Lancer90
В 20.11.2020 в 07:34, Lancer90 сказал:
А я раньше в своей же теме писал чтобы забирали) пишите в ЛС, договоримся)
Спасибо) решетка на месте
Теперь можно и в покрас морду по пластику IMG_20201125_093519.thumb.jpg.b99e25d59c01c50f2dad06b2864d188c.jpg
  • Відповіді 512
32 минуты назад, x6tance сказал:
Класс) и тебе спасибо!
Теперь только колпаки штатные намутить и диски в белый покрасить - и будет полный сток)
А салон серый или рыжий как у меня?
Задачи в сток привести нету, скорее просто удивлять на дороге на что способен свиду обычный москвич))
Такая себе овечка неприметная)) а внутри волк, ауф)))
Нравится чОрный цвет))) диски эти не сток, а 16ые.
Салон черный был и стал ещё чернее. Обтянут карпетом
38 минут назад, x6tance сказал:
Теперь вижу что 16-е)))
Задумка отличная!
Москвич захандрил...видимо снова захотілось внимание. Ехал вчера, никого не трогал, начал лезть на затяжную горку, и вдруг вместе с лампочкой давления масла которая подмигивает, начала подмигивает лампа ручника. Доехал до верха горки, открыл капот - полбачка тормозухи стало. А был позавчера полный.
Ревизию делал всему: суппортам, цилиндрам на барабанах, в круг поменял колодки, ничего нигде не ссалось. Единственное что не трогал - делитель тормозов. Мозги он не колупал то и не стал лезть к нему.
А погодка у нас жесть, слякоть, нифига под машиной не видно, даже если течёт где то. Так что пока ждём-с чтобы просох...
6 минут назад, scor.p сказал:
если гтц фенокс - то искомая тормозуха может быть в вакуумнике
ГТЦ с Ланоса стоит...я за ГТЦ тоже подумал сначала. Будем посмотреть, а то всё мокрое и не сохнет нифига
12 часа назад, Lancer90 сказал:
подмигивает лампа
На лампу сигнал с сигнального устройства или с крышки бачка тормозухи? Учитывая возраст техники, течь может и с тормозных трубок (шланги же проверил, наверное)
На лампу сигнал с крышки бачка. Шланги все целые, это первым делом проверил) а трубки - это второй вопрос, но опять же надо чтобы просохло всё)
Посмотри тормозные трубки, машина ведь по Киеву ездила могли и сгнить особенно с зади, у меня на втором святе ездивший последние 13 лет по Киеву сгнила центральная магистраль на задние колёса, в районе ББ, аж по балке потекло.
3 часа назад, dimasldo сказал:
У меня так магистраль на запорожце сгнила. На ревизии полгода назад все шланги и трубки были отличные, только колдун вызывал сомнения.
Пошарился под машиной на яме. Ничего не течёт, всё целое. До гаражей и домой доехал без потерь тормозухи. Колдун работает и не ссыт.
Вот и загадка: куда делось полбачка жидкости?
Я вообще резко не торможу но был один день как раз перед миганием лампочки когда умелец на Ланосе чётко вклинился передо мной, пришлось довольно таки резко дать по тапку. Может тогда и попёрло откуда-то. Вариант 2: Вакуумник
23 минуты назад, GT-R160193 сказал:
 может в  салон   с главново
Под ногами сухо)
Ну , есть ли тормозуха в вакуумном проверяется за минуту. Снимаем пластиковый штуцер с резинового уплотнения, и трубочкой от капельницы со шприцом пробуем высосать с нижней точки. Тормозуха если есть всегда скапливается между диафрагмой и ГТЦ.
  • Upvote 3
2 часа назад, lexx2next сказал:
Спасибо за совет. Пока наблюдаю, интенсивно поездил по городу - уровень пока на месте. Пока что склоняюсь к мнению знакомого что в тормозах "барабашка":)):)):))
Пару дней покатаюсь посмотрю как будет
Барабашка боком вылазит сильно, снять клапан и запихнуть шлангочку - 30сек работы, неужели это тяжелей чем рихтовать морду после отказа тормозов?
Да я ж пошутил) имеется в виду что предпосылок к утечке не оказалось. Конечно проверю вакуумник)
В 12/15/2020 в 07:41, KSV сказал:
В 12/14/2020 в 20:20, lexx2next сказал:
Садитесь оба - два. Чукчи не читатели. Там стоит вакуумник от ланоса. Нет там никакого штуцера пластикового.
Вряд ли это гтц. Так как я его покупал новым - оригинальный gm. И не такой там пробег, чтоб он начал перепускать. Трубки тормозные я так же менял абсолютно все году в 2013, или 2014 уже не помню. То есть им не 13 и не 30 лет. Но да, прогнить могли( Колдун я тоже менял на новый где-то в тех же годах. Я бы посмотрел место, где должен быть паук. Там вместо него я ставил два тройника. И вроде когда-то так же после сильного торможения в пол там помокрело. Я немного подтянул, больше не мокрело.
11 минуту назад, Miha сказал:
Чукчи не читатели
Упс, приношу извинение, я не знал что на ланос в жм ставили вакуумники с передачей вакуума через вай фай безклапанным путем!
А серьезно - в свояка на авео2 ГТЦ умер за 2 года с пробегом от 60 до 70 тыщ, к слову, в этом диапазоне пол авео умерло.
Мокрения нету, как долил тормозухи - уровень на месте как вкопанный. И тройники смотрел тоже. И резкие торможения были после этого - жижа на месте.
Обновка приехала)
Есть подозрения по поводу текущих установленых свечей, какое то подёргивание с наступлением холодов началось. Да и свечи там задоначеные знакомыми, поэтому вполне могли подгулять. Плюс при прошлом выкручивания две свечи были  как в шубе. Решил обновить. Среди кучи всего просмотренного пока остановился на Denso W22ES-U
Цена вопроса - 230 грн
Взято тут:
www.drive2.ru/l/795610/
Вариантов куча было, мозг закипель от переизбытка информации, бо каждая жаба своё болото хвалит)))
Одни орут: а20д решает.  Другие что а17дв катают и пох, третий ездят на нжк b7es или bp7es. У кого-то денсо w22tt. И каждый орёт что всё работает:))
Поэтому решил попробовать эти, пишут что аналог
30 минут назад, Lancer90 сказал:
Взято тут:
У меня на машине 21406 сейчас стоят свечи DENSO . Работает двигатель как бензине так и на газу нормально. До этого стояли А 20 Д. Без нареканий.
Хотя вот что пишут в книге.
