Lancer90
"2 хвилини тому, scor.p сказав:"
я задолбался эти крышки на волгобачке менять. зимой постоянно лопались. изолентой как то замотал, уже много лет так и ездит))
Кришка якось не лопала ні разу, видно пощастило)
А бачок протерся)
  • Відповіді 503
Почав морочить бенонасос. Ну, для москвічевода не новина, тряпочку поклав, водичкою полив і поїхав далі. +28 було, нічого дивного, але заїхав ремкомплект на пекар купив.
Сьогодні холодніше, +19, поки проїхався туди-сюди - знов те саме, причому зразу з тряпочкою їхав і не помогло, прийшлося їхати з привідкритим капотом, а вдома вже розбиратися. І я офігів, при минулій переборці насоса такої фігні не було. Під мембраною ніби ржава глина, пружина на пару витків згнила. Поки все виколупав, поки карбклінером промив, ржу дрібною наждачкою прибрав і поставив ремкомплект.
"3 хвилини тому, scor.p сказав:"
конденсат за зиму сгноил пружину) забавно.
По правді, за 4 зими) але такої фігні ще не бачив)
А ще сьогодні на виїзді з міста зачепився поганятися зі Святогором. Проїхалися по трасі, побібікали один одному і роз'їхалися) Свят у нас в місті один, я здалеку побачив що він цілеспрямовано мене доганяє)
  • Like 1
Стакан солярки на бак бензина и бензонасос всегда живой. Всё хочу попробовать и забываю постоянно. Хоть у меня и пластиковый насос, и проблем с ним нет, но говорят нынешние бензины очень сушат топливную. А солярка помогает всё смазывать.
  • Like 1
"42 хвилини тому, космич сказав:"
Сушать 100%, бо навіть шланги стали якісь не дуже еластичні, ніби пересихають. Спирту думаю в тому бензині ніяк не 5% як всі пишуть. Хоча в нас деякі місцеві АЗС пропонують варіант без спирту - бензин А98, чисто нафтовий, але ціна 58 грн
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Lancer90 сказав:"
Не зелений часом?
"Щойно, MADCAT сказав:"
Не зелений часом?
Бордовий зі спойлером. Їздив на харківських номерах дуже довго, а недавно продали видно, стали свіжі рівненські номери
  • 4 тижні потому...
Почали моросить тормоза(
Схватують десь з другого качка, якщо просто наступити і тримати то гальмівний шлях як у поїзда. Почало проявлятися недавно, що саме парадоксальне - перед цим нещодавно міняв тормозуху і прокачував)
Але при огляді передньої підвіски побачив що з пасажирської сторони тормозний диск з внутрішньої сторони темнуватий якийсь. Але симптоми протилежні)
Фігня якась загалом, барабашка в тормозах. Грішу на той передній супорт, може перебрати варто
Пара запитань - В сторону не тягне при гальмуванні? Якщо ПП хапнув воздуху, то при різкому натисканні повинно відчутно потягти в ліво. Далі - задні робочі, з самопідводом? Чи прості і підводити потрібно планкою? Може она планка злетіла і пружини робочий стягують колодками в ноль і тоді тягти в бік не буде, але тормоза будуть з 2-3 качка! І яка рідина залита? На днях в чаті БМВ обговорювали що не змогли прокичати тормоза після заміни рідини! Злили рідину, залили нову з дорогих і все прокачалося з першого разу!
  • Like 1
"9 хвилин тому, KSV сказав:"
Пара запитань
Тормозить як поїзд, не тягне нікуди.
Задні підведені вручну, ручник тримає
Тормозуху Бош залив, перед тим фігня якась була польська залита
Про планку - треба скинути завтра колеса глянути, бо сьогодні як знімав з ручника почув якийсь противний клац в колесі, може планка і злетіла
@KSV що таке ПП і чому тягти має вліво?
Як на мене виглядає що банально десь повітря в системі залишилось, при натисканні/відпусканні педалі в бачку ГТЦ видно якісь бульбашки-фонтанчики?
Може ще й десь великий зазор між колодками та диском/барабаном...може вивісити машину та перевірити які колеса з яким зусиллям обертаються при натисканні на гальма?
