Белый 41й
Shushik
  • Відповіді 321
В 08.02.2019 в 13:43, McPherson сказал:
то есть сделаете дополнительно отпуск меди,
Извините...отпуска меди нет, не существует ( потому, что не существует закалки меди). Есть отжиг ( нагрев до красного цвета и мгновенная фиксация состояния охлаждением) для снятия наклепа, полученного медью в результате вырубки колец.
Три недели ждал когда токарь дойдёт до моих железок
В итоге:
Плоскость помпы проточена на 2,5 мм.
Тарелки выпускных клапанов AMP проточены в образец старым москвичёвским
Впускные клапана для УЗАМ от Ford Fiesta 1.4 и Ford Escort 1.4 каталожный номер R4273/SCR Freccia
длина клапана 134 мм, диаметр тарелки 40 мм., диаметр ножки 8,05.
По длине токарь обрезал и нарезал канавки для сухариков.
для проточки канавок понадобилось тарелка и сухарики
Ну и самое главное подрезал днище поршня и поршни 3317 превратились в 3318 со степенью сжатия 12 единиц, под газ и 95й бенз
за всё 350грн.
Скоро всё повезу в цех мех обработки…
Цена вопроса: 350 грн
  • Upvote 3
Чей-то фотки перекрутило?! Чи это у меня телефон так косячит
та нет. фотки красивые.
"УЗАМ говно, не крути его больше 3000 об/мин"
Не раз слышал от любителей ВАЗа, при этом хотел ответить "Вы просто не умеете его готовить".
Но в этом есть доля правды…
Одна из причин это шатуны, точнее качество ремонта.
В двигателе который я купил были свеже отремонтированные шатуны. Если их затянуть с моментом по книге, то двигатель невозможно было прокрутить рукой, очень туго вращался.
НГШ — нижняя головка шатуна
ВГШ — верхняя головка шатуна
Первым делом вооружившись нутромером я промерял НГШ и увидел проблему. Эллипс и конус далеко за пределами допуска
Потом начал рассматривать ВГШ. Да, палец во втулке ходил плотно, но…
А тут обработка краёв втулки вообще порадовала
над колотый край
Идём далее.
Крышки шатунов снимались очень туго, приходилось выстукивать один болт и только потом снимать крышку.
Начал рассматривать болты и…
Центральный ровный
Болты кривые, загнуты в наружную сторону. У меня было 9 шатунов из них 18 болтов. Кое как получилось выбрать 8 ровных болтов.
Ещё заметил что болты разной длины, как и гайки разной толщины
А причиной гнутых болтов была затяжка до усрачки.
Очистив посадочное место под гайку, я закрутил гайку рукой до упора. И между гайкой и внешней опорной плоскости бугеля под гайку я вставил щуп 0,35. То есть при затягивании гайки, гайку выворачивает параллельно плоскости тем самым выгибая болт.
Сами же отверстия под болты овальные
Но с обратной стороны, там где плоскость разъёма крышки, отверстия круглые и в размере
Также очень кривое расположение отверстия под втулку в ВГШ
Выбрал из 9 шатунов наиболее ровные
В и тоге эти шатуны отправятся на ремонт НГШ, ВГШ, посадочного места под гайки.
НО я не могу найти чертежа шатуна, где указан диаметр НГШ с допусками и меж осевое расстояние между осями НГШ и ВГШ.
Если кто поделиться инфой буду признателен.
Гильзы были с пробегом ~1000км. Размеры конуса и эллипса в допуске. Но я решил ставить поршня под 95й. Новые поршня брал максимальной группы "Д" дабы потом хонинговкой подогнать размер цилиндра под поршень. Новые поршни с трудом входили в цилиндры, и это при том, что до этого в них стояли поршня группы "Д". Правда было похожу что эти поршни забивали в гильзы, а не подбирали. При сдаче поршневой в цех мех. обработки выяснилось что у гильз есть ямы. Зазор выбрали 0,06, с надеждой что ямы уйдут. Но ямы не ушли, они в допуске 1-2 сотки, но на фоне свежего хона их видно хорошо.
бумага из цеха мех. обработки
пугающий вид
вставил кольцо и посмотрел на просвет, зазора нет, просвета тоже.
на всех гильзах есть буква "R", которую пытались затравить.
А вообще у меня создалось впечатление, что гильзы не идут конкретной группы, а предназначены для хонинговку под нужную группу поршней.
