Lancer90
Міні-фіаско в дорозі)
Їхав-їхав, нікого не чіпав, мотався по комунальним службам(щоб їм безтолковим), і в черговому повороті перемикач від Шніви лишився в руках))))
Відламався по живому, тому якість нових запчастин таке собі)
Добре що їхав в бік жигомагазина, одразу купив новий і за 5 сек поміняв. Зате дорогу до магаза провів як беемвіст - повороти не включав)
Ціна питання 180 грн, новий перемикач булочка, клацає чітко)
  • Відповіді 585
помойму на оригинальном тазовском место излома металлическое. не помню точно кто делает.
себе когда покупал, искал именно оригу (как бы не смешно это звучало)
но поитогу сменил типа на нового образца (более квадратные). они чуть длинней и с ними чуть удобней с родным 41м рулем, но еще сильнее закрывают кнопки. нового образца тоже орига. пробовал более дешевые щелкать в руках - сразу видно что не то пальто...
А по функціоналу,Шнівовські ідентичні нашим?Цікавить саме перемикач склоочисника.Там опції заднього двірника також закладені?
44 минуты назад, did-uxim9 сказал:
Геть все болт-он, не перепіновувати нічого не потрібно. Москвічовські ж такі самі як 2109. А ці йдуть на Шніву-Калину-пріору.
Я мусив міняти бо руль від Верки поставив, рідні перемикачі впираються в нього
1 час назад, scor.p сказал:
Місце злому - сілумін. Типу теж метал, але таке собі)
Ну цей Аврора порівняно з попереднім дуже чітко клацає, мені сподобався
49 минут назад, Lancer90 сказал:
в шниве походу нет одинарного взмаха дворников без фиксации. (на переключателях 2108 он прям описан в инструкции)
все остальные режимы посадки и разъемы как и наши родные 2108 только другая форма и вылет рукоятки.
50 минут назад, Lancer90 сказал:
ну да. силуминовые они там. ну значит или брак или хз.
нового образца помойму вообще без металла. и в правом всегда есть доп кнопки на бк(3) или круиз(6 штук).
28 минут назад, scor.p сказал:
На Шніві немає одинарного(
От на Фієсті є одинарний взмах двірників, я думав фігня, а коли користуєшся то це зручно капець)
Да, я так как-то попытался посигналить и объехать машину, промахнулся мимо сигнала и сломал рычаг дворников((
Одинарный взмах это удобно, но на наших переключатель потому его  часто надо  ловить, на Форде  у меня одинарный взмах переключатель вниз, это удобнее
8 часов назад, MADCAT сказал:
Так і в мене на форді одинарний вниз)
Того тримаю себе в руках пересідаючи з машини на машину)))
Здійснилася мрія)
Колись дуже хотів отакий домкрат, бо це капець зручно, особливо коли ставиш і знімаєш мотор з Запорожця)
Та і в принципі підняти таким домкратом машину це 5 сек)
Заїхав на авторинок, думав 2-тонного вистачить, а знайомий продаван запропонував 3-тонний за 500 грн. Ціна норм, так що взяв)
6 часов назад, Lancer90 сказал:
У меня подкатной гидравлический, примерно в двое ниже чем "бутылка", менял колеса (зима, лето), делал мелкие ремонты требующие поднятия авто - все ОК. И вот один раз пробил переднее колесо в дороге, это был полный треш!!! Что я только не делал, но под машину ни под что-либо не смог его подпихнуть чтоб как-то поднять, зафиксировать и переставить в удобное место! В итоге остановил другое авто, два мужика приподняли мое авто за крыло и бампер как смогли и я еле смог домкрат подкатить!!! А как "бутылкой" поднять за 5 сек - я не представляю!!!
39 минут назад, KSV сказал:
Невже в тебе 412-й такий низький?Хоча,пам'ятаю свій 412-й,то підставляючи гідравлічний домкрат висотою десь 20 см зпереду,доводилося трохи підіймати за крило.Ззаду ставав нормально.
Загалом,41-й вищий за класику.
Років три тому замовив в інтернеті подібний домкрат.По фото виглядав височеньким,а прийшов "гном",який і до половини не підіймає навіть з повністю викрученим гвинтом.
2 часа назад, KSV сказал:
Для таких випадків у мене є звичайний домкрат від Фолькса, він влазить як завгодно)
А от для купи дрібних робіт оцей і взяв. Думаю що 41-й і правда досить високий)
1 час назад, did-uxim9 сказал:
41 капець високий, я під звичайний домкрат ще брусок ставлю щоб підняти швидше бо в мене повний виворіт домкрата звичайного ледь відриває від землі)
Серый, да ну нафик, я под него залазяю с одной стороны, а вылазяю с другой! А если спусти колесо - будет малость тяжелей! Я про ту что на аватарке писал.
ПС Не по теме, как-бы встретиться тебе вентилятор отдать?
1 час назад, KSV сказал:
І я ж думаю, невже Мосян такий низький)
Казав би зразу шо під беху домкрат не влазить)
Я вже подумав що на 412-му пружини пиляні)))
Передаю привет комраду Скорпу, который сразу сказал: завари скобу на тормозах и не морочи одно место)
Я же решил пойти длинным путём и поменять направляйки и пружины)
Хватило ненадолго, буду снимать скобу))))
51 минуту назад, Lancer90 сказал:
А як до циліндрів в майбутньому добиратися?Чи це вже останній варіант,а потім в металолом?
Може,краще наварить і підігнать посадочні місця?Я собі так зробив,то поки зпереду тихо.
так заварить выработку, а не наглухо.
хотя я помню были на форуме и фотки приваренной к скобы к колодке :crazy:
2 часа назад, Lancer90 сказал:
колесо когда снимешь возьмись руками и пошатай  скобу  вверх-вниз. может оно еще и между цилиндром и скобой излишне шевелится. но ямка от колодки это 100% источник звона. ну и перекоса колодок
2 часа назад, scor.p сказал:
Люфт жосткий і пальці вже овали в супорті вибили. Ну в пальці примотаю поки алюміньку, а решту треба заваювати, в тому числі вироботку від пальців на скобі. Правда там шось схоже на чугун то не знаю як воно варитися буде.
4 часа назад, scor.p сказал:
:))Тьху!А я вже подумав,що перевелися наші специ.Таке пропонують!
Я свої наварював напівавтоматом.Рама зі сталі,а супорт (скоба) - чугуній,вариться практично добре.Шкварчить,але вариться.
З.І.
Не моє творіння.Не встояв,щоб не зберегти на телефоні.
9 минут назад, did-uxim9 сказал:
З.І.
Мій товариш зварювальник допер шо я від нього хочу, коли я пояснював на пальцях)
Але всеодно вимагає щоб я приїхав і показав пальцем куди варити))))
Так що на днях поїду в гараж скидати скобу і пластину)
Проволоку нерж заряди в полуавтомат или если дуговой, то нержавейкой - долго будет ходить.
10 часов назад, Gagai сказал:
Думаю в мого зварювальника шо хоч є, він машини з тотала відновлював, так що там думаю що завгодно знайдеться, дякую за пораду!
Кілька днів і мої супорта готові)
Сьогодні забрав, плоскості всі підігнані гарно, сподіваюся допрацьовувати не доведеться)
Пальці, пружини і фіксатори лишилися з минулого разу, так що на днях поїду збирати)
Чудово відреставровані!
Скажіть,будь ласка,пружина супорта новоділ?Як вони по пружності?