  • Like 1
"16 хвилин тому, MADCAT сказав:"
Після заміни поїздив місяць все було добре, потім якийсь день виїжджати - а тормоза ватні. Гляну спочатку задні барабани, може дійсно планка злетіла
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MADCAT сказав:"
Передній правий. Він завоздушений, при різкому нажиманні ПЛ зхватує миттєво, а так як в ПП повітря яке має інерцію на стиснення то і зхватить трішки пізніше, ну і ПЛ затормозить краще і авто потягне в ліво. А задні гальма на тормоза майже не впливають, даже якщо одне працює, а друге ні, то машину в бік і не потягне, але наявність повітря в них на педалі відобразиться.
  • Like 1
Воздух в системе сам по себе не появится, поэтому или что-то с задними тормозами или главный. Хотя пару раз была проблема с тормозным шлангом. Без вакуума видно не было, а на заведённой машине и нажатии на тормоз надувался шариком из-за лопнувшей внутри оболочки. Проверь их, может поможет найти причину. Если ничего не поможет, то глуши по очереди контура на самом главном и проверяй на месте. Если при заглушенном выходе педаль будет ватной, то проблема в главном.
  • Like 2
Отже, розібрав вчора барабани- все на місці. Планки на місці, тормоза ватні. Спробували заснути гальма - знову припахав дружину качати. В передньому контурі все супер - ні грама повітря. А дійшов до заднього лівого - трошки відкрутив штуцер і аж бульки пішли звідти. Знову прокачали всю систему, доливще тормозуху. Сьогодні тест-драйв - педаль дубова, гальмує як треба.
Дивно що після заміни тормозуху все було ок, а потім педаль ватна стала. Видно недокачали.
Всім величезне дякую за поради та підказки! Що б я без вас робив?!
под пыльники не заглядывал? мож там уже тормозухи полно. и воздух оттудаже.
передние у меня обычно закисали. а задние текли. даже если закисали)))
даже девятошные текли. и лпр)))
  • Like 1
"16 хвилин тому, scor.p сказав:"
Та сухо все, в тому то і прикол)
Ну, поїжджу подивлюся. Сподіваюся знов лізти не доведеться)
  • Like 1
Без пригод же я не можу)
Доїжджаю додому, скакнув в яму і машина заревіла)
Обірвались всі кріплення глушника, труба повисла на чесному слові. Підвіски сучасні - хрень повна. Ще один із підвісів просто по живому відірвався від труби, а в проміжній трубі виявилася нехіла така дірка. Не дарма знайомий який вихлопом займається недавно дзвонив і казав "давно щось тебе не було")))
  • Like 1
подвесы от ланоса надо брать. средние или мелкие. около резонатора. а на глушак можно и большие.
ну там тож полно дерьмопроизводителей. поэтому к выбору надо подходить аккуратней.
от девяток полное фуфло. очень жидкие. веста вроде норм, но думаю эта информация не сильно актуальна))))
ну или может сварщик чего-нить иномарошного не дорогого насоветует. они часто в курсе трендов))
  • Like 1
"4 хвилини тому, scor.p сказав:"
подвесы от ланоса надо брать. средние. хотя на глушак можно и большие.
ну или мод сварщик чего-нить насоветует. они часто в курсе трендов))
Сварщик каже бери оригу і не прогадаєш)
А наша орига то як попадеш)))
Ланос. Однозначно. Есть три размера по толщине. И проверено уже годами.
  • Like 1
"12 хвилини тому, космич сказав:"
Наші москвічовські я майже щороку міняю)
В мене навіть як 2108 була то я стільки до вихлопа не лазив)))
3 часа назад, Lancer90 сказал:
передай ему большой привет и скажи что наша орига закончилась гдет в 2005))) а аналоги не терпят никакой критики...
  • Like 1
"44 хвилини тому, scor.p сказав:"
Таке враження що якщо замість підвіса резинку від трусів причепити то довше проїздить)))
Візьму від Ланоса. Ще не знаю що по вихлопу міняти доведеться, буду в вівторок дивитися на ямі
  • Like 1
