Lancer90
В мене не то що ривками, в мене в якийсь момент двірники стукати по жабо почали, я їх підтягнув вище, почали за межі скла виходити. Загалом, раза з п'ятого виставив нормально, але люфт дуже некислий у трапеції.
А цього літа, маючи ще Форда, Мося останні півтора місяці коли щодня температура 30+ стоїть в сухому гаражику. Мося дуже мучився, перегрівався редукторний стартер, вентилятор майже не виключався. Але по прогнозу похолодання трохи так що пора мучити Москвіча)
  • Відповіді 356
3 часа назад, scor.p сказал:
единственное слабое звено это конечно же реле... иногда приходится менять.
Так и реле от бмв поставить и слабое звено уйдет! Я и на москвич и на яву все релюхи с бехи втулил - езжу и радуюсь!!!
Кстати советую ещё пересмотреть проводку на дворники, я на белом помню менял провода на более толстые, это ускорило дворники, надо на пикапе такое повторить
9 часов назад, KSV сказал:
у любого реле есть конечное количество щелчков. поэтому само по себе реле щелкающее при каждом взмахе дворников это слабое звено.
9 часов назад, MADCAT сказал:
для этого надо мультиметром померять потерю напруги от чя до мотора дворников. а потом уже принимать решение о замене или не замене.
Только на количество щелчков очень сильно влияет качество исполнения, металл и сами контакты! И разобрав два реле стает понятно почему реле БМВ с восьмидесятых работает по сей день, а маде параша и укрейн выпуска 2023 работают месяц!
51 минуту назад, KSV сказал:
месяц работают маде ин чайна. еще и в которых из сталюки контакты сделаны и покрашены желтельньким. хоть и написано на них немного другое.
можно просто проверять реле магнитом. если контакты не магнитятся - то будет жить намного дольше месяца. даже чистокровный китой.
Глянув я свої запасні реле)
По перше вони якісь дуже тяжкі, по друге обидва Made in Portugal, по третє на одному пише Jaguar/Land Rover, на іншому FoMoCo)
Де я їх взяв - хрен його зна
Заскучала шось підвіска, клацає права шарова, лівий наконечник розболтався і захрустів правий ШРУС. Пора закупитися для обновок по підвісці)
ШРУС - АT
Шарова - ASmetal 10MS0500
Рульовий наконечник - ASmetal 17MS0500.
Якщо кому цікаво - шарові опори міняв одночасно дві на Pelit. Ліва поки ціла, на правій порвався пильник. Пройшли 2 роки і 9000 км.
У меня, с покупкой москвича стояли Миасс Пелит, люфтов нет по сей день, ставил предыдущий хозяин, я только проехал 70 тыщ, правда 2 года назад пыльники таки менял, бо потрескались, сразу как увидел замотал их изолентой, а через пару недель сменил.
Ну от, а в мене якось не прижилися. Перед тим Трек стояли, вистачило на два роки. Глянув другу сторону, вже і там пильник потрісканий. Плюс при минулій заміні так мені офігенно закрутили шарову шо на болтах позривана різьба була, думаю на другій стороні буде таке саме
4 минуты назад, Lancer90 сказал:
странно что трэк не жилец оказался.
у меня они очень неплохо ходят. с 2015 года подвеска прошла тыщ 60... явных предпосылок к замене шаровых пока нет.
1 час назад, scor.p сказал:
Ну трек это лотерея большая :) у одних ходит хорошо у других вообще не ходит, я тут про запас купил АС-МЕТАЛ
В 13.09.2023 в 17:25, Lancer90 сказал:
ШРУС - АT
Какая цена на шаровые и наконечник?
На шаровых палец где резьба идёт с внутренним шестигранником?
14 минуты назад, dimasldo сказал:
ну как и почти все наши запчасти :(
если что, под отечественные пыльники всегда набиваю смазки для шруса.
под рулевые фенокс не набил. они закончились через зиму. пробег детский. пришлось замениить на долголежашие на полочке от t4. и уже несколько лет все хорошо.
а с шаровыми на след раз решил поиграться с CTR от туксона... один фик мне даже родную шаровую надо немного стачивать под тормоза... а так хоть чонить новенько подзапилю.
Смысл? Можно взять тот же Миасс Пелит, они намного уже трека, АС-метал вообще узкие.
Я от хочу АСметал спробувати, на форді гарно себе показує, а раз є і для Москвича то гріх було не купити)))
9 часов назад, dimasldo сказал:
Палець без шестигранника, принаймні я на це увагу не звернув)
За наконечник і шарову 900 грн заплатив, але я в знайомого продавана замовив, думаю він пару гривень приліпив)
Прийшла мені обновочка від MADCAT)
 Як зазвичай, самовпевнене Делівері написало що з Одеси в Рівне посилка доїде за два дні))))
Насправді за чотири) але крило доїхало цілим, не погнули так що залізяки через делівері можна відправляти сміливо)
А ще дізнався що Фієста ідеально підходить для перевезення кузовні до Мосяна)))))
MADCAT, дуууууже дякую!!!
12 часа назад, FROZTEN сказал:
В скільки доставка вийшла?
Доставка 230 гривень
В 15.09.2023 в 09:59, dimasldo сказал:
10 років тому купив два комплекти шарових ПЕЛИТ в жовтих коробках один комплект поставив на свого першого 2141 білого 3 роки ходили нормально,на них і продав його.
Другий комплект поставив на Генрі в 2018 році ходять по нинішній день, пробіг під 90 тисяч, єдина умова коли ставив їх на Генрі поміняв зразу старі посохлі пильники на поліуретанові від Шниви і добавив графітки під пильники.
Фіаско, братва...
Їхав не дуже відомим містом, їхав як весь поток, вчасно не помітив на ідеально рівному асфальті яму по коліна...я в шоці ...зашкребло, застукало - вирвало переднє кріплення балки...з горем по полам доїхав до гаража, набрав всіх кого знав зварювальників - всі морозяться. На таксі додому - вперше за кілька років)))
Завтра буду шукати хто приварить(
Беда. Надо сварочник покупать.
Темно було, не сфоткав, але знайшов схожий косяк в інтернеті.
Вирвало десь отак