Цена вопроса: 531 грн
молодец, вот это подход !
на хорошем масле такой мотор пройдет миллион км, не меньше ! ))
Забрал шатуны с ремонта верхней и нижней головки
Сошлифованный торец крышки шатуна и развёрнутый диаметр заново
Втулки ЗМЗ 406
Пальцы ЗМЗ 405
Цена вопроса: 1 324 грн
  • Upvote 3
шатуны теперь разные по высоте? Или их все сделали одинаковые?
Дело в том, что при реставрации укорачаивается шатун, соответственно поршень в ВМТ ниже стоит, чем должен.
28 минут назад, Тимоха сказал:
делали одинаковый размер между осями. на координатно расточном станке.
3 часа назад, 27-й сказал:
они по длине как на УЗАМе7
ЗМЗ406 - 64мм.
ЗМЗ405 - 67мм.
УЗАМ завод -71мм.
УЗАМ новодел - 69мм.
Только что, Shushik сказал:
ЗМЗ405 - 67мм.
УЗАМ завод -71мм.
что будешь делать с 4мм7
4 минуты назад, 27-й сказал:
ни чего, так вставлю.
1 час назад, Shushik сказал:
а как подбирали палец под поршень ?
42 минуты назад, McPherson сказал:
прямо на базаре, что бы натыкался но очень туго шел.
Для 1,8 мотора лучше 248 гбц но:
такую сумму за Б/У голову отдавать не хотел. После сравнения 412, 331 и 248 (описания из интернета) я понял что разница между 412 и 248 в диаметре впускных каналов и клапанов. У 248й каналы 35мм и клапана 39,5мм с седлом 35,5мм.
каналы развернул до 35мм.
выпуск каналы не увеличивал, так и оставил 30мм, только убрал все наплывы и приливы
пустая ГБЦ
Достал направляющие металлокерамические (ещё УЗАМ), для второго ремонтного размера 15.25.
Измерив диаметр отверстия под направляющую прошлифовал их с натягом 4сотки.
Также сделал проточку под МСК от жигулей.
Металлокерамика в отличии от чугуна впитывает и пропускает через себя масло, по этому при обработки втулки из неё вытекало масло.
перед запресовкой втулки простояли в банке с маслом на батарее (50-60 С-Цельсия) почти три недели
после запресовки
далее произошло превращение из 412 в 248 ГБЦ
внутренний диаметр седла развернул до 36мм под клапан 40мм
осталось только шарошкой убрать ступеньку и можно собирать ГБЦ
Также восстановили фаски клапанов.
всё делалось на координатно расточном станке.
прайс
Цена вопроса: 1 222 грн
  • Upvote 4
Остановится нельзя продолжать
Колено с небольшим пробегом, по этому отдал на полировку шеек, вкладыши поставлю +0,05. Так же был облегчён на 1,5кГ маховик, восстановлена рабочая плоскость, увеличил пред натяг корзины на 0,5мм (общая высота ступеньки составляет 1,2 мм), восстановлена корзина (рабочая плоскость и лапы проточены на 0,7мм).
После этого всё было сбалансировано. Сначала коленвал, потом коленвал + маховик, затем коленвал + маховик+корзина.
Ступенька для преднатяга
облегчённый
Проточка плоскости и лап
И балансировка
Только на пятой опоре, остальные заводской балансировки
очень много в маховике
И корзина
По деньгам:
Облегчение маховика 200грн, работа и 100грн. на дорогу туда и обратно (г. Ахтырка)
Проточка корзины 120грн.
Балансировка 450грн.
Цена вопроса: 870 грн
заход на венце под шестерню бендикса сделать надо
2 минуты назад, leon сказал:
да, про это я забыл и отправил на балансировку
придется ручками сделать, надеюсь балансировку не сильно нарушишь
В 05.04.2019 в 09:29, Shushik сказал:
где делали7
точили с разборкой или без7
46 минут назад, 27-й сказал:
где делали7
Делал в "Механике" http://mech.com.ua/service.htm
Точили без разборки. Установили в сец. кулачки для корзин. Выставили по индикатору. И за одну установку проточили плоскость и лапы.
18 минут назад, Shushik сказал:
спасибо. буду знать.
жду отзіві по корзине - вибрации будут7 отпишись пожалуйста.
