные защёлки верхней части торпеды?
  "В 24.04.2020 в 09:43, MADCAT сказав:"
Expand
я пробовал, но ничего хорошего из этого не вышло. давно уже без них езжу.
  "В 25.04.2020 в 03:59, Alexey сказав:"
Восстановить нужно металлическую пружинку или приклеить ее к торпеде?
Expand
И то и то.
Я себе одну пружинку изготовил из оцинковки 0.8. И методом подгиба добился плотного прилегания.
Приклеивал так:
В пружинке ,ту часть которую нужно клеить, по возможности просверлил два отв. 3 мм.
И приклеил на цианокрин, клей секунда, другой не очень подходит.
Как клеил;
- вначале немного пошкурил, убрал глянец с запасом припуск 1 см;
- приклеил пружинку на место;
Потом, есть стекловолокно ячеестое, при установке гипсокартона используется для заделки швов, сетка, вырезал с припуском 1 см латку, и приклеил латку на подошву пружинки;
Потом, поверх латки нанес слой клея и посыпал содой всю поверхность главное не переусердствовать, получится материал похожий на пластик.
Струсить соду и на поверхность нанести тонкий слой клея,
Все.
Подойдет клей 505 там его больше хватит.
  "В 25.04.2020 в 07:46, trotssergey сказав:"
Гена, опельторпеда решает эту проблему)
Expand
Не. Не хочу.
  "В 26.04.2020 в 05:41, Alexey сказав:"
Expand
Понял, спасибо. буду пробовать
После того как пикап выехал на дороги, и немного проехался-замерял компрессию, цифры порадовали:  13/12,5/12/12, тоесть мотор живой.
Следующий узел куда я полез был карбюратор, и я был мягко говоря удивлен....
Двигатель на пикапе стоит 3317, и достался он мне с карбом ДААЗ 21073, ну по крайней мере на нем так написано.
Да и штуцера системы рециркуляции есть-значит точно 21073, и как раз для мотора 1,7. Окей, лезем внутрь.
Диффузор первой камеры
24, вроде все правильно.
Носик ускорительного насоса одинарный, и смотрит в первую камеру...
Диффузор второй камеры
26 :o непонял. Должен же быть 24??
Малые диффузоры 10 в обоих камерах. А вот набор жиклеров:
1камера:
ГТЖ 102,5
ГВЖ 135
ZD
2 камера
ГТЖ 120
ГВЖ 155
Тоесть-набор жиклеров от ДААЗ 21041.... Предыдущий владелец говорит что с карбом ничего не делал, купил новый и поставил на машину...да и расточкой диффузора с нанесением новой маркировки точно никто не занимается.
